    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Snapergy @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt 🙂 Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
        SchuetzeSchulz @Scrounger last edited by SchuetzeSchulz
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        musst per css machen, hab keine Wurschtfinger 😉
        arbeite mich auch gerade in Deine Widgets ein. Kannst Du mir sagen, wie ich das Menü mit CSS größer bekomme?
        Gerade das Icon zum Öffnen des Menüs sowie die Icons vor den Menüeinträgen hätte ich gern größer.
        Und wie bekomme ich die Switches generell größer?
        Wenn ich die so auf meine View platziere, sind sie auf dem Tablet viel zu klein zum Bedienen.
          darkbrain85 last edited by
          Hi!
          Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Idee dazu?
            sigi234 Forum Testing Most Active @darkbrain85 last edited by
            @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Hi!
            Idee dazu?
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren
              darkbrain85 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
                sigi234 Forum Testing Most Active @darkbrain85 last edited by sigi234
                @sigi234
                System mal neu gestartet?
                Wie installiert?
                Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
                  SchuetzeSchulz last edited by
                  Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
                    Hi!
                    Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
                    Ich mache das immer äußerst ungerne 😄
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by Oli
                      @Scrounger
                      konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
                      Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
                      Danke nochmal für die tolle Arbeit.
                      D Scrounger v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @Oli last edited by
                        @Oli
                        Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
                        Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
                        • O
                          Oli @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                          Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                          v522533 A H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • v522533
                            v522533 @Oli last edited by
                            @Oli
                            ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest 😉
                              Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                              • O
                                @dos1973
                                so, bitteschön:
                                Log-Vis
                                Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                                D coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nousefor82 @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Servus,
                                  schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @Scrounger
                                    Welche Version hast du?
                                    Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                                      @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                                      die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                                        skokarl @nousefor82 last edited by
                                        @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @skokarl
                                        Servus,
                                        neee....bin ein CSS DAU
                                        • v522533
                                          @Oli
                                          wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Oli last edited by
                                            @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203990
