    4. Test Adapter TrashSchedule
      LJSven @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @LJSven bei diesem widget benötist du das nicht - es ist quasi schon integriert - in der Zustands ID muss ein datenpunkt stehen, der true oder false werden kann - den musst du anlegen
      ich nehme an, du mußt ein kleines blockly machen und einen eigenen datenpunkt dafür anlegen - das blockly führt dann deine abfrage aus und schreibt dann true oder false in den datenpunkt, welchen du im widget angibst
      ich weiß nicht, ob es noch einen anderen weg gibt - aber dieser würde funktionieren
      Okay, das ist klar - dachte es würde ohne Script gehen. Gehe dann diesen Weg.
      • opossum
        opossum last edited by
        Hallo, @haus-automatisierung ,
        der Adapter ist super. Da kann ich mein Müllscript deaktivieren. Danke für die Arbeit.
          darkiop Most Active last edited by
          Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
           <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
              <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                    <field name="oid">Object ID</field>
                  <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                    <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                  <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                  <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                    <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                      <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                <field name="TEXT">Bio</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                <field name="TEXT">Papier</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                <field name="TEXT">Glas</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                <field name="TEXT">GelberSack</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                    <field name="NUM">0</field>
          JB_Sullivan T Bostil 4 Replies Last reply Reply Quote 3
          • O
            Oli last edited by
            habe jetzt auch mal versucht den Adapter zu installieren, dass kuriose daran ist, dass er unter Adapter als installiert erscheint. Aber bei den Instanzen taucht er nicht auf,
            hatte dieses Problem schon jemand?
              holgerwolf @Oli last edited by
              @Oli
              Beim Installieren über URL wird keine Instanz automatisch hinzugefügt.
              Beim Adapter auf die drei Punkte (Info) und dann unten links auf das+ Zeichen.
                stockics6 last edited by Negalein
                ical sowie trashschedule sind installiert und eingereichtet, nach dem Starten der Insanzen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
                ical : (5119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Der öffentliche Kalender ist eingerichtet und funktioniert geräteübergreifend nur leider werden keine
                Infos im Trashschedule angezeigt.
                • O
                  Oli @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf
                  super Dankeschön, wieder was dazugelernt.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @darkiop last edited by
                    @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          <value name="OID">
                                  <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                      <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                      <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                  <value name="ADD2">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                      <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                  <value name="ADD3">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                                      <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="OID">
                    Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                    D Saboti 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Schrubbel last edited by
                      Wie weit schaut der Adapter denn in die Zukunft?
                      Gelber Sack (Heute) und Biomüll (in 3 Tagen) funktionieren.
                      Aber Papiertonne (in 17 Tagen) und Restmüll (in 9 Tagen) werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
                      Woran kann es sonst liegen? Danke!
                        liv-in-sky @Schrubbel last edited by
                        @Schrubbel https://forum.iobroker.net/post/330371
                          🤦‍♂️ Sorry war der Meinung den ganzen Thread gelesen zu haben...
                          Wieder was gelernt. Danke. Habe mir extra für diesen Adapter iCal eingerichtet und hab das überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Manchmal kann es so einfach sein, jetzt funktioniert es!
                            Wann bzw. wie oft wird der Kalender, bei Änderungen oder zus. Leerungen, aktualisiert/ abgefragt?
                            Kann man die Häufigkeit etc. iwo einstellen?
                            Habe gerade festgestellt, dass die nicht automatisch übernommen werden.
                            • opossum
                              opossum last edited by opossum
                              Hallo, @stockics6 ,
                              stellt man das nicht im iCal-Adapter ein? Ich meine hier:
                                liv-in-sky @stockics6 last edited by
                                @stockics6 ich denke dass hängt mit der einstellung der ical instanz zusammen
                                • O
                                  Oli @SBorg last edited by
                                  @SBorg
                                  sorry, aber mit diesen Binding stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß, ich wollte eigentlich bei kleiner 2 Tagen Rot, bei 2 Tagen Gelb und ansonsten die normal eingestellte Farbe, aber leider scheitere ich bei diesen Versuch.
                                  Hier mal mein Versuch
                                  {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :wert===2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
                                    Als ich den Adapter gesehen habe, habe ich mich dann nochmal an die Einbindung der Mülltermine in ioBroker gewagt.
                                    Das Problem ist u.a. dass die Stadt Köln bzw. deren otgesourcten AbfallWirtschaftsBetriebe es seit Jahren nicht auf die Reihe bringen, die Daten online als API oder als ical Dateien zur Verfügung zu stellen, obwohl sie es seit Anfang 2016 versprochen haben, dass es bis zum Jahresende fertig sein soll.
                                    Leider haben sie das Jahr vergessen.
                                    Für alle mitleidenden Kölner gibt es jedoch inzwischen Hilfe unter https://asciidisco.github.io/awb2ics/
                                    Dort gibt man die gewünschten Daten ein und bekommt einen ical-Export.
                                    Diese Datei auf dem System speichern und den Pfad dorthin im ical-Adapter eingeben.
                                    Damit konnte ich jetzt beginnen.
                                    Leider bekam ich das Widget von @sigi234 nicht ootb ans laufen. nach vielem Basteln sah es dann so aus.
                                    Google fonts waren geladen.
                                    Mit dem Binding wollte ich es nicht versuchen. Als alter HM-User legte ich mir also 4 "Systemvariable" als Logikwert an und fülle diese mit einem Skript um 16:30 wenn der Adapter eine Zeit <=1 angibt.
                                    In meinem Startview sieht es dann so aus:
                                    oben rechts die ical-Tabelle mit den Icons nebeneinander. Die Sichtbarkeit wird direkt über den Wert <=1 gesteuert, die große Tonne wird überlagert, wenn die xxTonne_aktiv-Variablen um 16:30 auf true sind.
                                    ACHTUNG Falle:
                                    Wenn der ical Zeitbereich zu niedrig ist (bei mir waren es 7 Tage), sind alle Termine auf 0 Tage, die diese Woche schon vorbei waren
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Entscheidend ist diese Einstellung:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        ich weiss
                                        Aber dass bei 7 Tagen und Ablauf der am Montag abgeholten Tonne heute der Wert daysleft auf 0 steht (und nicht auf 7) ist mir nicht nachvollziehbar, der müsste dann ja wieder auf 7 stehen.
                                        Ich muss mal überprüfen wie oft der ical Adapter die Daten holt
                                        EDIT: Denkfehler (:schäm:)
                                        Die Papier und die Wertstofftonne werden ja nur 14tägig abgeholt 😳
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                          Hallo, kannst du mal die VIEW testen ob es jetzt besser ist?
                                          Achtung als VIEW importieren.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/25?page=4
                                            Leider nein
                                            gut, die Pfade zu den Icons sind anders (und die Namen!), aber warum ich die Schrift nicht sehe ist mir ein Rätsel
                                            Arbeitest du mit Apfel?
                                            und der Zeichensatz ergibt seltsame Zeichen, die evtl. als Steuerbefehle misinterpretiert werden?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484996
