    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Snapergy @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
        Snapergy last edited by
        mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Snapergy last edited by
          @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
          https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
            skokarl last edited by
            @Scrounger
            sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
            etwas größer ? 😬
            • O
              Oli @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
              Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
              In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
              Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
              Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
              Hier meine Einstellungen
              • Scrounger
                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                Version 0.2.7:
                • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                @Oli
                Ist in dieser Version behoben
                @skokarl
                musst per css machen, hab keine Wurschtfinger 😉
                O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @Scrounger
                  du bist der Beste 🙂
                    @Scrounger
                    ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt 🙂 Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
                      SchuetzeSchulz @Scrounger last edited by SchuetzeSchulz
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      arbeite mich auch gerade in Deine Widgets ein. Kannst Du mir sagen, wie ich das Menü mit CSS größer bekomme?
                      Gerade das Icon zum Öffnen des Menüs sowie die Icons vor den Menüeinträgen hätte ich gern größer.
                      Und wie bekomme ich die Switches generell größer?
                      Wenn ich die so auf meine View platziere, sind sie auf dem Tablet viel zu klein zum Bedienen.
                        darkbrain85 last edited by
                        Hi!
                        Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Idee dazu?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @darkbrain85 last edited by
                          @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Hi!
                          Idee dazu?
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Browser Cache leeren
                            darkbrain85 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @darkbrain85 last edited by sigi234
                              @sigi234
                              System mal neu gestartet?
                              Wie installiert?
                              Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
                                SchuetzeSchulz last edited by
                                Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
                                  Hi!
                                  Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
                                  Ich mache das immer äußerst ungerne 😄
                                  • O
                                    Oli @Scrounger last edited by Oli
                                    @Scrounger
                                    konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                                    Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                                    Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                                    D Scrounger v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @Oli last edited by
                                      @Oli
                                      Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                                      Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                                      • O
                                        Oli @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                                        Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                                        v522533 A H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • v522533
                                          v522533 @Oli last edited by
                                          @Oli
                                          ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest 😉
                                            Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203986
