    4. Javascript Error - Segmentation Failure
      horscht12 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
      Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
      Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @horscht12 last edited by
        @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
          horscht12 @AlCalzone last edited by horscht12
          @AlCalzone
          Evt. geht´s ja dann mit Image.
          Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
            Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
              wollte mich hier nochmals melden.
              Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
              Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
              • AlCalzone
                @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                  Hab folgenden Befehl verwendet:
                  • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                  • sudo apt-get install -y build-essential lib
                  • AlCalzone
                    Also nach Anleitung 😉
                      @AlCalzone
                      Genau. Funktioniert Perfekt.
                      Danke.
                        Jupiter1975 last edited by
                        Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                        Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                        Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                        Denn wenn Ich
                        ausführe kommt bei mir:
                        • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                        Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                        Voller Hoffnung
                        Markus
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Jupiter1975 last edited by
                          @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
                          https://forum.iobroker.net/post/266625
                            Jupiter1975 @AlCalzone last edited by Jupiter1975
                            @AlCalzone Hi, so Ich habe nochmal alles soweit getestet, keine Veränderung.
                            Hier nochmal das Problem:
                            Und hier die Info über meine Iobroker Installation:
                            Wäre echt schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann.
                            Ist eventuell auch möglich das Ich die Probleme mit i386 version, habe sowie im folgenden Post
                            Immer noch voller Hoffnung,
                            (https://forum.iobroker.net/topic/24944/neuinstall-adapter-lassen-sich-nicht-installieren/11)
                            Markus
                            apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Jupiter1975 last edited by
                              @Jupiter1975 Alles aktuell am System? Software? Kernel? und so? Ein "Segmentation fault" ist eine Speicherverletzung des Prozesses und im ersten Schritt mal nichts wo wir einen Einfluss darauf haben. Auch hier bitte ggf nodejs updaten auf die 10.17 ...
                              Also effektiv:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @Jupiter1975 last edited by Stabilostick
                                @Jupiter1975
                                npm -v erzeugt aber keinen seg-fault?
                                sudo apt --auto-remove purge npm
                                sudo apt --auto-remove purge nodejs
                                zum Entfernen. Node neu installieren in v10.17.x
                                blockly javascript
                                1457
