    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      deifel last edited by
      seit einiger Zeit habe ich ebenfalls Probleme mit dem Script.
      Es zählt immer die Geräte bis Geräte Nr. 83, danach erscheinen folgende Fehlermeldungen im Log:
      09:00:00.010	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 81: Bewegungsmelder vor Garage Haus:0.LOWBAT: false
      09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 82: Licht Buehne Garage:0.LOWBAT: false
      09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 83: LED Bild Pavillion:0.LOWBAT: false
      09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:20:10
      09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
      09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
      09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:21:19
      09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
      09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
      09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:27:51
      09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
      09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
      Das Script sieht so aus:
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
      function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         var textLOWBAT      = [];
         if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
            var status = false;
            if(getState(id)) {
               status = getState(id).val;                                  // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
               textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         log("Text: " + textLOWBAT);
         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
         countLowbat();
      Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt?
      Vielen Dank im Voraus!
      Frank
        @deifel sagte in Skript LOWBAT:
        da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
        oder du läufts aus der Schleife... wie viele objecte erwartest du
          deifel @arteck last edited by
          @arteck said in Skript LOWBAT:
          Danke für Deine Hilfe.
          Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?
            arteck Developer Most Active @deifel last edited by arteck
            @deifel was kommt den danach
            LED Bild Pavillion
            für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf
            lass dir mal die liste ausgeben
            log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
              LED Bild Pavillion
              Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
              Wo baue ich
              das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
              Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)
                paul53 @deifel last edited by paul53
                @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:
                $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                   if(i > 82) log(i + ': ' + id);
                  deifel @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Skript LOWBAT:
                  Hat funktioniert, danke!
                  Habe jetzt zwar die Seriennummer des Gerätes - aber das Gerät gibt es bei mir gar nicht...!?
                  Gabs evtl. mal - sprich vermutlich eine Leiche?
                  Wie bekomme ich das jetzt raus? Finde es weder unter Homematic, noch bei Objekten in IOBroker...
                    Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
                    Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
                    Ist diese Warnmeldung korrekt?
                      @deifel sagte:
                      Das Gewerk wird in Deinem $Selector gar nicht ausgewertet. Gibt es unter CUxD Datenpunkte mit "LOWBAT" ?
                        Nein, unter meinen 5 CUXD-Geräten gibt es keinen LowBat Datenpunkt.
                        Warnmeldungen erscheinen aber genau für die 5 Geräte im Log.
                          @deifel sagte:
                          Welche ?
                            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.018	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 101: undefined: null
                            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.020	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 102: undefined: null
                            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.023	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 103: undefined: null
                            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.024	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 104: undefined: null
                            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                            10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 105: undefined: null
                            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Text:
                            10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Anzahl Geräte: 106 # davon LOWBAT erkannt: 0
                              @deifel Welche IDs gibt das Test-Skript mit den Nummern 101 bis 105 aus ?
                                $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT
                                10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT
                                  Hab die Datenpunkte gefunden. Indicator.lowbat heißen die.
                                  Soll / muss ich die entfernen?
                                    @deifel Erweitere mal den $Selector:
                                    $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                      Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte.
                                        @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript.
                                          Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz 😕
                                            Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
                                            Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
                                            Vielen DANK!
                                            201
                                            40783
