    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Danke, da muss etwas mit meinem vis nicht ganz passen.
      Welche Version?
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Welche Version?
        1.2.2
        und in google chrome.
        Auch die Transparenz bei rgba scheint nicht zu passen:
        Habe den grauwert auch von 30,30,30 auf 100,100,100 gesetzt
        Außerdem sollte man dann "Datum durch Worte ersetzen" wohl eher nicht anhaken 😉
        • Chaot
          Chaot @Homoran last edited by Chaot
          @Homoran In den CSS Klassen steht nichts diesbezüglich (soweit ich das überblicken kann als blutiger Laie).
          An den Schriftfarben habe ich auch nichts gedreht. Im Textfeld die obere Beschriftungsfarbe hat Sigi234 so gesetzt und die habe ich mit übernommen, da ich als Hintergrund Carbon verwende passt das dann ganz gut.
          P.S. Interessant wie du das Bild benannt hast 😵
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
            @Oli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @SBorg
            ... ich wollte eigentlich bei kleiner 2 Tagen Rot, bei 2 Tagen Gelb und ansonsten die normal eingestellte Farbe, aber leider scheitere ich bei diesen Versuch...
            {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :wert===2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
            Schon nahe dran 🙂
            {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: wert == 2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
            Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Ich bin faul, wichtige prägnante Info für mich sind im Namen
              • Chaot
                Chaot @SBorg last edited by
                @SBorg Sorry für meine blöde Frage:
                Das würde mich auch interessieren. Wo trage ich das ein? CSS Klasse?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                  CCS Font und Text
                  color: {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: wert == 2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
                  • Chaot
                    Chaot @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Danke!
                    Wieder was gelernt.
                      @sigi234 Danke!
                      Wieder was gelernt.
                      Geht es bei dir?
                      • Chaot
                        Chaot @sigi234 last edited by Chaot
                        @sigi234 Ja.
                        Gerade nochmal getestet:
                        Bei 7 weiß
                        bei 3 weiß
                        bei 2 gelb
                        bei 1 rot
                        bei 0 rot
                        Edit: Wobei ich aus #8f8f8f #ffffff gemacht habe weil mir das grau nicht gefallen hat
                        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                          Bei 7 weiß
                          bei 3 weiß
                          da musste ich noch auf #ffffff ändern sonst war es hellgrau, was bei meinem Hintergrund nicht passte
                          Mein Startscreen sieht jetzt so aus:
                          Dann müsste morgen um 16:30 die große schwarze Tonne über den Spritpreisen aufpoppen.
                          Bleibt nur noch das Wetterwidget
                            @sigi234 Ja.
                            Bei 7 weiß
                            bei 3 weiß
                            bei 2 gelb
                            bei 1 rot
                            bei 0 rot
                            Ja, geht . Wird aber nur in der runtime Richtig angezeigt
                            • O
                              Oli @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              Super, danke dir
                              • Chaot
                                @sigi234 Stimmt. Im Editor kommt die Zeile nur in rot.
                                @Homoran Ich habe bei mir die Zeile mit dem Datum und die Zeile mit den Tagen farbig verändert. Nur eine Zeile war mir zu unauffällig.
                                Wetter habe ich zwar eine eigene View, aber schon seit meiner ersten View habe ich in der Übersicht einen iFrame mit einer Wetterübersicht von https://www.meteoblue.com eingebunden.
                                <iframe src="https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/daily/lichtenfels_deutschland_2878074?geoloc=fixed&days=7&tempunit=CELSIUS&windunit=KILOMETER_PER_HOUR&precipunit=MILLIMETER&coloured=coloured&pictoicon=0&pictoicon=1&maxtemperature=0&maxtemperature=1&mintemperature=0&mintemperature=1&windspeed=0&windspeed=1&windgust=0&winddirection=0&uv=0&uv=1&humidity=0&precipitation=0&precipitation=1&precipitationprobability=0&precipitationprobability=1&spot=0&pressure=0&layout=dark"  frameborder="0" scrolling="NO" allowtransparency="true" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" style="width: 378px;height: 326px"></iframe><div><!-- DO NOT REMOVE THIS LINK --><a href="https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/lichtenfels_deutschland_2878074?utm_source=weather_widget&utm_medium=linkus&utm_content=daily&utm_campaign=Weather%2BWidget" target="_blank">meteoblue</a></div>
                                Die kann man sich dort auf der Webseite recht gut anpassen und sieht gut aus.
                                  Das hatte ich auch schon überlegt.
                                  ggf. setze auch den Font auf FETT. Muss mal abwarten.
                                  sehe ich mir an. Das Yahoo widget war einfach unübertroffen praktisch
                                  • Chaot
                                    @Homoran
                                    Sieht dann so aus:
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                      @ALL: Ihr zweifelt an mir? ...aber ganz, gaaaannnnzzz schnell in Deckung...😁
                                      Noch kurz OT zu Bindings: da es sich dabei um Javascript handelt, funktionieren diese nur unter VIS, nicht im Editor. Bei den Farbbeispielen erkennt der Editor dann den ersten Farbwert und zeigt auch nur diesen an, egal was das Binding sonst eigentlich darstellen sollte.
                                      Ihr könnt natürlich auch die Farbwerte durch CSS-Klassen ersetzen (dann muss das Binding natürlich bei "CSS-Klassen" stehen und nicht bei "Font-Farbe". So könnte eine Klasse die normale Darstellung sein, eine färbt den Font gelb, eine färbt den Font rot und blinkt/fadet/blitzt...
                                      So kann man dann natürlich auch die Icons beeinflussen... 😎
                                      Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        ...Bei den Farbbeispielen erkennt der Editor dann den ersten Farbwert und zeigt auch nur diesen an, egal was das Binding sonst eigentlich darstellen sollte.
                                        Das habe ich schon fast so vermutet.
                                        Aktuell lasse ich ja auch das Icon blinken per CSS Klasse.
                                        Aber da ist dann auch schon wieder Schluß.
                                        Wenn alles blinkt und leuchtet gehen wichtige Infos schnell unter.
                                        • O
                                          Oli @SBorg last edited by Oli
                                          @SBorg
                                          da du dich mit Bindings ja bestens auskennst, kannst du mir vielleicht auch bei diesem Problemchen helfen 🙂
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23851/bindings-in-vis/12
                                          • Chaot
                                            Chaot @Oli last edited by
                                            @Oli Du hast doch schon die passende Änderung bekommen.
                                            Das funktioniert doch.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484892
