    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      SchuetzeSchulz last edited by
      Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
        darkbrain85 last edited by
        Hi!
        Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
        Ich mache das immer äußerst ungerne 😄
        • O
          Oli @Scrounger last edited by Oli
          @Scrounger
          konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
          Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
          Danke nochmal für die tolle Arbeit.
          D Scrounger v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @Oli last edited by
            @Oli
            Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
            Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
            • O
              Oli @dos1973 last edited by
              @dos1973
              das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
              Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
              v522533 A H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • v522533
                v522533 @Oli last edited by
                @Oli
                ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest 😉
                  Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                  • O
                    @dos1973
                    so, bitteschön:
                    Log-Vis
                    Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                    D coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nousefor82 @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Servus,
                      schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Oli last edited by
                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @Scrounger
                        Welche Version hast du?
                        Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                          @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                          die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                            skokarl @nousefor82 last edited by
                            @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @skokarl
                            Servus,
                            neee....bin ein CSS DAU
                            • v522533
                              @Oli
                              wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                              • coyote
                                coyote Most Active @Oli last edited by
                                @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                                • O
                                  @Scrounger
                                  hier sind meine Einstellungen
                                  Habe die neuster Version 0.2.7
                                  • O
                                    @dos1973
                                    wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                                    • O
                                      Oli @v522533 last edited by
                                      @v522533
                                      du musst einfach nur die Spaltenbreite definieren, ist neu in der Version 0.2.7
                                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Scrounger
                                        @Scrounger
                                        Nimm mal bei der gemeinsamen für Datensatz[1] den Wert raus, also leer lassen.
                                        sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Diesen DP habe ich bis jetzt noch nicht verstanden.😀
                                          • O
                                            @Scrounger
                                            ist der gleiche Effekt, Achse bleibt verschwunden.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203990
