    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ @Henny112 last edited by MathiasJ
      @Henny112
      ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
      Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
      Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
      auf einer externen Festpatte sichere.
      Ich denke, sicherer geht's nimmer.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @opossum last edited by
        @opossum
        Das sollte nun alles laufen.
          Henny112 @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          @Henny112
          Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            Hallo @simatec ,
            danke für die Info, ich teste das dann mal.
              stoffel67 last edited by stoffel67
              habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
              bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
              host.raspiP
              2019-11-26 09:05:22.485
              error
              instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
              Caught
              error
              by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
              Caught
              error
              by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              Caught
              2019-11-26 09:05:22.484
              error
              by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
              Caught
              error
              by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              Caught
              error
              by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
              Caught
              error
              by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
              Caught
              2019-11-26 09:05:22.483
              error
              by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
              Caught
              error
              by controller[0]: async discoverAsync(url) {
              Caught
              2019-11-26 09:05:22.482
              error
              by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
              • simatec
                simatec Developer Most Active @stoffel67 last edited by
                @stoffel67
                Welche Node Version hast du installiert?
                Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                  Ohh, gute Frage...
                  node --version bringt: v6.14.1
                  was muss ich da machen... node --update?
                  • simatec
                    @stoffel67
                    ja mach ein node Update.
                    Node 10 ist aktuell die sinnvollste Version.
                    https://forum.iobroker.net/post/266625
                      stoffel67 @simatec last edited by stoffel67
                      @simatec
                      OHje... habe ein
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x |sudo -E bash
                      dann
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      dannach iobroker gestartet...
                      jetzt hagelt es nur noch Fehler im LOG!
                      host.raspiP
                      2019-11-26 10:51:08.446
                      error
                      instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:37)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.raspiP
                      2019-11-26 10:51:08.445
                      error
                      Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: ^
                      host.raspiP
                      error
                      Caught by controller[0]: throw e
                      host.raspiP
                      2019-11-26 10:51:08.442
                      error
                      Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                      kann ich/ muß ich hier auf eine ältere Version????
                        Einstein67 last edited by Einstein67
                        Erstmal Vielen Dank für die Version 1.30! Das History Backup/Restore funktioniert total SUPER!
                        Ich hab ein kleines Problem mit den Passwörtern von Wiederhergestellten Adaptern/Instanzen.
                        Zum Beispiel beim Adapter Sonoff wird das MQTT-Passwort zwar wiederhergestellt, allerdings falsch. Auch bei BackitUp passiert das selbe mit dem Passwort für den SMB-Mount.
                        Mach ich da irgendwas falsch, oder ist dieses Verhalten (aus Sicherheitsgründen) sogar gewünscht?
                          stoffel67 @Einstein67 last edited by stoffel67
                          so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
                          allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
                          das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
                          wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
                          Ich hätte schon gern alles gesichert?
                          simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @stoffel67
                            Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
                            Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @simatec
                              OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
                              wieso die Größenunterschiede?
                              • simatec
                                @stoffel67
                                Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren
                                  @simatec
                                  nee die nutz ich aktuell nicht, aber ganz wichtig Javascript-Scripte und vor allem YAHKA ( sonst "tillt" meine bessere Hälfte)😀
                                  • MathiasJ
                                    @Henny112
                                    Ja kann man, ist aber so gewollt.
                                      @MathiasJ danke ich teste das mal.
                                        Alexxx2005 last edited by
                                        wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
                                        hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
                                        unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
                                        sich der runde kreis mal rot mal grün.
                                        Grüße Alex
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Alexxx2005 last edited by
                                          @Alexxx2005
                                          Welche Version von Backitup ist installiert und wie lange läuft die Wiederherstellung schon?
                                            das neuste was es derzeit in der adapter umgebung im iobroker gibt (kann grad nicht schauen) es läuft seit heute ca.: 16 Uhr , waren 15 Vis Seiten und um die 30 Instanzen (Adapter mit Logo und weiteres VIS Zubehör.
                                            Grüße Aex
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1110191
