    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      Ich habe jetzt noch einen Offset eingebaut, sodass man alle Termine im Kalender um x Tage verschieben kann (Abholungen in Hamburg sind einen Tag später als im Kalender angegeben).
      Weitergibt es die Möglichkeit, die Text-Suche in den Terminen auf "Exakt" zu stellen, sodass der Text nicht enthalten sein muss, sondern komplett übereinstimmen (Wunsch eines Nutzers).
        LJSven @Negalein last edited by LJSven
        @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
        So hab ich es gelöst!
        {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
        Geht bei mir nicht - was mache ich falsch?
        {val:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; val<=13 ? "true":"false"}
          liv-in-sky @LJSven last edited by liv-in-sky
          @LJSven normalerweise will man in der vis eine eigenschaft in abhängigkeit ändern
          z.b soll die hintergrundfarbe verschieden sein - also verschiedene farben haben - deine formel übersetzt: wenn der wert ..daysleft kleiner 13 ist, soll die eigenschaft true sein , sonst false - welche eigenschaft ist das bei dir
          daher gehört die formel in eine solche eigenschaft - da du es in einem feld hast, welches mit ID endet - scheint das wenig sinn zu ergeben
          was genau willst du erreichen und welches widget ist das ?
            LJSven @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Ich will erreiche, daß wenn es weniger als 13 Tage sind, soll die Hintergrundfarbe "BG gray" sein, sonst "BG brown"
              @LJSven bitte den widgetnamen - auf den ersten blick erkenne ich das nicht - dann kann ich es ansehen und wir können weitermachen
                [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-brown","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-custom","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"content_prepend":"","content_oid":"","state_oid":"javascript.0.Abfallkalender.Bio_Status","icon_false":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","icon_true":"/icons-mfd-png/message_garbage.png","g_badge":true,"badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","content_append":"","label_id":"","label_prepend":"","hover":false,"transform":false,"name":"Abfallkalender Bio","label_append":"Biomüll"},"style":{"left":"599px","top":"460px","height":"95px","width":"95px","z-index":"50"},"widgetSet":"metro"}]
                  @LJSven bei diesem widget benötist du das nicht - es ist quasi schon integriert - in der Zustands ID muss ein datenpunkt stehen, der true oder false werden kann - den musst du anlegen
                  ich nehme an, du mußt ein kleines blockly machen und einen eigenen datenpunkt dafür anlegen - das blockly führt dann deine abfrage aus und schreibt dann true oder false in den datenpunkt, welchen du im widget angibst
                  ich weiß nicht, ob es noch einen anderen weg gibt - aber dieser würde funktionieren
                    Okay, das ist klar - dachte es würde ohne Script gehen. Gehe dann diesen Weg.
                    • opossum
                      opossum last edited by
                      Hallo, @haus-automatisierung ,
                      der Adapter ist super. Da kann ich mein Müllscript deaktivieren. Danke für die Arbeit.
                        darkiop Most Active last edited by
                        Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                            <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                                  <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                                <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                                  <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                    <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                              <field name="TEXT">Bio</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                              <field name="TEXT">Papier</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                              <field name="TEXT">Glas</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                              <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                                  <field name="NUM">0</field>
                        JB_Sullivan T Bostil 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • O
                          Oli last edited by
                          habe jetzt auch mal versucht den Adapter zu installieren, dass kuriose daran ist, dass er unter Adapter als installiert erscheint. Aber bei den Instanzen taucht er nicht auf,
                          hatte dieses Problem schon jemand?
                            holgerwolf @Oli last edited by
                            @Oli
                            Beim Installieren über URL wird keine Instanz automatisch hinzugefügt.
                            Beim Adapter auf die drei Punkte (Info) und dann unten links auf das+ Zeichen.
                              stockics6 last edited by Negalein
                              ical sowie trashschedule sind installiert und eingereichtet, nach dem Starten der Insanzen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
                              ical : (5119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              Der öffentliche Kalender ist eingerichtet und funktioniert geräteübergreifend nur leider werden keine
                              Infos im Trashschedule angezeigt.
                              • O
                                Oli @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf
                                super Dankeschön, wieder was dazugelernt.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        <value name="OID">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                <value name="ADD3">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                                    <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="OID">
                                  Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                                  D Saboti 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Schrubbel last edited by
                                    Wie weit schaut der Adapter denn in die Zukunft?
                                    Gelber Sack (Heute) und Biomüll (in 3 Tagen) funktionieren.
                                    Aber Papiertonne (in 17 Tagen) und Restmüll (in 9 Tagen) werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
                                    Woran kann es sonst liegen? Danke!
                                      liv-in-sky @Schrubbel last edited by
                                      @Schrubbel https://forum.iobroker.net/post/330371
                                        🤦‍♂️ Sorry war der Meinung den ganzen Thread gelesen zu haben...
                                        Wieder was gelernt. Danke. Habe mir extra für diesen Adapter iCal eingerichtet und hab das überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Manchmal kann es so einfach sein, jetzt funktioniert es!
                                          Wann bzw. wie oft wird der Kalender, bei Änderungen oder zus. Leerungen, aktualisiert/ abgefragt?
                                          Kann man die Häufigkeit etc. iwo einstellen?
                                          Habe gerade festgestellt, dass die nicht automatisch übernommen werden.
                                          • opossum
                                            opossum last edited by opossum
                                            Hallo, @stockics6 ,
                                            stellt man das nicht im iCal-Adapter ein? Ich meine hier:
                                            1.5k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497772
