    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein
      Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ
          Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
          Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
          Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            läuft! 😁
            Hatte tatsächlich im Passwort einen klitzekleinen Fehler mit großer Auswirkung!
            BackItUp:
            Ein neues minimal Backup wurde am 25. November 2019 um 21:07 Uhr erstellt, und nach www27.world4you.com/backupDir/minimal via Ftp kopiert/verschoben und in der Dropbox gespeichert.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              läuft! 😁
              BackItUp:
              W4Y Oberösterreich 😀
                Henny112 last edited by
                Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
                • opossum
                  opossum last edited by
                  hallo, @simatec,
                  hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                    @simatec
                    das weiß ich.
                    Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
                    Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
                    Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @Henny112 last edited by MathiasJ
                      @Henny112
                      ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
                      Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
                      Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
                      auf einer externen Festpatte sichere.
                      Ich denke, sicherer geht's nimmer.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                        @opossum
                        Das sollte nun alles laufen.
                          Henny112 @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          @Henny112
                          Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
                          • opossum
                            Hallo @simatec ,
                            danke für die Info, ich teste das dann mal.
                              stoffel67 last edited by stoffel67
                              habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                              bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                              host.raspiP
                              2019-11-26 09:05:22.485
                              error
                              instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              Caught
                              2019-11-26 09:05:22.484
                              error
                              by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                              Caught
                              2019-11-26 09:05:22.483
                              error
                              by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                              Caught
                              error
                              by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                              Caught
                              2019-11-26 09:05:22.482
                              error
                              by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @stoffel67 last edited by
                                @stoffel67
                                Welche Node Version hast du installiert?
                                Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                                Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                                  Ohh, gute Frage...
                                  node --version bringt: v6.14.1
                                  was muss ich da machen... node --update?
                                  • simatec
                                    @stoffel67
                                    ja mach ein node Update.
                                    Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                                    https://forum.iobroker.net/post/266625
                                      stoffel67 @simatec last edited by stoffel67
                                      @simatec
                                      OHje... habe ein
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                                      dann
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      dannach iobroker gestartet...
                                      jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                                      host.raspiP
                                      2019-11-26 10:51:08.446
                                      error
                                      instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      host.raspiP
                                      2019-11-26 10:51:08.445
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: ^
                                      host.raspiP
                                      error
                                      Caught by controller[0]: throw e
                                      host.raspiP
                                      2019-11-26 10:51:08.442
                                      error
                                      Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                                      kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                                        Einstein67 last edited by Einstein67
                                        Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                                        Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                                        Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                                        Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                                          stoffel67 @Einstein67 last edited by stoffel67
                                          so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                                          allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                                          das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                                          wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                                          Ich hätte schon gern alles gesichert?
                                          simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @stoffel67
                                            Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                                            Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145441
