    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 @deifel last edited by
      @deifel Erweitere mal den $Selector:
      $('channel[state.id=hm-rpc.0*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
         if(i > 82) log(i + ': ' + id);
        Damit bekomme ich die CUXD-Geräte nicht mehr angezeigt, nur die "korrekten" Geräte.
          @deifel Dann übernehme die Erweiterung in das Lowbat-Skript.
            Ich danke Dir! Wenn ich das so übernehme, dann fehlen mir leider die Geräte aus der HM-IP-Instanz 😕
              Kannst Du mir sagen, wie ich die Geräte aus meiner HM-IP-Instanz (rpc.2) noch dazu bekomme?
              Diese werden nicht gefunden. Die Datenpunkte LOWBAT sind aber vorhanden.
              Vielen DANK!
                @deifel sagte:
                CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
                Dann erweitere den $Selector anstelle von "hm-rpc.0" um das Gewerk (Schreibweise groß/klein in der enum-ID beachten)
                $('channel[state.id=*0.LOWBAT](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                   log(i + ': ' + id);
                Werden dann alle "richtigen" IDs geloggt ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by dslraser
                  @deifel sagte in Skript LOWBAT:
                  Bei mir heißen die HM-IP LOW_BAT und nicht LOWBAT.
                    Danke - das hab ich versucht. Eigenartigerweise wird damit nichts gefunden 😞
                    Ich verzweifle noch.
                    "Batteriebetrieb" ist korrekt geschrieben.
                    Die Datenpunkte unter den IP-Geräten heißen allerdings "LOW_BAT".
                    Mit dem Selektor :
                       log(i + ': ' + id);
                    bekomme ich kein Ergebnis (0 Geräte).
                    Mit dem Selektor:
                    bekomme ich nur die von der normalen HM-Instanz.
                    und mit dem Selektor:
                    $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                    bekomme ich die normalen und die CuxD - aber auch keine HM-IP-Geräte
                      $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*](functions=Batteriebetrieb)').each(function(id, i) {
                         if(i > 1) log(i + ': ' + id);
                      Gibt mir alle aus, also inkl. HMIP und auch den CUX-D-Geräten. Wenn ich jetzt noch die CUXD weg bekomme, dann wärs perfekt.
                        @deifel sagte:
                           if(id.indexOf('CUX') == -1) log(i + ': ' + id);
                          Leider nein, damit findet er nichts 😞
                          dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @deifel
                            Ich bin unterwegs und am Handy, deshalb bekomme ich das Script nicht kopiert, aber hier ein Screenshot vom Selektor, wie es bei mir funktioniert.
                              @deifel sagte:
                              Ohne functions ?
                              $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                Danke Euch Beiden! Es klappt jetzt mit beiden Varianten. Wobei evtl. das von dslraser sicherer ist, da es nicht nur noch low* abfragt - keine Ahnung, was in Zukunft sonst noch "low" wird 😉
                                Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!!
                                  Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
                                  Ich lass es jetzt trotzdem so drin
                                    @deifel sagte:
                                    Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.
                                    • Fogg
                                      Fogg @Xanon last edited by
                                      @Xanon said in Skript LOWBAT:
                                      Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!
                                      Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:
                                      addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
                                      Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.
                                        markphilip last edited by
                                        sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
                                        Ich habe das Script folgendermaßen geändert:
                                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                                        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
                                        var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP
                                        function countLowbat(obj) {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                        var moeglicheLOWBAT = 0;
                                        var textLOWBAT = [];
                                        if (obj) {
                                        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        } else {
                                        log('Ausgelöst bei Timer');
                                        cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                                        var status = false;
                                        if(getState(id)) {
                                        status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                        var obj = getObject(id);
                                        if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                                        textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                                        log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                        ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                        log("Text: " + textLOWBAT);
                                        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                        setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                        setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                                        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                                        countLowbat(obj);
                                        schedule("
                                        /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                        log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                        countLowbat();
                                        muss ich sonst noch was ändern?
                                          paul53 @markphilip last edited by paul53
                                          @markphilip sagte:
                                          Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in
                                          const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                                          Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.
                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • opossum
                                            opossum @paul53 last edited by opossum
                                            Hallo, @paul53,
                                            ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
                                            Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
                                            Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:
                                            getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
                                            Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                            201
                                            40758
