    4. Test Adapter TrashSchedule
      liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
      @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • coyote
        coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky 🤦‍♂️ Augen auf, dann geht es auch🙄
        Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
        Danke dir
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @coyote last edited by
          @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits 🙂
          • A H 0
            A H 0 last edited by
            @haus-automatisierung
            Danke für den Adapter, ich hatte das Thema Müllkalender vor mir hergeschoben und werde es mit deinem Adapter jetzt mal angehen.
            p.s.: deinen YT Kanal habe ich schon eine Weile aboniert, Daumen hoch 🙂
              leuchtturm @haus-automatisierung last edited by
              Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
              Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
              Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
              Thomas
              Negalein haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @leuchtturm last edited by
                @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
                  leuchtturm @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
                  Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
                    Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @leuchtturm last edited by haus-automatisierung
                      @leuchttrm said in Test Adapter TrashSchedule: Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen
                      Guter Hinweis, nehme ich mit auf! Was es alles gibt...
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by SBorg
                        @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
                        {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
                        Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Airwesterhof last edited by
                          Danke Mathias, finde ich klasse. Einfacher geht es nicht. Hatte vorher auch ein abgewandeltes Skript laufen - aber einen Adapter als Ausgangspunkt für weitere Aktionen finde ich deutlich geschmeidiger. Reines Bauchgefühl, technisch unbegründet. 😀
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Vielen Dank, ich habe es gerade mit meinen Datenpunktnamen ausprobiert. Im Editor färbt sich das Feld zwar Rot in der Laufzeit bleibt es aber weiß ( ❤ Tage ) müsste bei Stand 2 Tage ja Rot werden.
                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SBorg
                              @JB_Sullivan Nö, "2" ist nicht kleiner "2", dann musst du wert<=2 eintragen 🙂
                              • JB_Sullivan
                                OK, alle klar, mein Fehler - ich habe <= mit "alt"+8804 (≤) versucht. Scheint im Editor nicht interpretierbar zu sein.
                                Jetzt geht es - vielen Dank wieder etwas dazu gelernt.
                                • SBorg
                                  @JB_Sullivan Die Bindings sind JS und da gibt es nur "<=", ">="...
                                  Du könntest auch ein Binding bei den CSS-Klassen definieren. Dann kannst du bspw. bei "0" Tagen auch noch den Text blinken, flashen,glühen... lassen 😉
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Getestet und funktioniert auch hier 🙂
                                    Aber sollte was sowas nicht generisch in den ical Adapter?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @darkiop last edited by
                                      @darkiop Da war ich mir auch unsicher. Auf der einen Seite ist das ja sehr speziell. Gerade wenn noch eigene Widgets usw. hier mit rein wandern. Auf der anderen Seite könnte man das bestimmt sehr generisch bauen, um noch mehr verschiedene Szenarien damit abbilden zu können. Wenn es dann zu generisch wird, verstehen die User die Anwendungsmöglichkeiten und die Idee dahinter nicht mehr (schon in vielen FHEM Modulen passiert).
                                      Gerade das Beispiel mit dem offset ist ja etwas schwierig in den ical Adapter zu übernehmen.
                                        darkiop Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung ja, da finden sich argumente für beide Optionen. Je mehr ich darüber nachdenke überwiegen aber diese für eine Trennung. So kann man in der Entwicklung einfacher auf spezielle Wünsche eingehen. Der Pflegeaufwand wird halt entsprechend höher wenn es mal 5 Versionen gibt und grundlegen Code-Zeilen in allen angepasst werden sollen.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                          Ich habe jetzt noch einen Offset eingebaut, sodass man alle Termine im Kalender um x Tage verschieben kann (Abholungen in Hamburg sind einen Tag später als im Kalender angegeben).
                                          Weitergibt es die Möglichkeit, die Text-Suche in den Terminen auf "Exakt" zu stellen, sodass der Text nicht enthalten sein muss, sondern komplett übereinstimmen (Wunsch eines Nutzers).
                                            LJSven @Negalein last edited by LJSven
                                            @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                                            So hab ich es gelöst!
                                            {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                                            Geht bei mir nicht - was mache ich falsch?
                                            {val:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; val<=13 ? "true":"false"}
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            498379
