    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @stockics6 last edited by Dutchman
      @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
      was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
      1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
      • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
      • script erstellen
      • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
      • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
      2 ) true ist nicht true
      mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
      Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
      Dutch
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • CKMartens
        CKMartens @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Dutch
        Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
          Stormbringer last edited by
          Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CKMartens
            CKMartens @Stormbringer last edited by
            @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
            S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Stormbringer @CKMartens last edited by
              @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
              Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                was muss ich genau einbauen ?
                • CKMartens
                  CKMartens @Dutchman last edited by CKMartens
                  Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
                  Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
                  • Dutchman
                    ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
                      Coffeelover last edited by
                      Hi zusammen,
                      hat einer von euch schon einmal real getestet, wieviel die Intelligenz der Tado ausmacht?
                      Es geht mir um die Frage, ob ich die Steuerung von Tado außer Kraft setze oder nicht. Konkret: Lohnt es sich, Tado die Steuerung bzgl. Wettervorschau, Vorheizen, etc. zu überlassen? Oder doch besser Pläne außerhalb Tado z.B. über den Adapter?
                      VG
                      CKMartens S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CKMartens
                        CKMartens @Coffeelover last edited by
                        @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Hi zusammen,
                        VG
                        Kann da nur für mich sprechen, aber gerade das ich mich nicht mehr um die Regelung kümmern muss macht das System für mich wertvoll. Ich habe die Einstellung vorgenommen wann Komforttemperatur laufen soll, wie welche Heizung reagiert wenn wir weg sind und wieder zurück sind.
                        Ich habe die letzten Jahre gute Einsparungen mit tado gemacht und genieße das es komfortabel und für mich einfach zu bedienen ist.
                        Sicherlich gibt es Potential immer besser Lösungen, ich habe mich selbst schon an ein eigenes Script gewagt. Aber da muss eben doch öfter kontrolliert und justiert werden und das kann ich mir sparen. Den Adapter von Dutchman nehme ich zum einen für die Visualisierung, zum anderen die Heizkörper bei offenen Fenster besser zu steuern. Ansonsten läuft alles auf Automatik.
                          Coffeelover @CKMartens last edited by
                          @CKMartens Danke dir für deine Einschätzung. So etwas hatte ich gesucht.
                          Bei mir ist es genauso eingerichtet. Mit einer Ausnahme: Meine Frau möchte keine Geodaten an Tado übergeben. Damit weiß das System nicht über die App, wann wir auf abwesend sind. Über Adapter und Co kann ich das nicht setzen. Deswegen sind "most wanted" Abwesenheiten in den normalen Profilen hinterlegt. Täglich prüfe ich jetzt noch zwischen 8:00 und 14:00, ob doch jemand anwesend ist (ein Datenpunkt, welcher über homee gesteuert wird) und übersteuere dann zeitweise den Plan über den Adapter.
                          "Away" wäre damit nur für längere Abwesenheiten im Einsatz.
                            Stormbringer @Coffeelover last edited by
                            @Coffeelover Kann CKMertens nur zustimmen. Lasse auch alles vom System selber regeln, deswegen wollte ich ja tado sonst hätte man auch andere normale Heizkörperthermostate nehmen können mit Z Wave, ZigBee oder homematic...
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Coffeelover @Stormbringer last edited by
                              @Stormbringer Danke auch für deine Einschätzung. Dann bleibe ich bei den Kurven in tado. Ich bin bei Tade gelandet, weil die Auswahl an Thermostaten für den Fußboden tatsächlich sehr gering ist.
                              VG
                                stockics6 last edited by stockics6
                                bekomme seit heute immer folgende Fehlermeldungen:
                                tado.0 2019-11-27 11:32:54.112 error (3633) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                In der App, sowie der Online-Login bei Tado direkt funktioniert ohne Probleme.
                                Hat jemand das selbe Problem?
                                CKMartens T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich kann nur berichten, dass ich den Fehler bei mir nicht im Log habe.
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @stockics6 last edited by
                                    @stockics6 der Adapter läuft bei mir fehlerfrei. Und ins Web von tado kann ich mich auch einloggen
                                      Thommie @stockics6 last edited by
                                      @stockics6 ich kann berichten, dass nach dem update der Adapter bei mir fehlerfrei läuft. Davor hatte ich mehrmals täglich ebenfalls einen disconnect, oder er konnte kurzzeitig keine Informationen über einen Raum finden.
                                        Thommie last edited by Thommie
                                        weiß jemand wo bzw. ob man ein offset für die Ist-Temperatur im Adapter ähnlich wie in der App einstellen kann.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Thommie last edited by
                                          @Thommie sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          Hi, nein das ist leider unmöglich die API hat diese Möglichkeit nicht.
                                          (oder sie ist nicht dokumentiert)
                                            Thommie @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman Danke für die Info.
                                            Schade, damit hätte man im Adapter und der App einfach den openWindow-Modus pro Raum simulieren können.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198348
