    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      bishop last edited by
      @simatec
      ich habe die version 1.2.2 installiert.
      Oh warum wird es nicht mehr unterstützt?
      Wie kann ich dann eine Komplette Sicherung erstellen die ich dann bei einer frischen Iobroker Installation wieder einspielen kann?
      • Glasfaser
        Glasfaser @simatec last edited by
        @bishop
        @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
        Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
        Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
        Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
        • Negalein
          Ich habe auch den FTP-Upload eingestellt, leider wird dieser nicht erstellt.
          Lokal wird das Backup tadellos angelegt.
          FTP-Daten stimmen.
          Liegt das nun am FTP-Server oder am Backitup?
          BackItUp:
          Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
          ftp: Error: Logout.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bishop last edited by simatec
            @bishop
            Bitte niemals ein komplettes Backup auf einer frischen iobroker Installation einspielen.
            Genau aus diesem Grund haben wir das total backup abgeschafft.
            Es wird zu oft falsch interpretiert und dementsprechend falsch verwendet
            Nimm ein Standard Backup, da ist alles drin, was man benötigt.
            Zusätzlich kannst du zigbee, redis, mysql usw. separat sichern
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein
              Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ
                  Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
                  Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
                  Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    läuft! 😁
                    Hatte tatsächlich im Passwort einen klitzekleinen Fehler mit großer Auswirkung!
                    BackItUp:
                    Ein neues minimal Backup wurde am 25. November 2019 um 21:07 Uhr erstellt, und nach www27.world4you.com/backupDir/minimal via Ftp kopiert/verschoben und in der Dropbox gespeichert.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      läuft! 😁
                      BackItUp:
                      W4Y Oberösterreich 😀
                        Henny112 last edited by
                        Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
                        • opossum
                          opossum last edited by
                          hallo, @simatec,
                          hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                            @simatec
                            das weiß ich.
                            Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
                            Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
                            Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Henny112 last edited by MathiasJ
                              @Henny112
                              ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
                              Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
                              Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
                              auf einer externen Festpatte sichere.
                              Ich denke, sicherer geht's nimmer.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                                @opossum
                                Das sollte nun alles laufen.
                                  Henny112 @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  @Henny112
                                  Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
                                  • opossum
                                    Hallo @simatec ,
                                    danke für die Info, ich teste das dann mal.
                                      stoffel67 last edited by stoffel67
                                      habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                                      bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                                      host.raspiP
                                      2019-11-26 09:05:22.485
                                      error
                                      instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.484
                                      error
                                      by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.483
                                      error
                                      by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.482
                                      error
                                      by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @stoffel67 last edited by
                                        @stoffel67
                                        Welche Node Version hast du installiert?
                                        Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                                        Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                                          Ohh, gute Frage...
                                          node --version bringt: v6.14.1
                                          was muss ich da machen... node --update?
                                          • simatec
                                            @stoffel67
                                            ja mach ein node Update.
                                            Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                                            https://forum.iobroker.net/post/266625
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145398
