    4. cc2531 und Tradfri
    cc2531 und Tradfri
    • Asgothian
      Asgothian Developer @igabbert last edited by
      @igabbert Nein,
      Erst das pairing starten, dann Lampe zurück setzen, dann Lampe einmal aus und wieder an schalten.
      A.
        Holzlenkrad last edited by
        Wenn der Rest der Tradfri Birne erfolgreich war, dann flackert sie nur einmal für ca. eine halbe Sekunde. Danach ist sie - natürlich eingeschaltet - bereit zum pairen.
        • I
          Hä, was nun? Asgothain sagt: Erst Pairing starten. Holzlenkrad sagt: Erst Reset durchführen.
          Bei mir blinkt die Lampe nicht sondern wird dunkler und heller für ca. 30 Sekunden.
          Kann es sein, dass sie nicht kompatibel ist?
          Viele Grüße, Ingo
          • Asgothian
            @igabbert sagte in cc2531 und Tradfri:
            Viele Grüße, Ingo
            Das was @Holzlenkrad geschrieben hat ist korrekt. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt das
            • es günstig ist, die Lampe erst in den Pairing Modus zu versetzen wenn das Zigbee-Netz schon offen ist
            • Die Lampe einmal aus und wieder an zu schalten nachdem sie im pairing Modus ist und das Netz offen ist.
            Kompatibel sollte die Lampe sein.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in cc2531 und Tradfri:
              Nachtrag: Hast du den Kanal auf dem der Zigbee-Stick funkt angepasst ? Wenn ja: Nicht alle Zigbee Geräte arbeiten auf jedem Kanal. Hue und Kompatible Geräte arbeiten üblicherweise auf den Kanälen 11, 15, 20, 25
              • I
                ich glaube es scheitert am Reset der Birne. Ich bekomme es nicht hin, dass sie nur kurz blinkt. Wenn immer ich einen Reset durchführe, flackert die Lampe ca. 30 Sekunden lang. Ich habe gelesen, dass das etwas mit dem Timing von "An" und "Aus" zu tun haben soll.
                • I
                  So, bin etwas weiter. Habe mal den Stick gezogen und den Adapter neu gestartet. Jetzt konnte ich die Tradfri Birnen anlernen, aber mit dem Erfolg, dass anstelle der Bilder der Lampe ein Fragezeichen steht und es gibt keine Werte.
                  Ich habe noch zwei Osram Smart+ Birnen angelernt und das geht ohne Probleme.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Viele Grüße, Ingo
                    hbsmart last edited by
                    habe mich gerade im Forum angemeldet da ich auch vergeblich versuche die IKEA LED1732G11 und die LED1733G7 über den ZigBee USB Stick zu koppeln. Die Lampen flackern nach dem 6-maligen Aus-und-Einschalten. Manchmal wird eine LED erkannt, aber ich bekomme auch das Fragezeichen und im Log sehe ich:
                    (1533) Device ccccccfffea31839 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                    In den Objekten sehe ich unter dem Zigbee-Subtree eine einzige Zeile für die Lampe ohne weitere Objekte.
                    Ich habe eine Debian Installation mit dem ZigBee Treiber in der Version 0.10.2 und den ZigBee Stick CC2531 mit der Koenkk Firmware, den ich über Amazon erworben habe.
                    Wäre schön wenn ich einen entscheidenden Tip hier bekomme, Danke dafür im voraus !!
                    iobroker-Info:
                    Plattform: linux
                    Die Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1333 MHz
                    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                    RAM: 7.6 GB
                    System-Betriebszeit: 00:47:16
                    Node.js: v10.17.0
                    NPM: 6.11.3
                    Datenträgergröße: 225.5 GiB
                    Datenträger verfügbar: 221.4 GiB
                    Adapter-Anzahl: 260
                    Betriebszeit: 00:47:10
                    Aktive Instanzen: 4
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @hbsmart last edited by
                      @hbsmart
                      Als erstes würde ich Dich bitten den aktuellen beta adapter von Github zu installieren. In dem sollte die Lampe drin sein.
                      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hbsmart @Asgothian last edited by
                        @Asgothian , vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte nun nach unzähligen Versuchen die LED1733G7 E14 anlernen und ich kann diese über die Oberfläche schalten. Die LED1732G11 weigert sich noch hartnäckig, ich versuche es weiter. Habe mir auch noch den Zigbee Programmierer bestellt damit ich sicherstellen kann, dass auf dem USB Zickbee Stick die korrekte Firmware ist.
                        Wann wird es denn eine neue Version des Zickbee Adapters geben ?
                        Danke nochmals
                        Holger Brinke
                        Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          mtbroker @Asgothian last edited by
                          Moin,
                          ich habe das gleiche Problem mit Tradfri LED1732G11. Das Pairing funktioniert soweit, allerdings erscheint die Birne mit einem Fragezeichen in der Geräteübersicht und unter Objekte ohne Untereinträge. Die Fehlermeldung ist "(1075) Device 14b457fffe766f36 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping."
                          Ich habe die neueste Version installiert (0.11.5).
                          M.
                          Betriebssystem linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          Geschwindigkeit 1200 MHz
                          Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                          RAM 926.08 MB
                          Node.js v10.17.0
                          • Thomas W
                            Thomas W @hbsmart last edited by
                            @hbsmart said in cc2531 und Tradfri:
                            Danke nochmals
                            Holger Brinke
                            wie hast du das Pairen denn hinbekommen? Ich habe drei LED1738G7 und trotz Blinken klappt das Pairen nicht.
                              hbsmart @Thomas W last edited by
                              @Thomas-W Hallo, ich habe mir das Starterpaket von Ikea gekauft, indem neben der 1732G11 zwei 1733G7 enthalten waren. Das Anlernen dieser E14 Lampen hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber nach mehrmaligem Versuch dieser Anleitung funktionierte es.
                              Also:
                              • die Lampe nah an den Zigbee USB-Sticks halten
                              • die Lampe einschalten
                              • den Zigbee auf Pairen stellen (60 Sekunden laufen)
                              • die Lampe 6 mal nacheinander ausschalten und wieder einschalten.
                                Dabei darauf achten, dass die "Lampe an"-Phasen kurz (1 Sekunde) und die "Lampe aus"-Phasen länger (5 Sekunden) dauern. Die Lampe blinkt dann einmal kurz und ändert die Helligkeit während des Anlernvorgangs. Wie gesagt, jede Lampe brauchte einige Versuche.
                              Ich hoffe, Du bekommst die Lampe auch gekoppelt, allerdings sehe ich, dass Du noch eine andere Variante verwendest.
                              Gruss
                              Holger
                              Thomas W I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas W
                                Also:
                                Gruss
                                Holger
                                danke, werde es heute Abend mal testen 🙂
                                  @Thomas-W Erfreuliche Neuigkeiten !! Ich habe mal nach 1732G11 und bin auf diesen Post gestossen. Offensichtlich fehlt in der devstates.js die genaue Modellbezeichnung der 1732G11. Da gibt es bereits einen sehr ähnlichen Eintrag, aber meine Lampe hat die Modellbezeichnung TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm - es fehlte also nur ein S im Modellnamen. Das Anlernen hat zwar auch wieder 3 Versuche gedauert, aber es hat dann funktioniert, die Lampe ist angelernt und ich kann sie steuern.
                                  Wer kann mir sagen wie man diese Änderung nun offiziell in die nächste Version bekommt ?
                                  Danke & Gruss
                                  Holger
                                  • Thomas W
                                    Thomas W @hbsmart last edited by Thomas W
                                    Danke & Gruss
                                    Holger
                                    Habe drei Tradfri 1738G7 Lampen. Eine könnte ich gestern verbinden und die funktioniert auch. Die anderen beiden klappen leider nicht. Habe mittlerweile mehr als 10 Versuche gestartet.
                                    Der cc2531 Stick hängt direkt neben eine der beiden Lampen. Die andere ca 50cm neben einer anderen aktiven (bereits geparkten) Lampe. Manchmal werden bereits geparkten Geräte erneut gefunden. Nicht jedoch die beiden neuen Lampen.
                                    Hat noch einer ne Idee? Evtl zu viele Geräte verbunden?
                                    Habe 7 Xiaomi aqara geräte, 2 Osram plugs und 5 Lampen (3 Hue und 2 Tradfri) Pl
                                    In den Logos steht manchmal folgendes
                                    Cannot get the node descriptor of device 0x000d6ffffe9c2474
                                    Bzw
                                    Error spawn udevadm ENOENT
                                      @Thomas-W hast Du mal versucht die Zigbee-Instanz vor dem Anlernen zu Soft-Resetten ?
                                        mtbroker @Thomas W last edited by
                                        @Thomas-W said in cc2531 und Tradfri:
                                        cc2531
                                        Es gibt wohl eine Limitierung von 15 direkt gekoppelten Geräten, bei älterer Firmware
                                        https://forum.iobroker.net/topic/15692/zigbee-cc2531-nur-limiterte-anzahl-von-xiaomi-aqara-sensoren-möglich/5
                                        • Thomas W
                                          Thomas W @mtbroker last edited by
                                          @mtbroker said in cc2531 und Tradfri:
                                          cc2531
                                          wo sehe ich denn welche FIrmware ich drauf habe (hab den Stick von Ebay) und wie kann ich es lösen,? nur mit mehr cc2531 sticks?
                                          • Thomas W
                                            was meinst du mit Soft-Reset? Neustart der Instanz?
                                            cc2530 tradfri
                                            4679
