    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      root_ @Diginix last edited by
      @Diginix Genau sowas meinte ich. Kannst du hier bitte mal posten wie du das machst?
      Wie nutzt du den Mihome Adapter wenn das Gateway(Hub) nicht mit ioBroker verbunden ist? Bei mir hat das Gateway nur keinen WAN connect.
      • Diginix
        Diginix @root_ last edited by
        @root_ Du hast glaube ein "nicht" überlesen. Andersrum: Das Gateway hatte noch nie Verbindungsprobleme und war bisher immer mit ioBroker verbunden. Daher gab es keinen Anlass eine Überwachung dafür zu entwickeln.
        Ich überwache also nur die Sensoren und die Batteriewerte dieser. Aber keine Verbindungen mittels Ping o.ä.
          Ja. Dann muss ich das falsch gelesen haben. Die Batteriewerte überwacht ich auch. Hatte vorher alles per zigbee Stick laufen, da konnte man auch den Empfang überwachen (funktioniert aber nicht wirklich).
          Könntest du mal bitte deine Lösung posten (Blockly/Script)für die Sensorüberwachung? Danke dir.
          • Diginix
            Diginix @root_ last edited by Diginix
            @root_
            So sieht das für die Temperatursensoren aus. Das Skript überprüft per Cron alle 15 Minuten ob einer der Sensoren länger als 4h keine Werteänderung geliefert hat.
            Bei Türsensoren funktioniert das so leider nicht, da die Tür ja auch mal tagelang geschlossen sein könnte.
              Ich hab mal die Batterie Daten mit history geloggt. Da sendet der jeder Sensor ca jede Stunde seine Batteriedaten. Die ändern sich natürlich nicht jede Stunde. Mann müsstest nur abfragen wann der Wert das letzte mal gesendet wurde. Hab aber keine Ahnung wie man das umsetzen kann. Ich probiere dann mal was.
              • Diginix
                @root_ Genau so wie in meinem Screenshot machst du das. Einfach den Zeitstempel des Wertes und nicht die Änderung überprüfen.
                  Klappt 1a. Danke dir.
                    southparkler last edited by
                    Kann man über den MiHome Adapter auch Sensoren vom Aqara V3 Gateway (EU Version) in ioBroker einbinden?
                    Sollte ja keinen Unterschied machen, solange die Sensoren in der MiHome App angezeigt werden oder?
                    • X
                      xADDRx @Diginix last edited by
                      @Diginix Kannst du eventuell die Datei exportieren?
                      • Diginix
                        Diginix @xADDRx last edited by
                        @xADDRx Das Blockly?
                        Ist doch eigentlich schnell nachgebaut. Die ganzen Datenpunkte der Sensoren müssen sowieso auf eigene angepasst werden. Aber klar kann ich ein Export bereitstellen.
                          Mac_Schmeck last edited by
                          Hallo.
                          Ich habe mir jetzt nicht die 5xx Posts durchgelesen.
                          Brauch ich zwingend für den mihome Adapter das Gateway oder könnte der zigbee Stick das Gateway ersetzen?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Mac_Schmeck last edited by
                            @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
                            MiHome-Adapter = Gateway
                            Zigbee-Adapter = Zigbee-Stick
                            Ich verwende beides.
                              Mac_Schmeck @Negalein last edited by
                              @Negalein said in [Adapter] - Mihome:
                              Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
                              • Negalein
                                Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
                                Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  Diginix @Negalein last edited by
                                  @Negalein Es muss ja keine aufwändige VIS sein. Mit den Adaptern iqontrol oder materialui geht das quasi mit 5 Klicks.
                                  Für die Türsensoren sieht das bei mir so aus:
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Diginix last edited by
                                    @Diginix sagte in [Adapter] - Mihome:
                                    Ja, bei mir ist alles eine VIS (Visualisierung), auch wenns am Handy Iqontrol ist. 😉
                                      Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
                                      Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
                                      mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
                                      mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
                                      Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
                                      Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
                                      Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
                                      Was mache ich falsch?
                                        A Former User @southparkler last edited by
                                        @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                          southparkler @Guest last edited by
                                          @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
                                          Das ist das Ergebnis
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                                          • Diginix
                                            Diginix @southparkler last edited by
                                            @southparkler Ohne Anführungszeichen
                                            sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                                            Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
                                            PORT     STATE SERVICE
                                            9898/udp open  monkeycom
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181342
