    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      darkbrain85 last edited by
      Hi!
      Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
      Ich mache das immer äußerst ungerne 😄
      • O
        Oli @Scrounger last edited by Oli
        @Scrounger
        konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
        Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
        Danke nochmal für die tolle Arbeit.
        D Scrounger v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Oli last edited by
          @Oli
          Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
          Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
          • O
            Oli @dos1973 last edited by
            @dos1973
            das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
            Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
            v522533 A H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • v522533
              v522533 @Oli last edited by
              @Oli
              ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest 😉
                Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                • O
                  @dos1973
                  so, bitteschön:
                  Log-Vis
                  Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                  D coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nousefor82 @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Servus,
                    schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Oli last edited by
                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Welche Version hast du?
                      Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                        @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                        die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                          skokarl @nousefor82 last edited by
                          @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @skokarl
                          Servus,
                          neee....bin ein CSS DAU
                          • v522533
                            @Oli
                            wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                            • coyote
                              coyote Most Active @Oli last edited by
                              @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                              • O
                                @Scrounger
                                hier sind meine Einstellungen
                                Habe die neuster Version 0.2.7
                                • O
                                  @dos1973
                                  wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                                  • O
                                    Oli @v522533 last edited by
                                    @v522533
                                    du musst einfach nur die Spaltenbreite definieren, ist neu in der Version 0.2.7
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Nimm mal bei der gemeinsamen für Datensatz[1] den Wert raus, also leer lassen.
                                      sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Diesen DP habe ich bis jetzt noch nicht verstanden.😀
                                        • O
                                          @Scrounger
                                          ist der gleiche Effekt, Achse bleibt verschwunden.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                            @Scrounger
                                            Geht bei mir, sende dir mal mein Widget. Datensätze musst du an deine anpassen.
                                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"MMM\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"12","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"14","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"right","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value","maxDataPoints":"10","time_interval_oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","colorScheme":"","lineThikness0":"1","lineTension0":"0.2","useFillColor0":true,"legendText0":"Garten","axisValueAppendText":"","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleFontSize":"5","yAxisValueFontSize":"10","yAxisMinValue0":"-20","yAxisStep0":"","yAxisMaxValue0":"40","commonYAxis0":"","pointSize":"2","pointSizeHover":"5","legendBoxWidth":"5","tooltipValueMaxDecimals":"","tooltipBodyAppend":" °C","oid1":"hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE","lineThikness1":"1","lineTension1":"0.2","useFillColor1":true,"yAxisMinValue1":"-20","yAxisMaxValue1":"40","yAxisStep1":"","commonYAxis1":"","legendText1":"Bad","dataColor0":"#45fe25","dataColor1":"#3c3ffb","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","oid2":"hue.0.Hue_temperature_sensor_1.temperature","lineThikness2":"1","useFillColor2":true,"lineTension2":"0.2","dataColor2":"#ce0303","legendText2":"Küche","yAxisMinValue2":"-20","yAxisMaxValue2":"40","yAxisStep2":"","xAxisMaxLabel":"20","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisTitleColor":"#dedede","legendFontFamily":"RobotoCondensed-Light","legendFontColor":"#ffffff","legendFontSize":"15","yAxisValueLabelColor":"#bab5b5","yAxisMaxLabel0":"10","yAxisValueAppendText0":" °C","yAxisMaxLabel1":"10","yAxisValueAppendText1":" °C","yAxisMaxLabel2":"10","yAxisValueAppendText2":" °C"},"style":{"left":"16px","top":"57px","width":"1115px","height":"300px","z-index":"5","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"#fb0ee5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203987
