    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
      G4l4h4d @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
      Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
        • Glasfaser
          Glasfaser @G4l4h4d last edited by
          @G4l4h4d
          Ist deine Synology über die 192.168.178.44:5000 erreichbar , öffnet sich der DSM.
            G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
            @Glasfaser Ja die Synology ist über die 5000 und die 5001 erreichbar.
            Leider empfängt er keine Daten?
            • Glasfaser
              @G4l4h4d
              Firewall vielleicht aktiviert !?
                @Glasfaser
                Keine Firewall, keine 2FA, Portfreigaben gesetzt. Geht das Ganze überhaupt mit jeder Diskstation? Ich habe eine DS413.
                • X
                  xADDRx last edited by
                  Hab das selbe Problem mit den Daten
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @xADDRx last edited by
                    @xADDRx
                    @G4l4h4d
                    Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
                    Ich habe mal zum Test , bei meinem Adapter einen falschen Benutzer eingegeben .
                    Dann folgt diese Meldung :
                    • X
                      xADDRx @Glasfaser last edited by Negalein
                      @Glasfaser
                      • Glasfaser
                        @xADDRx
                        Zeige mal deine Adaptereinstellung
                        • X
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @xADDRx last edited by Glasfaser
                            @xADDRx
                            Teste mal :
                            Port : 5000
                            Https : kein
                            und dann debug
                            So sind meine Einstellungen :
                            • X
                              @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
                              • Glasfaser
                                @xADDRx
                                Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
                                • X
                                  xADDRx @Glasfaser last edited by xADDRx
                                  In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
                                  Dann weiter unten der Punkt:
                                    Lacoste9 @xADDRx last edited by
                                    Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
                                    2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
                                    Ich habe eine DS214+
                                    über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
                                    Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                                      @Lacoste9
                                      Wie auch schon oben …..
                                        Lacoste9 @Glasfaser last edited by
                                        Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                                        synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
                                        synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
                                        synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
                                        Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Lacoste9 last edited by Glasfaser
                                          @Lacoste9
                                          Benutzername oder Passwort falsch !
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Lacoste9 last edited by
                                            @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                            Versuch mal wie ich.
                                            Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
                                            Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
                                            Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
                                            Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
                                              Lacoste9 @Negalein last edited by
                                              Moin
                                              ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
                                              login: korrekt
                                              PW: korrekt
                                              genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
                                              auch ohne Erfolg
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              4863
