    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @stoffel67 last edited by
      @stoffel67
      Full Backups werden nicht mehr unterstützt und werden auch nicht benötigt.
      Das Standard Backup beinhaltet alles, was man braucht
      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        stoffel67 @simatec last edited by stoffel67
        @simatec
        OK, dh. da ist alles drin was ich für die Widerherstellung meiner ioBroker-Inst. brauche?😮
        wieso die Größenunterschiede?
        • simatec
          @stoffel67
          Genau und falls du redis, Zigbee oder mysql nutzt, kannst du in backitup dafür die Extra Backups aktivieren
            @simatec
            nee die nutz ich aktuell nicht, aber ganz wichtig Javascript-Scripte und vor allem YAHKA ( sonst "tillt" meine bessere Hälfte)😀
            • MathiasJ
              MathiasJ @Henny112 last edited by
              @Henny112
              Ja kann man, ist aber so gewollt.
                Henny112 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ danke ich teste das mal.
                  Alexxx2005 last edited by
                  wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
                  hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
                  unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
                  sich der runde kreis mal rot mal grün.
                  Grüße Alex
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Alexxx2005 last edited by
                    @Alexxx2005
                    Welche Version von Backitup ist installiert und wie lange läuft die Wiederherstellung schon?
                      das neuste was es derzeit in der adapter umgebung im iobroker gibt (kann grad nicht schauen) es läuft seit heute ca.: 16 Uhr , waren 15 Vis Seiten und um die 30 Instanzen (Adapter mit Logo und weiteres VIS Zubehör.
                      Grüße Aex
                      • simatec
                        @Alexxx2005
                        Hast du Installer Fix vorher laufen lassen?
                        Falls nein starte mal auf Konsole
                        Sollte inzwischen fertig sein
                          für ein Backup Newbie was is ein Installer Fix , wie kann ich es laufen lassen ?
                          Nein habe es Zuvor nicht laufen lassen , ist das irgendwo dokumentiert wie man da vorgehen muss (richtige Reihenfolge) konnte da nichts finden, sorry
                          Grüße Alex
                            Homoran Global Moderator Administrators @Alexxx2005 last edited by Homoran
                            @Alexxx2005 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            Link steht bei @simatec im Footer
                            der steht bei mir im Footer
                            • opossum
                              opossum last edited by
                              Hallo @simatec ,
                              habe das jetzt getestet. Leider keinen Erfolg. Hier meine Daten. Ich habe BackitUp so eingestellt, dass zu einer bestimmten Uhrzeit das Backup geschrieben wird. Über NAS/COPY habe ich eingestellt, dass das Backup noch nach /media/backup kopiert wird. Das klappt auch, nur wird die Backupdatei für das mysql-Backup noch nicht korrekt geschrieben.
                              Hier der Screen für /opt/iobroker/backups:
                              Hier ist der Zeitstempel für die Dateien einmal 27.11.2019 07:13:14 für das Minimalbackup, der Zeitstempel für das mysql-Backup ist der 27.11.2019 07:13:36
                              Hier der Screen von /media/backup:
                              Man sieht, dass die Dateien in /media/backup/ einen Zeitstempel vom 27.11.2019 07:13:24 besitzen.
                              Aus meiner Sicht wird das mysql-Backup zu früh kopiert und damit dann in /media/backup unbrauchbar. Schaust Du Dir das bei Gelegenheit mal an. Hat keine Eile, da ich zur Zeit die Datenbank mit einem Script sichere.
                              Läuft da bei mir vielleicht etwas auf dem NUC verkehrt? Rechte von /media/backup stehen auf 777.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @opossum last edited by simatec
                                @opossum
                                Zeige mal bitte deine Einstellungen von NAS/Copy.
                                Haste du den Installer Fix mal drüberlaufen lassen?
                                Stelle die Instanz auch mal bitte auf debug und poste mal den log der Backuperstellung bitte hier.
                                Ich schaue mir das auch gleich noch einmal an ...
                                • opossum
                                  Hallo, @simatec ,
                                  sorry, hatte gerade ein wenig Stress (Homeoffice). Hier die Einstellungen:
                                  … und hier das Log:
                                  2019-11-27 13:55:11.529 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/minimal] host.iobrokerprod 10144 states saved
                                  2019-11-27 13:55:11.551 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/minimal] host.iobrokerprod 13101 objects saved
                                  2019-11-27 13:55:12.942 - info: daswetter.0 (16531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-11-27 13:55:13.506 - info: host.iobrokerprod instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-11-27 13:55:15.153 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_11_27-13_55_10_standard_backupiobroker.tar.gz
                                  2019-11-27 13:55:16.161 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/minimal] done
                                  2019-11-27 13:55:25.390 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/mysql] done
                                  2019-11-27 13:55:25.398 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/cifs] Copy minimal_2019_11_27-13_55_10_standard_backupiobroker.tar.gz...
                                  2019-11-27 13:55:25.571 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/cifs] Copy mysql_2019_11_27-13_55_16_backupiobroker.tar.gz...
                                  2019-11-27 13:55:25.587 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/cifs] done
                                  2019-11-27 13:55:25.589 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2019_11_25-23_41_17_standard_backupiobroker.tar.gz
                                  2019-11-27 13:55:25.591 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/clean] done
                                  2019-11-27 13:55:25.641 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/history] backitup.0.history.html
                                  2019-11-27 13:55:25.642 - debug: backitup.0 (13617) [minimal] exec: done
                                  2019-11-27 13:55:35.391 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/mysql] Packed 51MB so far...
                                  2019-11-27 13:55:36.489 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/mysql] done
                                  2019-11-27 13:55:36.491 - debug: backitup.0 (13617) [minimal] exec: done
                                  2019-11-27 13:55:36.524 - debug: backitup.0 (13617) [minimal/mysql] MySql File deleted!
                                  … und die Screens aus /iobroker/backups:
                                  … und aus media/backup:
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by Diginix
                                    @simatec
                                    Könnte man das History Backup seltener als das tägliche Minimal einplanen?
                                    Mein minimal ist nur 4 MB groß, der gepackte history Ordner hat 80 MB. Das würde ich aber ungern täglich in die Dropbox schaufeln wollen.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Für den Fall, das ich es in diesem ultra langen Thread überlesen habe - warum hat man die Unterstützung für das Vollständige Backup unter 1.3.0 eingestellt - nur so rein Interesse halber.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan
                                        Weil es durch falsche Benutzung zu oft zu unnötigen Problemen gekommen ist.
                                        Außerdem ist es für iobroker nicht notwendig. Im Standardbackup ist alles notwendige drin.
                                        • MathiasJ
                                          @JB_Sullivan
                                          ich habe IObroker nicht nur einmal neu aufgesetzt, sei es als produktives oder als Testsystem.
                                          Ich habe zwar das total Backup gemacht, gebraucht habe ich es aber nie.
                                            Fabian1 last edited by Fabian1
                                            Hallo liebe Freunde des Backups 😂
                                            ich habe heute versucht auf meinem frisch installierten Raspberry Pi 4 mein Backup aus der Dropbox wiederherzustellen, leider ohne Erfolg.
                                            Gestartet...
                                            [ERROR] [minimal] host.raspberrypi-4b Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/minimal_2019_11_28-18_50_10_Standard_backupiobroker.tar.gz"
                                            [ERROR] [minimal] host.raspberrypi-4b Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                            [DEBUG] [minimal] iobroker controller daemon is not running
                                            [DEBUG] [minimal] host.raspberrypi-4b OK.
                                            [ERROR] [minimal] (node:1050) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                            [ERROR] [minimal] at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                            [ERROR] [minimal] at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                            [ERROR] [minimal] at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                                            [ERROR] [minimal] at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:843:22)
                                            [ERROR] [minimal] at Daemon.emit (events.js:203:15)
                                            [ERROR] [minimal] at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                            [ERROR] [minimal] at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                            [ERROR] [minimal] at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:845:20)
                                            [ERROR] [minimal] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            [ERROR] [minimal] (node:1050) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                            [ERROR] [minimal] (node:1050) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            [EXIT] 9
                                            [EXIT] 0
                                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Komplett frischer Raspi mit nur Backitup Adapter installiert.
                                            Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1110841
