    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
      @Diginix
      Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
      Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
      Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
      Im Detail:
      • Iobroker Backup
      • Redis Backup
      • MySql Backup
      • Zigbee Datenbank Backup
      • History Daten Backup
      Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
      Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
        skokarl last edited by
        @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @skokarl last edited by simatec
          @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
          Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
          Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            skokarl @simatec last edited by
            @simatec
            Danke, das Totale hab ich nie probiert, mit dem Standard bin ich hoch zufrieden !!!!
            Super Arbeit ....
            aber vielleicht mal eine Anregung für die nächste Version,
            man weiß eigentlich nie wirklich wie weit er ist beim Restore, oder wielange es noch dauert.
            Vielleicht kann man da irgendwas einbauen 😊
            • simatec
              @skokarl
              Das ist eher schwierig, da ja iobroker für den Restore gestoppt wird und der restore im Hintergrund läuft.
              Ansich wurde aber der Restore Prozess mit dem Start / Stop Optionen überarbeitet und arbeitet nun zuverlässig.
              Unter Linux kannst du mit htop das ganze aber beobachten.
              Ansonsten ist der Restore durch, wenn iobroker wieder gestartet ist.
              Da bekommst du dann auch die Log Ausgabe
                @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                @skokarl
                Ah, ok.
                  bishop last edited by bishop
                  hallo,
                  hab seit paar Tagen das Problem das kein Backup mehr erstellt wird.
                  das backup ist 6kb gross mehr nicht.
                  in den logs steht
                  [DEBUG] [total/total] TAR started...
                  [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [total/total] Packed 0MB so far...
                  was läuft da schief?
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                    @bishop sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    seit paar Tagen
                    Was hast du da geändert?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                      @bishop
                      Welche Version ist installiert?
                      Das total wird nicht mehr länger unterstützt und ist ab Version 1.3.0 nicht mehr verfügbar
                        @simatec
                        ich habe die version 1.2.2 installiert.
                        Oh warum wird es nicht mehr unterstützt?
                        Wie kann ich dann eine Komplette Sicherung erstellen die ich dann bei einer frischen Iobroker Installation wieder einspielen kann?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @simatec last edited by
                          @bishop
                          • Negalein
                            Ich habe auch den FTP-Upload eingestellt, leider wird dieser nicht erstellt.
                            Lokal wird das Backup tadellos angelegt.
                            FTP-Daten stimmen.
                            Liegt das nun am FTP-Server oder am Backitup?
                            BackItUp:
                            Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                            ftp: Error: Logout.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @bishop last edited by simatec
                              @bishop
                              Bitte niemals ein komplettes Backup auf einer frischen iobroker Installation einspielen.
                              Genau aus diesem Grund haben wir das total backup abgeschafft.
                              Es wird zu oft falsch interpretiert und dementsprechend falsch verwendet
                              Nimm ein Standard Backup, da ist alles drin, was man benötigt.
                              Zusätzlich kannst du zigbee, redis, mysql usw. separat sichern
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by
                                  Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ
                                    Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
                                    Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
                                    Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
                                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                      läuft! 😁
                                      Hatte tatsächlich im Passwort einen klitzekleinen Fehler mit großer Auswirkung!
                                      BackItUp:
                                      Ein neues minimal Backup wurde am 25. November 2019 um 21:07 Uhr erstellt, und nach www27.world4you.com/backupDir/minimal via Ftp kopiert/verschoben und in der Dropbox gespeichert.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        läuft! 😁
                                        BackItUp:
                                        W4Y Oberösterreich 😀
                                          Henny112 last edited by
                                          Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
                                          • opossum
                                            opossum last edited by
                                            hallo, @simatec,
                                            hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1111326
