    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger last edited by
      Super danke. Das Archiv war verkehrt gepackt. Jetzt hat es funktioniert.
      Muss ich noch was aktualisieren damit die Bilder auch in den Views gleich angezeigt werden?
      • Glasfaser
        Glasfaser @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger
        Was bekommst du nicht angezeigt bzw. fehlt noch !?
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          ich bräuchte nochmal deine Hilfe.
          Ich will diese Anzeige aktivieren
          Ich habe also die Objekte dazu angelegt
          Jetzt muss das Objekt ja auch noch beschrieben werden. Das machst du mit einen Skript aus Windows heraus, oder?
          Wenn ja kannst du mir dies nochmal bereitstellen, damit ich ein bisschen rumprobieren kann.
          Zur Umsetzung..
          Ich benötige also eine Windows Installation (auf dem NUC) welche ebenfalls ständig läuft, oder?
          Heißt, unter Proxmox Win10 installieren?
          Danke für dein Feedback!
          Gruß,
          Uli
            Kuddel @Uli977 last edited by Kuddel
            @Uli977 da du Proxmox verwendest, brauchst du glaube ich gar kein Script um die CPU Auslastung auszulesen.
            Für Proxmox gibt es einen Dapter, der das kann.
            [Neuer Adapter] Proxmox VM
            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @Kuddel last edited by
              @Kuddel ok, danke!
              Mal eine generelle Frage.
              Wie stelle ich fest, wer oder was den Wert befüllt?
              Gruß!
              • Uli977
                @Kuddel Habs gefunden.....
                  DennisMenger @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser teilweise die Bilder in der Vis, manche sind da manche nicht. Muss mal sehen, ob es vielleicht auch Bilder von noch fehlenden Adaptern sind
                    Kuddel @DennisMenger last edited by
                    @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
                      Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
                      Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
                      Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
                      Wo ist der Denkfehler?
                      • Glasfaser
                        @DennisMenger
                        Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
                          @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                          D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DennisMenger @DennisMenger last edited by
                            Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
                              @DennisMenger
                              Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                              Edit .... siehste .. 🙂
                                Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                                • Glasfaser
                                  @DennisMenger
                                  Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
                                  oder hier zb. ein Datenpunkt
                                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
                                    @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
                                    Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
                                    • Glasfaser
                                      @DennisMenger
                                      Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
                                        Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
                                        • Glasfaser
                                          @DennisMenger
                                          ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
                                          und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
                                            Das habe ich auch so verstanden.
                                            Ich meine das hier:
                                            Im Unterschied zu hier:
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490982
