    4. Timer Restlaufzeit anzeigen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Probiere es mal so,
      den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
      • Ralla66
        Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
          Schönen Abend
          • chucky666
            So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              Marty56 last edited by
              setStateDelayed("Test",true,10000);
              schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                  var timerobj = getStateDelayed('Test');
                  if (timerobj[0] !== undefined)
                      log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                  else
                      log("Timer für Test abgelaufen");
              • chucky666
                @Ralla66:
                Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                Wenn ja welcher Typ ?
                  Knallix last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  habe mich auch etwas mit einem Countdown beschäftigt.
                  Diesen Wert wollte ich ebenfalls gerne im VIS anzeigen.
                  z.B. "Abgeschaltet wird in 03:30 Min."
                  Ich lasse meine LED über einen Bewegungsmelder von Xiaomi anschalten.
                  Nach einer Zeit X (15min) geht das Licht wieder aus.
                  Diese Zeit lasse ich mir jetzt auf meiner VISU anzeigen.
                  Hier der CODE (Blockly)
                  Countdown.txt
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Knallix last edited by
                    @Knallix sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                    Countdown.txt
                    Das Blockly lässt sich nicht runter laden ?
                      Margreiter last edited by
                      @dslraser sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                      Countdown.txt
                      Das File ist leer !!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Margreiter last edited by
                        @Margreiter sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                        Countdown.txt
                        Warum sagst Du mir das ? Das ist von @Knallix
                        79.9k
                        24
                        8431
