    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      deifel @arteck last edited by
      @arteck said in Skript LOWBAT:
      @deifel sagte in Skript LOWBAT:
      at Object.<anonymous>
      da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
      Danke für Deine Hilfe.
      Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?
        arteck Developer Most Active @deifel last edited by arteck
        @deifel was kommt den danach
        LED Bild Pavillion
        für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf
        lass dir mal die liste ausgeben
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
        log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
          LED Bild Pavillion
          Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
          Wo baue ich
          das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
          Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)
            paul53 @deifel last edited by paul53
            @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:
            $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
               if(i > 82) log(i + ': ' + id);
              deifel @paul53 last edited by
              @paul53 said in Skript LOWBAT:
              Hat funktioniert, danke!
              Habe jetzt zwar die Seriennummer des Gerätes - aber das Gerät gibt es bei mir gar nicht...!?
              Gabs evtl. mal - sprich vermutlich eine Leiche?
              Wie bekomme ich das jetzt raus? Finde es weder unter Homematic, noch bei Objekten in IOBroker...
                Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
                Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
                Ist diese Warnmeldung korrekt?
                  @deifel sagte:
                  Das Gewerk wird in Deinem $Selector gar nicht ausgewertet. Gibt es unter CUxD Datenpunkte mit "LOWBAT" ?
                    Nein, unter meinen 5 CUXD-Geräten gibt es keinen LowBat Datenpunkt.
                    Warnmeldungen erscheinen aber genau für die 5 Geräte im Log.
                      @deifel sagte:
                      Welche ?
                        10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                        10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.016	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                        10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.017	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.018	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 101: undefined: null
                        10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                        10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.018	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                        10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.019	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.020	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 102: undefined: null
                        10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                        10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.021	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                        10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.022	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.023	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 103: undefined: null
                        10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                        10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.023	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                        10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.024	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.024	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 104: undefined: null
                        10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:20:10
                        10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.025	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at script.js.common.Lowbat:21:19
                        10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                        10:30:00.026	warn	javascript.0 (28564) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                        10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 105: undefined: null
                        10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Text:
                        10:30:00.026	info	javascript.0 (28564) script.js.common.Lowbat: Anzahl Geräte: 106 # davon LOWBAT erkannt: 0
                          @deifel Welche IDs gibt das Test-Skript mit den Nummern 101 bis 105 aus ?
                            $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT
                            10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT
                              Hab die Datenpunkte gefunden. Indicator.lowbat heißen die.
                              Soll / muss ich die entfernen?
                                @deifel Erweitere mal den $Selector:
                                $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                  Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte.
                                    @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript.
                                      Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz 😕
                                        Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
                                        Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
                                        Vielen DANK!
                                          @deifel sagte:
                                          Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
                                          $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                                             log(i + ': ' + id);
                                          Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by dslraser
                                            Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
                                            201
                                            40783
