    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      BeNeDeLuX last edited by
      Ich habe das Problem, dass der Adapter meine Homematic Heizungssteuerung nicht finden kann.
      Die Räume im Adapter sind alle leer !?
      Homematic Geräte sind sauber in ioBroker vorhanden:
      Hier das Log dazu:
      Ich habe keine CCU sonder nutze Homegear als Gateway. Sollte aber diesen Adapter nicht stören da ich im ioBroker alles auf den Heizkörpern steuern kann.
      Hat jemand einen Tipp für mich ?
      Vielen Dank!
      Heating Adapter 0.3.6
      Platform: linux
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      adapters count: 260
      Active instances: 44
      • coyote
        coyote Most Active @BeNeDeLuX last edited by
        @BeNeDeLuX wurden bei mir auch nicht automatisch erkannt, leg sie doch von Hand an.
        • I
          ide10 @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          @ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
          Das mit 0°C ist so nicht implementiert. Man kann den Override abbrechen, indem man z.Bsp. 1 Minute Dauer einstellt. Dann wird nach 1 Minute wieder auf normal gestellt. Abschalten des Override mit 0°C könnte ich aber einbauen...
          Wäre klasse wenn du das so einbauen könntest.
          @Pittini ich wäre auch an deiner VIS interessiert. Wäre klasse wenn du sie uns bereitstellen könntest.
            BeNeDeLuX @coyote last edited by
            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Ok, dann kommt es einfach vor, passt! Jetzt wollte ich es manuell anlegen.
            Aber was genau wähle ich als "OID aktueller Wert" und "OID Zielwert" ein ?
            Die Attribute "ACTUAL_TEMPERATUR" und "SET_TEMPERATUR" ?
            • I
              ide10 @BeNeDeLuX last edited by
              @BeNeDeLuX sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              OID ZIelwert ist der SET_TEMPERATUR vom Thermostat.
                Etwas komisch ist es in der Bedienung, da der Wert immer bei Thermostat eingetragen wird und nicht bei dem Feld wo ich das "+" drücke:
                Objekt Attribut steht bei Thermostat anstatt bei OID Zielwert was ich ausgewählt habe:
                Habe jetzt alle Felder händisch ausgefüllt.
                • dirk1962
                  dirk1962 @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM Meine Frage bezog sich auf den Ical support.
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#ical-support
                  Es ist mir nicht klar was ich in den Grundeinstellungen der Instanz und in den Ereignissen der Ical Instanz eintragen muss.
                  • dirk1962
                    @Rene_HM sagte
                    ja, finde ich auch, habe ich absichtlich nicht gemacht, um nicht schon wieder alle existierende Datenpunkte zu verschieben, spätestens mit Version 1.0. ist das dann aber so...
                    Ich würde alle Änderungen so früh wie möglich einbauen. Allen, die den Adapter testen, sollte klar sein, dass sich zu Anfang immer wieder etwas ändert und dass es Anpassungen gibt. Je früher Du die Änderungen veröffentlichst, können andere testen und Verbesserungen oder bugs melden.
                    Es ist nun mal einer der komplexesten und umfangreichsten Adapter, den man machen kann.
                    • V
                      vogtländer last edited by
                      @Rene_HM
                      Hallo ich bekomme den Fehler:
                      heatingcontrol.0 2019-11-26 09:29:31.537 error exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                      einfach nicht weg. Kann mir jemand helfen?
                        holgerwolf @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        Ich würde gerne auch eine raumbezogene Regelung für unsere Home-Office Tage (unregelmäßig) nutzen.
                        Also eine Anhebung der Temperatur in den Büro Räumen gesteuert über einen Kalender Tag.
                        Nach der Beschreibung geht für die ical Events ja nur eine Absenkung. Könnte man hier nicht auch eine +/- Regelung einbauen? Oder die Guest Anhebung auch über ical triggerbar machen?
                        • V
                          vogtländer @vogtländer last edited by
                          Ich habe den Fehler gefunden. Es lag wahrscheinlich an einem falschen Datenpunkt im admin
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                            @vogtländer kannst du mal posten, was du geändert hast oder was falsch war?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf du könntest "Urlaub abwesend" verwenden und eine höhere Temperatur dafür eintragen. Ich kann aber auch "Gäste anwesend" durch einen externen Datenpunkt triggern.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Im ical musst du ein event generieren:
                                Im o.g. Beispiel durchsucht nun ical deinen Kalender nach dem Stichwort "Urlaub". Wenn das gefunden wird, wid der Datenpunkt im folgenden Bild auf true gesetzt.
                                Den Namen des Datenpunktes trägst du im admin des Adapters ein:
                                Wenn nun "Urlaub" in deinem Kalender steht, wird automatisch der Datenpunkt "VacationAbsent" gesetzt und die entsprechende Absenkung ausgelöst
                                Das gilt sinngemäß auch für "present" und "HolidayPresent"
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  @Rene_HM
                                  Vielen Dank für die Erklärung. Werde es in den nächsten Tagen einrichten.👍 👍
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 last edited by Beliar_666
                                    So langsam verzweifel ich an dem Adapter und seinem Eigenleben. Er nimmt mir Partout nicht den Urlaub aus dem ICal. ICal übernimmt es aus dem Calender, aber Heatingcontrol übernimmt es nicht aus ICal.
                                    Auch funktioniert bei mir der Override leider nicht. Was muss bei Zeit eingetragen werden? Könnte man das nicht ändern, das man dort einfach einen Wert in Form xxx Minuten einträgt?
                                    Eine Vis inspiriert durch @Pittini habe ich mir auch gebastelt, bis aufs Override funktioniert die auch ganz gut.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
                                      @Beliar_666 Die Einstellungen sehen richtig aus. Ich bitte um ein debug-log damit ich den Fehler eingrenzen kann.
                                      Bei der Zeit für override gibt hh:mm ein, d.h. Stunden und Minuten
                                      auch wäre ein debug-log zur Fehlersuche hilfreich...
                                      und bitte nicht vergessen: wir haben noch kein offizielles release, wir sind noch in der Testphase...
                                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dirk1962
                                        @Rene_HM In der CCU und Raspberrymatic gibt es die Option beim Temperaturprofil einen Haken bei "wie am Vortag" zu setzen. Das verringert den Zeitaufwand beim Anlegen der Profile. Es wäre super, wenn Du das in Zukunft auch einbauen könntest.
                                          @Rene_HM VacationAbsentDecrease ist doch eine Absenkung. Ich habe in den Datenpunkt mal einen negativen Wert eingegeben. Der wird dann aber nicht eingerechnet.
                                          "Gast anwesend" ginge mit externem Datenpunkt natürlich auch.
                                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf Naja, dadurch das es schon als Absenkung konfiguriert ist musst du dort einen positiv Wert eingeben. Es wird ja um den angegebenen Wert abgesenkt. Das ist schon richtig so. Es wäre anders wenn es als Wertänderung programmiert wäre, dann könnten sowohl negativ wie positiv Werte funktionieren.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953012
