    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      arteck Developer Most Active @simatec last edited by
      @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
        Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
          Tictactoo last edited by Tictactoo
          Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
          alt text
          Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
          2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
          2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
          PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
          2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
          at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
            arteck Developer Most Active @Tictactoo last edited by
            @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
            • Asgothian
              Asgothian Developer @arteck last edited by
              So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
              Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
              • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
              • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
              • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
              Das hört sich doch richtig gut an.
              A.
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                @Asgothian das klingt schon mal gut.. die asynchrone Verarbeitung zahlt sich aus.
                  stefande last edited by
                  Ich hab seit einigen Tagen auch den neuen Converter installiert und kann keine Auffälligkeiten erkennen.👍
                  Ich hab allerdings auch nur ein gutes Dutzend an Geräten (Aqara, Ikea und Philips), die ich an einem cc2531 mit Firmware vom letzten Jahr betreibe.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                    @arteck ich habe den Adapter von github installiert.
                    Wie soll er den heißen?
                    ich finde keinen neuen Adapter in der Adapterliste.
                      arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ der name belibt.. schau unter einstellungen da muss es die neue GUI geben
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @stefande last edited by
                        @stefande sehr gut..
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
                          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          Ich sehe hier nur etrwas vom cc2530/CC2531 in den Einstellungen.
                          Auch an den Einstellungen selber hat sich nichts geändert.
                          arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @MathiasJ du liest aber die Beiträge schon .. oder
                            https://forum.iobroker.net/post/329564
                              stefande @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ
                              Ich hatte letzte Woche auch das Problem. Erst nachdem ich den Adapter ein zweites Mal installiert hatte war er plötzlich vorhanden. Die Zigbee Version sollte nach erfolgreicher Installation 1.0.0a sein.
                              • MathiasJ
                                Die Preie für die CC2538+CC2592 sind doch schon sehr gesalzen.
                                Wie ist es mit dem Empfang?
                                Hat die schon jemand am laufen?
                                Gruß,
                                Mathias
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  CC2538
                                  kommt drauf an wo man kauft
                                  12 € inkl. Versand
                                  • MathiasJ
                                    aha... ich las was von 99 Euronen......
                                      achtet auf die Platine die ihr kauft....
                                      nicht diese nehmen.. da hier die Lötpunkte anders sind
                                        Jan1 last edited by
                                        Bin auch mal umgestiegen und bis jetzt ohne Fehler im Log alles Bestens.
                                          deta Most Active last edited by
                                          Mh, blöde Frage wie installiere ich den?
                                          Bis jetzt läuft der alte Zigbee Adapter.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @deta last edited by
                                            @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                            Wirf mal nen blick auf den Anfang des Threads.. da steht es.
                                            A.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            97996
