    4. Test Meross Adapter 1.2.x
      approx last edited by
      @apollon77
      Bild Text
      Ich würde sagen...
      nein
      cu Thomas
        apollon77 @approx last edited by
        @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
          @apollon77
          ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist 🙂
          Aber mit 2 Worten ...
          es geht
          Bild Text
          vielen, vielen Dank an Dich 👏
          ciao Thomas
            apollon77 last edited by
            Gern doch ... Einfach geht manchmal sofort ... nur die Wunder ... 😉
            1.3.1 landet dann nachher im latest
            Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jens Bräunel
              Jens Bräunel @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
              Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
              Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
              Beste Grüße Jens
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Jens Bräunel last edited by
                @Jens-Bräunel Reloade mal die Seite. sieht aus als ob die Objekte angelegt wurden aber Admin nicht alle neuen Dinge bekommen hat. Falls auch mit einem Reload bzw "Objekte neu laden per Button auf Objekte-Seite" dann bitte Debug Log senden
                  @Jens-Bräunel PS: Ahhhh Thermometer ... hatte ich bisher noch nie ;-))) Also Debug Log bitte vom Start des Adapters. Aber von der Platte und NICHT aus dem Admin!
                  • Jens Bräunel
                    kannst du mir noch schnell erklären wie ich die log ziehe!
                    Ich seh die Logs über die Admin Oberfläche aber das ist ja nicht das was du braucht oder?
                      @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 🙂
                      Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                      Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                      Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Bräunel
                        gibt es einen andresn weg die Logs zu laden ohne direkt auf den rasberry zu gehen?
                        Hab dummerweise das root passwort vergessen.
                          @Jens-Bräunel Im Admin im Log Tab kann mand as Logfile des aktuellen Tages downloaden.Oben ist ein Button
                          • Jens Bräunel
                            so jetzt hab ich es
                            2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                            2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                            2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                            2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                            2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                            2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                            2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                            2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                            2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                            2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                            2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                            2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                            2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                            2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                            2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                            2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                            2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                            2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                            2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                            2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                            2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                            2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                            2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                            2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                            2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                            2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                            2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                            2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                            2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                            2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                            2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                            2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                            2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                            2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                            2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                            2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                            2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                            2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                            2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                            2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                            2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                            2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                            2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                            2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                            2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                            2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                            2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                            2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                            2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                            2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                            2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                            2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                            2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                            2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                            2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                            2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                            2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                            2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                            2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                            2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                            2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                            2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                            2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                            2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                            2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                            2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                            2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                            2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                            2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                            2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                            2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                            2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                            2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                            2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                            2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                            2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                            2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                            2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                            2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                            2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                            2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                            2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                            2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                            2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                            2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                            2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                              apollon77 @Jens Bräunel last edited by
                              @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                              Na dann bitte GitHub Version installieren, Restarten ... wie sieht es denn dann so aus?
                              Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Bräunel
                                Jens Bräunel @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hat sich leider nichts getan
                                  @Jens-Bräunel Dann Log wieder bitte
                                  • Fenian
                                    Fenian @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                    @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 🙂
                                    Ich gehe auch mal davon aus. Ich nehme an, das es ein MS100 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist. Dafür wird die v4 benötigt.
                                    • Jens Bräunel
                                      Guten Morgen
                                      2019-11-26 03:33:25.988  - info: meross.0 (3840) terminating
                                      2019-11-26 03:33:25.992  - info: meross.0 (3840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-26 03:33:26.565  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                                      2019-11-26 03:33:31.570  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                                      2019-11-26 03:33:31.619  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 7368
                                      2019-11-26 03:33:38.579  - debug: meross.0 (7368) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-26 03:33:38.750  - debug: meross.0 (7368) Objects client ready ... initialize now
                                      2019-11-26 03:33:38.768  - debug: meross.0 (7368) Objects create PubSub Client
                                      2019-11-26 03:33:38.772  - debug: meross.0 (7368) Objects client initialize lua scripts
                                      2019-11-26 03:33:38.836  - debug: meross.0 (7368) objectDB connected
                                      2019-11-26 03:33:38.845  - debug: meross.0 (7368) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-26 03:33:38.857  - debug: meross.0 (7368) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-26 03:33:38.879  - debug: meross.0 (7368) States create PubSub Client
                                      2019-11-26 03:33:38.884  - debug: meross.0 (7368) statesDB connected
                                      2019-11-26 03:33:38.978  - debug: meross.0 (7368) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-26 03:33:40.126  - info: meross.0 (7368) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                                      2019-11-26 03:33:40.484  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"502dbd2c8ef3f99f59b4c650af80a9db","timestamp":1574739220482,"nonce":"562icooakrnw09ye"}}
                                      2019-11-26 03:33:40.716  - debug: meross.0 (7368) connected set to false
                                      2019-11-26 03:33:41.270  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                                      2019-11-26 03:33:41.276  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"c37e49e481a4eef248554b7887f9a98f","timestamp":1574739221274,"nonce":"8sefbr75lnaaoa7v"}}
                                      2019-11-26 03:33:41.594  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                                      2019-11-26 03:33:41.599  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                                      2019-11-26 03:33:41.602  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"97b4840e4b36aa9bbbebb2f5345d458a","timestamp":1574739221601,"nonce":"1gbntl1u6v5x9poc"}}
                                      2019-11-26 03:33:41.612  - info: meross.0 (7368) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                                      2019-11-26 03:33:41.615  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:41.993  - info: meross.0 (7368) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                                      2019-11-26 03:33:41.995  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:42.011  - info: meross.0 (7368) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                                      2019-11-26 03:33:42.013  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:42.022  - info: meross.0 (7368) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                                      2019-11-26 03:33:42.024  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:42.034  - info: meross.0 (7368) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                                      2019-11-26 03:33:42.036  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:42.261  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574739222}
                                      2019-11-26 03:33:42.266  - info: meross.0 (7368) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                                      2019-11-26 03:33:42.268  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-26 03:33:42.532  - info: meross.0 (7368) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.550  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"5d6d7193bf53d5d03e569224fc00394d","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.567  - info: meross.0 (7368) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.573  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11f71e880b112e3a4f2efd9474d90ed1","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.581  - info: meross.0 (7368) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.586  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"156016937d24a08ddf616623fd0452c8","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.594  - info: meross.0 (7368) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.598  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a83aa3dd317e564f1e39c4469fff8473","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.606  - info: meross.0 (7368) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.610  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.695  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.700  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cb09a8e55732fed875f3b48289eca506","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.703  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":241,"sign":"bc87b88480169cdd923c3fb67dac9f66"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.710  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.713  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"67a480c45c76f18c51f49aabd859bcb9","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.716  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":751,"sign":"506c9c1f3c3472a2f2b85e87a0b8215b"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.722  - debug: meross.0 (7368) connected set to true
                                      2019-11-26 03:33:42.728  - info: meross.0 (7368) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                                      2019-11-26 03:33:42.733  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.753  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.757  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"6125917edf77bade91dc2d3d7bc355cd","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.760  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":640,"sign":"7b1fc1c2571985818f4623ef5572127f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.766  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.771  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.774  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":215,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.883  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.897  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                                      2019-11-26 03:33:42.906  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.910  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.912  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":879,"sign":"a2aa731bb49276d29db5bd9baf3b89a6"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.926  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.930  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                                      2019-11-26 03:33:42.935  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3fa14a5f0b1e4b5adbf6af73e9003b90","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.940  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"abb96391ebf47dbaab44084300a6e6f4","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.943  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":797,"sign":"e3967d296087513b2ce4e7f09daf6d1b"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.950  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.953  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                                      2019-11-26 03:33:42.957  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9eb5ff666aeb9f64b3221e4de17725ac","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.960  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"43e543a25e914da520be424de05a6e89","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.962  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":367,"sign":"310ef0217fb84e0ee326d666135e848a"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.968  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.971  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                                      2019-11-26 03:33:42.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.978  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.980  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":375,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.986  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:42.989  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:42.991  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":528,"sign":"92135101c7c237f599be852a348c7625"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      • Jens Bräunel
                                        und zweiter teil
                                        2019-11-26 03:33:43.037  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.039  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.053  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:33:43.055  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":80,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.068  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.071  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.079  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":86,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.084  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.086  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.091  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:33:43.094  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":982,"sign":"8e805c80bf019e0dba61f7cef647635f"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.098  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.101  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.106  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:33:43.109  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":625,"sign":"9785f747cf8cc8463459ad0a5c636c3e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.130  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                                        2019-11-26 03:33:43.133  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                                        2019-11-26 03:33:43.142  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":988,"sign":"fb0fb6d911c69454bca71311a6fed5ac"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.150  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.152  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.158  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":631,"sign":"0abc3f026124283ab8540dab565a4d6d"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.163  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.165  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.169  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:33:43.172  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":584,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.177  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.179  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:43.183  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":590,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.307  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.312  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                                        2019-11-26 03:33:43.322  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:43.324  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":966,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.856  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                                        2019-11-26 03:33:43.869  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d","timestamp":1574739224},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:43.872  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":201,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                                        2019-11-26 03:33:44.659  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:44.666  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:44.670  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":534,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                        2019-11-26 03:33:45.021  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                                        2019-11-26 03:33:45.024  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                                        2019-11-26 03:33:45.037  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30","timestamp":1574739225},"payload":{"battery":[]}}
                                        2019-11-26 03:33:45.043  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116","timestamp":1574739225},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                                        2019-11-26 03:33:45.050  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a","timestamp":1574739225},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:45.052  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739224,"timestampMs":336,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                                        2019-11-26 03:33:45.961  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:45.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:45.994  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:46.003  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1cdc99913f9a14a943b67e74bf964724","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:46.061  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":480,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                                        2019-11-26 03:33:46.076  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:46.086  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:46.089  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":141,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.117  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":488,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574739158},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":205,"currentSet":190,"custom":190,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                                        2019-11-26 03:33:46.143  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:46.146  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":36,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.154  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:46.168  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":664,"sign":"c0071794c7a05e3b285368ba03d1f3ae"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.172  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:46.178  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":943,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.202  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:46.204  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                        2019-11-26 03:33:46.209  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":494,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.236  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:46.239  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":681,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:46.393  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"5388ccc2ba22c4015ae1bab88e70bc20","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:33:46.395  - info: meross.0 (7368) Devices initialized
                                        2019-11-26 03:33:48.064  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                        2019-11-26 03:33:48.067  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739227,"timestampMs":495,"sign":"1cc8a6900c00270fd0a09980b7e603f3"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                        2019-11-26 03:33:48.091  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574739228078,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739228078}
                                        2019-11-26 03:34:03.057  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:03.061  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:03.094  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:03.097  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:03.109  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:03.113  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"8d61acc450df0b56a31b82720d922974","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:03.154  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.164  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:03.167  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":209,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.176  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:03.181  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:03.202  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.209  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:03.212  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":123,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.230  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739243188,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                        2019-11-26 03:34:03.234  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739243190,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                        2019-11-26 03:34:03.243  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.251  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:03.254  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739242,"timestampMs":758,"sign":"a15ff60ad9d111ba3ad0871f77c4401c"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.262  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.5,"ack":true,"ts":1574739243191,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243191}
                                        2019-11-26 03:34:03.281  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243193,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243193}
                                        2019-11-26 03:34:03.290  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.298  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:03.302  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":776,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:03.347  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243313,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                        2019-11-26 03:34:03.354  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243314,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                        2019-11-26 03:34:03.363  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243316,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                        2019-11-26 03:34:03.371  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243318,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243318}
                                        2019-11-26 03:34:03.405  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739243325,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                        2019-11-26 03:34:03.407  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243329,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                        2019-11-26 03:34:03.410  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.97,"ack":true,"ts":1574739243331,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243331}
                                        2019-11-26 03:34:03.421  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243332,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243332}
                                        2019-11-26 03:34:03.441  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243368,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                        2019-11-26 03:34:03.443  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243375,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                        2019-11-26 03:34:03.460  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243376,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                        2019-11-26 03:34:03.462  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243377,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243377}
                                        2019-11-26 03:34:12.619  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-11-26 03:34:18.277  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2019-11-26 03:34:23.167  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:23.171  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:23.211  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:23.215  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:23.254  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:23.258  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d87d4170d1e3762c4e0e908fb006c204","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:23.265  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.271  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:23.275  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":307,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.302  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:23.306  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:23.326  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.333  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:23.336  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":224,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.344  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739263286,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                        2019-11-26 03:34:23.362  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739263287,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                        2019-11-26 03:34:23.364  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.82,"ack":true,"ts":1574739263288,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263288}
                                        2019-11-26 03:34:23.371  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.377  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:23.379  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739262,"timestampMs":895,"sign":"167022fcc3f60e501af60a72abed1e63"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.384  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263290,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263290}
                                        2019-11-26 03:34:23.471  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.478  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:23.481  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":885,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:23.514  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263355,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                        2019-11-26 03:34:23.517  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263356,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                        2019-11-26 03:34:23.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263357,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                        2019-11-26 03:34:23.522  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263359,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263359}
                                        2019-11-26 03:34:23.524  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739263441,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                        2019-11-26 03:34:23.547  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263451,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                        2019-11-26 03:34:23.549  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.99,"ack":true,"ts":1574739263452,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263452}
                                        2019-11-26 03:34:23.551  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263453,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263453}
                                        2019-11-26 03:34:23.572  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263533,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                        2019-11-26 03:34:23.575  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263534,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                        2019-11-26 03:34:23.577  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263536,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                        2019-11-26 03:34:23.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263537,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263537}
                                        2019-11-26 03:34:43.273  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:43.276  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:43.336  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:43.339  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:43.367  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.381  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:43.384  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":397,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.397  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:43.401  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:43.439  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739283410,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                        2019-11-26 03:34:43.454  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.463  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:43.465  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":338,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.487  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739283419,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                        2019-11-26 03:34:43.490  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.65,"ack":true,"ts":1574739283421,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283421}
                                        2019-11-26 03:34:43.492  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283422,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283422}
                                        2019-11-26 03:34:43.495  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:34:43.498  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"85019be89aa2264b62cac39752256488","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:34:43.516  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283482,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                        2019-11-26 03:34:43.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283483,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                        2019-11-26 03:34:43.532  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283484,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                        2019-11-26 03:34:43.546  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.552  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:43.557  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":20,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283485,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283485}
                                        2019-11-26 03:34:43.612  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.621  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:34:43.625  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739284,"timestampMs":64,"sign":"6030a34df432430cb5e271d7210072ae"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:34:43.674  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739283597,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                        2019-11-26 03:34:43.676  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283606,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                        2019-11-26 03:34:43.678  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.77,"ack":true,"ts":1574739283608,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283608}
                                        2019-11-26 03:34:43.679  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283609,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283609}
                                        2019-11-26 03:34:43.690  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283636,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                        2019-11-26 03:34:43.692  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283637,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                        2019-11-26 03:34:43.695  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283638,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                        2019-11-26 03:34:43.708  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283640,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283640}
                                        2019-11-26 03:35:00.125  - info: host.bananapi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7387
                                        2019-11-26 03:35:03.385  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:35:03.389  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:35:03.465  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:35:03.468  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:35:03.495  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.512  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:35:03.514  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":504,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.562  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:35:03.565  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"fccd4dd97c48436bd004085df2c8092a","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:35:03.582  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.588  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:35:03.594  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":454,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.641  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                        2019-11-26 03:35:03.645  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                                        2019-11-26 03:35:03.746  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739303542,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                        2019-11-26 03:35:03.748  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739303550,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                        2019-11-26 03:35:03.751  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.84,"ack":true,"ts":1574739303551,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303551}
                                        2019-11-26 03:35:03.769  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303552,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303552}
                                        2019-11-26 03:35:03.929  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.948  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:35:03.950  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":174,"sign":"69deaf17d624febc14e669a2c31144ec"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.954  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                        2019-11-26 03:35:03.980  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                        2019-11-26 03:35:03.990  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739304,"timestampMs":198,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                        2019-11-26 03:35:04.101  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303724,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                        2019-11-26 03:35:04.103  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739303725,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                        2019-11-26 03:35:04.105  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303726,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                        2019-11-26 03:35:04.106  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303727,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303727}
                                        2019-11-26 03:35:04.155  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739304057,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                        2019-11-26 03:35:04.186  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                        2019-11-26 03:35:04.188  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.69,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304059}
                                        2019-11-26 03:35:04.210  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304060,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304060}
                                        2019-11-26 03:35:04.243  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304081,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                        2019-11-26 03:35:04.244  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304082,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                        2019-11-26 03:35:04.300  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304083,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                        2019-11-26 03:35:04.311  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304084,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304084}
                                          apollon77 last edited by
                                          @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                          Ok, Fehler glaube ich gefunden. Bitte nochmal GitHub versuchen
                                          Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Bräunel
                                            Jens Bräunel @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Super Funktioniert
                                            Vielen Dank
                                            Beste Grüsse
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            meross
                                            15
                                            98
                                            10096
