    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc last edited by
      @rifu1000
      Die angelegten Objekte werden aktuell mit der id angezeigt. Die ist bei den Thermostaten: "hdm:HomeMaticIP:...". Da ändert aktuell auch das reinstallieren des Adapter nichts. Es gibt tatsächlich auch ein Feld namens "name". Ich müsste noch genauer prüfen, ob ich das wirklich auch als Name verwenden kann. Es verändert auch ein wenig die Logik, da der Adapter nicht weiß was für Geräte es sind. Es nimmt immer Schema F für Devices, Channels und States.
      Bisher ist mir nur aufgefallen das Umlaute nicht richtig codiert werden und das die Namen nicht immer helfen. Bspw: "Eingangstür" oder "-RoomClimateControl-" Es kann nicht für alles ein eigener Name definiert werden. Ich schaue es mir aber dennoch mal an wie das aussehen würde. Danke für das Feedback!
      Mit Android App meinst du die Bosch app für Android? Gibt es Hinweise auf Probleme in den Logs? Ich kann leider nicht in die Android App schauen. Ich konnte das bei mir nicht nachstellen. Habe aber auch ein iPhone. Ist das Problem weg, wenn du die Android App neu startest? Welche Werte veränderst du? Hast du vielleicht 2 Geräte mit der App, um zu prüfen, ob es da auch zu dieser Fehlermeldung kommt?
      • rifu1000
        rifu1000 last edited by rifu1000
        @holomekc
        Danke für deine info
        Habe folgendes getestet
        Provisorische Vis Darsellung Raum Bad
        Sobald der Boost Mode über Vis aktiviert ist (Boost Mode 30 °C)
        steigt nach cca 5 sek der Thermostat des Raums und sämliche Fensterkontakte und Türkontakte in der Android und iOS (iPad Air) aus und auf der Favoriten Anzeige erscheint in der Mitte bei der Temperatur ein Strich " - " und oben im rechte Eck das Dreieck ... nicht erreichbar ...
        Im Log kommt folgende Meldung das mein Gateway MB Lan2 kein Zugriff hat, obwohl in Objekte alle Daten vom Kessel gefüllt werden. (Adapter KM200)
        Habe davor mein Router, alle Switch und Contoller sowie sämtliche Geräte neugestartet.
        Gewartet bis alles Online war.
        Browser Cache geleert.
        habe vorher die version 0.013 installiert.
        Gruß Richard
          holomekc last edited by holomekc
          @rifu1000 Hi. Ich habe mir vis installiert und konnte nur feststellen das irgendwie versucht wird 0 oder 1 für den Boost einzutragen. Das irritiert mich noch, da auf der Roles Schema Seite type boolean mit true / false steht. Ich nutze privat vis nicht aber kannst du mal probieren den boost Wert von Hand in den Objekten umzustellen? Vielleicht auch vis kurz anhalten. Hatte das Gefühl das vis mir meine Änderungen von Hand versucht hat zu überschreiben.
          Kannst du auch bitte vorher den bshb Adapter auf debug stellen. Falls versucht wird 1 oder 0 zu setzen müsste ein 422 vom Controller kommen mit JSON_MAPPING_FAILED. Das hat bei mir aber auch nicht zu Fehlermeldungen in der App geführt, da der Controller ja schon bereits den Request abgelehnt hat.
          Dann hatte ich in Vis ein Input Feld genommen und von Hand true oder false eingetragen. Damit ging es. Aber vis zeigt dann NaN an. Offenbar wird wirklich bei switch.boost auf 0 oder 1 geschaut / gesetzt.
          Ich hatte für die Rollen Definition folgendes verwendet:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
          Falls es wirklich an dem unterschied boolean true/false oder 1/0 liegen sollte kann ich mal schauen, dass ich ein Mapping anlege...
          Edit: Ich weiß nicht was die HTTP Nachrichten an den Bosch Controller für Auswirkungen auf den Km200 Adapter haben sollten. Das irritiert mich noch.
          • rifu1000
            @holomekc
            hi habe alle Datenpunkte in KM200 und Bosch Adapter gelöscht.
            Neugestartet. Alle Datenpunkte wieder vorhanden.
            Vorher ist mir aufgfallen das im Adapter KM200 in dem Ordner Gateway unter logging/userAcceptanse der Wert false steht. Muss gestehn habe bisher nicht festgestellt ob je true oder false war, da die Werte die ich benötigte (Kessel AF Schornstein Aussentemp. etc) immer dargestellt wurden.
            Boolean Type ist bei mir true / false
            ("from": "system.adapter.bshb.0",
            false "user": "system.user.admin",
            false "ts": 1573423532490,
            false "common": {
            false "name": "boostMode",
            false "type": "boolean",
            false "role": "switch.boost",
            false "read": true,
            false "write": true
            Solange true ist stürzt der Thermostat in der Smart Control App ab ( "--") und dreieckoben rechts. Sobald false wird Termostat erkannt nach Neustart der App.Hab noch Kinderzimmer in Vis provisorisch integriert gleiche Effekt.
            Benuzt du die App am Handy ?
            Meine 2 App ist ok, ist für Kessel und Gateway"Easy Remote" da ist alles OK (Kessel und Heizung und Warmwasser Temp.)
            hoffe die Daten helfen dir, bin dir sehr dankbar für den Adapter
            Bisher war die App und das System sehr zuverlässig (Alarm Heizung Türe Fenster). Grund wofür ich nicht zu anderem system wechselte. Etwas teurer aber gut. Bin zufrieden da die Temperatur in Vis unter Gewerk Heizung dargestellt wird.
            Gruß Richard
            • rifu1000
              @holomec
              noch eine letzte Frage
              Den Wert für BatteryLevel kann man nicht in deinem Adapter auslesen? Könnte man mit true false wie in der App als Meldung ausgegeben und in Vis darstellen. Prozent und Volt gibt Bosch ja nicht an.
              Dank im voraus.
              Gruß Richard
              Philippe Büttner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @rifu1000
                Der BatteryLevel Wert wurde von Bosch irgendwann mal entfernt. Es gibt nur noch low bei roomClimateControl. Angezeigt wird es weil der Adapter dem Schema folgt und da ist auch BatterLevel enthalten. Es hat nur keinen State. Hier im Detail:
                "@type":"DeviceServiceData",
                "id":"BatteryLevel",
                "deviceId":"hdm:HomeMaticIP:...",
                "path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:.../services/BatteryLevel"
                "id":"RoomClimateControl",
                "deviceId":"roomClimateControl_hz_3",
                "state":{
                "@type":"climateControlState",
                "operationMode":"AUTOMATIC",
                "setpointTemperature":5,
                "setpointTemperatureForLevelEco":5,
                "setpointTemperatureForLevelComfort":20,
                "schedule":{
                "profiles":[
                "ventilationMode":false,
                "low":false,
                "boostMode":false,
                "summerMode":false,
                "supportsBoostMode":true,
                "showSetpointTemperature":false
                "operations":[
                "incrementSetpointTemperature",
                "decrementSetpointTemperature"
                "path":"/devices/roomClimateControl_hz_3/services/RoomClimateControl"
                Ja ich benutze die Bosch Smart Home App. Schick mir die Logs am besten auf meine Email. holomekc.github@gmail.com. Screenshot ist schlecht da ich dort nicht alles sehen kann.
                • Philippe Büttner
                  Philippe Büttner @rifu1000 last edited by
                  @rifu1000
                  Wenn der Service BatteryLevel kein Attribut faults besitzt, dann ist die Batterie ok. Wenn die Batterie leer ist, dann bekommt man ein LOW_BATTERY bzw. CRITICAL_LOW:
                     "path":"/devices/hdm:ZigBee:000d6f0004b93361/services/BatteryLevel",
                     "deviceId":"hdm:ZigBee:000d6f0004b93361",
                     "faults":{
                        "entries":[
                              "type":"LOW_BATTERY",
                              "category":"WARNING"
                  • Jens Bräunel
                    Jens Bräunel last edited by
                    Hallo ,
                    ich bekomme einfach keine verbindung zum Controller.
                    Vielleicht kann mir ja jemand von euch Helfen?
                    Vielen Dank im Vorraus
                    2019-11-26 10:15:43.340  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" disabled
                    2019-11-26 10:15:43.342  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 (force=false, process=true)
                    2019-11-26 10:15:43.350  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 send kill signal
                    2019-11-26 10:15:44.354  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.bshb.0 killing pid 14176
                    2019-11-26 10:15:44.417  - warn: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated due to SIGTERM
                    2019-11-26 10:15:44.419  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code null ()
                    2019-11-26 10:15:45.968  - info: host.bananapi "system.adapter.bshb.0" enabled
                    2019-11-26 10:15:46.027  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 14183
                    2019-11-26 10:15:53.099  - debug: bshb.0 (14183) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-26 10:15:53.542  - debug: bshb.0 (14183) Objects client ready ... initialize now
                    2019-11-26 10:15:53.631  - debug: bshb.0 (14183) Objects create PubSub Client
                    2019-11-26 10:15:53.642  - debug: bshb.0 (14183) Objects client initialize lua scripts
                    2019-11-26 10:15:53.696  - debug: bshb.0 (14183) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-26 10:15:53.733  - debug: bshb.0 (14183) objectDB connected
                    2019-11-26 10:15:53.746  - debug: bshb.0 (14183) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2019-11-26 10:15:53.790  - debug: bshb.0 (14183) States create PubSub Client
                    2019-11-26 10:15:53.800  - debug: bshb.0 (14183) statesDB connected
                    2019-11-26 10:15:53.987  - debug: bshb.0 (14183) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2019-11-26 10:15:55.187  - info: bshb.0 (14183) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.16.3
                    2019-11-26 10:15:55.362  - debug: bshb.0 (14183) config host: 192.168.178.47
                    2019-11-26 10:15:55.364  - debug: bshb.0 (14183) config mac: 64-da-a0-03-18-9c
                    2019-11-26 10:15:55.367  - debug: bshb.0 (14183) config identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934
                    2019-11-26 10:15:55.370  - debug: bshb.0 (14183) config systemPassword: true
                    2019-11-26 10:15:55.372  - debug: bshb.0 (14183) config certsPath: /home/iobroker/certs
                    2019-11-26 10:15:55.378  - debug: bshb.0 (14183) config pairingDelay: 10000
                    2019-11-26 10:15:55.402  - info: bshb.0 (14183) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 is already paired.
                    2019-11-26 10:15:55.420  - info: bshb.0 (14183) certificate for identifier ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934 not found. Creating new client certificate.
                    2019-11-26 10:15:55.475  - info: bshb.0 (14183) genrsa: Can't open "/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem" for writing, No such file or directory
                    2019-11-26 10:15:55.568  - info: bshb.0 (14183) Can't open /home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem for reading, No such file or directory
                    3069575184:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:69:fopen('/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem','r')
                    3069575184:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:76:
                    unable to load Private Key
                    2019-11-26 10:15:55.583  - info: bshb.0 (14183) certificate creation successful
                    2019-11-26 10:15:55.762  - error: bshb.0 (14183) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                    2019-11-26 10:15:55.774  - error: bshb.0 (14183) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                        at Object.openSync (fs.js:443:3)
                        at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                        at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
                        at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
                        at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
                        at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
                        at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
                        at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
                        at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
                        at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
                    2019-11-26 10:15:55.796  - info: bshb.0 (14183) cleaned everything up...
                    2019-11-26 10:15:56.020  - info: bshb.0 (14183) terminating
                    2019-11-26 10:15:56.033  - info: bshb.0 (14183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2019-11-26 10:15:56.693  - error: host.bananapi Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem'
                    2019-11-26 10:15:56.695  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.openSync (fs.js:443:3)
                    2019-11-26 10:15:56.696  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                    2019-11-26 10:15:56.697  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at CertificateStorage.getClientCertificateKey (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/certificate-storage.js:64:42)
                    2019-11-26 10:15:56.698  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.AbstractBshcClient.simpleCall (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:68:61)
                    2019-11-26 10:15:56.699  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at BshcClient.getRooms (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/bshc-client.js:64:21)
                    2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._subscribe (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/bosch-smart-home-bridge.js:64:30)
                    2019-11-26 10:15:56.700  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable._trySubscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:44:25)
                    2019-11-26 10:15:56.701  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:30:22)
                    2019-11-26 10:15:56.702  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at SwitchMapOperator.call (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/operators/switchMap.js:33:23)
                    2019-11-26 10:15:56.703  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:     at Observable.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/rxjs/internal/Observable.js:25:31)
                    2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   errno: -2,
                    2019-11-26 10:15:56.704  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   syscall: 'open',
                    2019-11-26 10:15:56.719  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   code: 'ENOENT',
                    2019-11-26 10:15:56.720  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:   path:
                    2019-11-26 10:15:56.721  - error: host.bananapi Caught by controller[0]:    '/home/iobroker/certs/ioBroker.bshb_20b3221b-4377-40dd-ba27-45b58c894934-key.pem' }
                    2019-11-26 10:15:56.722  - info: host.bananapi instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-26 10:15:56.723  - info: host.bananapi Restart adapter system.adapter.bshb.0 because enabled
                    2019-11-26 10:16:00.094  - error: tr-064.0 (2854) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(ChristiasiPhone/78:9F:70:13:30:EE):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
                    • Jens Bräunel
                      Ok ich hab die Verbindung hinbekommen.
                      Bei den Kammeras gibt es noch keinen Link zum Bild?
                        Hi. Leider habe ich keine Kameras. Der Adapter unterscheidet grundsätzlich nicht. Er schaut nur welche Daten vorhanden sind. Was du probieren kannst ist, dass du bei den Objekten zu der Kamera mal ganz rechts auf editieren klickst und dann anschließend auf Raw. Dort siehst du die Daten die vom Controller zurückkommen. Vielleicht siehst du da mehr.
                        Der Adapter schaut immer nach "state" und anschließend nach "@type". Und baut so die Objekte auf. Ich glaube eigentlich nicht, das es bei der Kamera anders ist. Aber schau mal.
                        • Jens Bräunel
                          mmh steht jetzt nix anderes interessantes drin.
                          Einen Adapter für die Camera App kannst du nicht zufallig bauen?
                          Da wären dann auch die Infos zu den Kameras drin (Bild, ober- unterlicht, usw.)
                          Aber Danke schon mal für diesen Adapter jetzt kann man mal seine Szenarien automatisieren.
                            @Jens-Bräunel Ich wusste gar nicht das es eine eigene App dazu gibt. Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut, aber für mich sieht es danach aus als würde das übers Internet laufen und nicht lokal oder hast du da andere Erfahrung machen können.
                            Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/5767/bosch-eyes-kamera-in-außenlampe/20
                            Ich glaube da geht es eher um das Thema Kamera.
                              Freakyno1 last edited by
                              Hallo.
                              Habe den bosch-smart-home-bridge adapter installiert. Instanz ist grün, aber ich bekomme einfach keine Objekte angezeigt.
                              Nach einem Blick ins Log wurde klar, dass kein Pairing zustande kommt.
                              Eventuell bin ich zu Blöd, aber was zum Henker muss ich am Smart Home Controller drücken, um ein pairing durchzuführen?
                              Suche jetzt schon seit 4 Std über Onkel Google eine Lösung.
                              Log Meldung:
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:28.939	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:23.932	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:18.921	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:13.910	warn	(7758) Could not pair client. Did you press the paring button?
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:13.882	info	(7758) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:13.881	info	(7758) Client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f was not paired yet.
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:13.760	info	(7758) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b30dc21d-9bf1-433e-bff6-9f6a6047ab9f is already paired.
                              bshb.0	2019-11-30 14:15:13.701	info	(7758) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.17.0
                              Danke schon mal.
                              Grüße Freakyno1
                                Hallo, habe nochmal eine neue Instanz installiert, mit dem selben Ergebnis.
                                Ich habe die Taste am Bosch Smart Home Controller gerückt, bis die LED blinkt.
                                Es gibt doch nur eine Taste, die ich drücken kann.
                                MfG Freakyno1
                                  Hi. Stell mal den Adapter auf debug. Am besten schick dir Infos mir via Email. Dann kann ich genauer schauen wo es dran scheitert.
                                  Kannst auch gerne erst einmal selber schauen. Wenn du einen SSL Handshake Fehler siehst, dann ist der Controller nicht im pairing mode. Falls ein HTTP status code != 201 zurückkommt dann stimmt etwas anderes nicht. Normal sagt dir der Controller dann was schief gegangen ist.
                                    kann keinen Fehler erkennen. Habe dir die Log vom letzten Versuch per Mail geschickt.
                                    Danke schon mal.
                                    MfG Freakyno1
                                      Hallo und danke nochmals.
                                      Die Adresse war die falsche, da hat mich die Fritzbox auf eine flasche Fährte gelockt.
                                      MfG Freakyno1
                                      • JB1985
                                        JB1985 last edited by
                                        Moin,
                                        arbeitet jemand mit Lovelace UI und custom:simple-thermostat für die Fussbodenthermostate?
                                        Ich bekomme einfach keinen Wert.
                                        Ich nehme das Attribut "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperature". Das sollte doch der richtige Wert sein um die Temperatur einzustellen?!
                                        Hat das schon jemand hinbekommen?
                                          holomekc @JB1985 last edited by holomekc
                                          @JB1985 Hi. Ja der Wert ist der richtige. Die UI nutze ich jedoch nicht. Ich kann mal am Wochenende schauen, ob ich das zum laufen bekomme.
                                          • JB1985
                                            @holomekc
                                            konntest du schon testen und hast evtl. eine Lösung?
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108185
