    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 @deifel last edited by
      @deifel Welche IDs gibt das Test-Skript mit den Nummern 101 bis 105 aus ?
        @paul53 said in Skript LOWBAT:
        $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) { if(i > 82) log(i + ': ' + id); });
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 100: hm-rpc.0.QEQ0087728.0.LOWBAT
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 101: hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 102: hm-rpc.1.CUX4000001.0.LOWBAT
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 103: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 104: hm-rpc.1.CUX9000003.0.LOWBAT
        10:35:50.771	info	javascript.0 (28564) script.js.common.TEST: 105: hm-rpc.1.CUX9000004.0.LOWBAT
          Hab die Datenpunkte gefunden. Indicator.lowbat heißen die.
          Soll / muss ich die entfernen?
            @deifel Erweitere mal den $Selector:
            $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
              Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte.
                @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript.
                  Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz 😕
                    Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
                    Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
                    Vielen DANK!
                      @deifel sagte:
                      CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
                      Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
                      $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                         log(i + ': ' + id);
                      Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by dslraser
                        @deifel sagte in Skript LOWBAT:
                        Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
                          Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden 😞
                          Ich verzweifle noch.
                          "Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
                          Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".
                          Mit dem Selektor :
                             log(i + ': ' + id);
                          bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte).
                          Mit dem Selektor:
                          bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz.
                          und mit dem Selektor:
                          bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte
                            $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                               if(i > 1) log(i + ': ' + id);
                            Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt.
                              @deifel sagte:
                                 if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id);
                                Leider nein, damit findet er nichts 😞
                                dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @deifel
                                  Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.
                                    @deifel sagte:
                                    Ohne functions ?
                                    $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                      Danke Euch Beiden! Es klappt jetzt mit beiden Varianten. Wobei evtl. das von dslraser sicherer ist, da es nicht nur noch low* abfragt - keine Ahnung, was in Zukunft sonst noch "low" wird 😉
                                      Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!!
                                        Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
                                        Ich lass es jetzt trotzdem so drin
                                          @deifel sagte:
                                          Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.
                                          • Fogg
                                            Fogg @Xanon last edited by
                                            @Xanon said in Skript LOWBAT:
                                            Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!
                                            Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:
                                            addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
                                            Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.
                                            201
                                            40761
