    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
        Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
        Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
          läuft! 😁
          Hatte tatsächlich im Passwort einen klitzekleinen Fehler mit großer Auswirkung!
          BackItUp:
          Ein neues minimal Backup wurde am 25. November 2019 um 21:07 Uhr erstellt, und nach www27.world4you.com/backupDir/minimal via Ftp kopiert/verschoben und in der Dropbox gespeichert.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            läuft! 😁
            BackItUp:
            W4Y Oberösterreich 😀
              Henny112 last edited by
              Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
              • opossum
                opossum last edited by
                hallo, @simatec,
                hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
                • MathiasJ
                  MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                  @simatec
                  das weiß ich.
                  Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
                  Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
                  Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @Henny112 last edited by MathiasJ
                    @Henny112
                    ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
                    Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
                    Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
                    auf einer externen Festpatte sichere.
                    Ich denke, sicherer geht's nimmer.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                      @opossum
                      Das sollte nun alles laufen.
                        Henny112 @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        @Henny112
                        Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
                        • opossum
                          Hallo @simatec ,
                          danke für die Info, ich teste das dann mal.
                            stoffel67 last edited by stoffel67
                            habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                            bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                            host.raspiP
                            2019-11-26 09:05:22.485
                            error
                            instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            Caught
                            2019-11-26 09:05:22.484
                            error
                            by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                            Caught
                            2019-11-26 09:05:22.483
                            error
                            by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                            Caught
                            error
                            by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                            Caught
                            2019-11-26 09:05:22.482
                            error
                            by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @stoffel67 last edited by
                              @stoffel67
                              Welche Node Version hast du installiert?
                              Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                              Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                                Ohh, gute Frage...
                                node --version bringt: v6.14.1
                                was muss ich da machen... node --update?
                                • simatec
                                  @stoffel67
                                  ja mach ein node Update.
                                  Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                                  https://forum.iobroker.net/post/266625
                                    stoffel67 @simatec last edited by stoffel67
                                    @simatec
                                    OHje... habe ein
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                                    dann
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    dannach iobroker gestartet...
                                    jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                                    host.raspiP
                                    2019-11-26 10:51:08.446
                                    error
                                    instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                    host.raspiP
                                    2019-11-26 10:51:08.445
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspiP
                                    error
                                    Caught by controller[0]: throw e
                                    host.raspiP
                                    2019-11-26 10:51:08.442
                                    error
                                    Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                                    kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                                      Einstein67 last edited by Einstein67
                                      Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                                      Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                                      Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                                      Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                                        stoffel67 @Einstein67 last edited by stoffel67
                                        so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                                        allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                                        das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                                        wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                                        Ich hätte schon gern alles gesichert?
                                        simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @stoffel67
                                          Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                                          Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            @simatec
                                            OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
                                            wieso die Größenunterschiede?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145326
