    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @TheFoX last edited by
      @TheFoX du kannst es einfach testen in dem du die App löscht und neuinstallierst dann siehst du ob Daten da sind und auf dem Server gespeichert sind.
      AlCalzone T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @tombox last edited by
        @tombox ist audi immer noch anders als vw?
          tombox @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Habe bisher kein myAudi Account mit Fahrzeug an dem ich es testen kann. Skoda connect war sehr ähnlich zu VW we connect .
          • AlCalzone
            @tombox Ok vielleicht schaffe ich es morgen, da habe ich etwas Zeit.
              TheFoX @tombox last edited by
              @tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
              Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
              T cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @TheFoX es würde helfen wenn du mir kurz deine Zugangsdaten per privatnachricht schicken könntest
                  tombox @tombox last edited by
                  Version 0.0.6 veröffentlich die Audi unterstützt.
                  • AlCalzone
                    @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
                    vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
                    dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
                    Könnte man ggf. rausfiltern.
                    Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
                    3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
                    Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
                    Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                      Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
                      Das ist der AdBlue-Füllstand.
                      oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
                      unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
                      nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
                        Haki last edited by
                        @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
                        Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
                        Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
                        Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
                        Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
                        Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
                        Hier noch weitere interpretierte Daten:
                        status - data08 - door_unsafe
                        field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
                        field02 - Door VL closed=3/open=2
                        field03
                        field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
                        field05 - Door HL closed=3/open=2
                        field06
                        field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
                        field08 - Door VR closed=3/open=2
                        field09
                        field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
                        field11 - Door HR closed=3/open=2
                        field12
                        field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
                        field14 - Rear Door closed=3/open=2
                        field15
                        field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
                        field17 - Bonnet closed=3/open=2
                        field18
                        Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
                        @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
                        6°C ~ 279°K.
                        e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Haki last edited by
                          @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                            Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                              Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
                                Alexxx2005 last edited by
                                Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
                                status/data02/field01/value			Tachostand
                                status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data03/field01/unit			Einheit KM
                                status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data03/field03/unit			Einheit KM
                                status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
                                status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                                status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
                                status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                                status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
                                Status/data03/field06				ist identisch mit field05
                                status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
                                status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                                status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
                                status/data07/field05/unit			Einheit %
                                status/data07/field05/value			Wert
                                Grüße Alex
                                • AtzeAckermann
                                  AtzeAckermann last edited by
                                  wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                                  (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
                                  Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
                                    tombox @AtzeAckermann last edited by
                                    @AtzeAckermann
                                    Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
                                    Welches fahrzeug hast du ?
                                    Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
                                    • AtzeAckermann
                                      Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                                      Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                                      Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                                        @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                                        Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                                          Ist es möglich die Koordinaten von :
                                          48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
                                          Grüße Alex
                                            tombox @Alexxx2005 last edited by
                                            @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606025
