    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • O
      Oli @dos1973 last edited by
      @dos1973
      das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
      Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
      v522533 A H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • v522533
        v522533 @Oli last edited by
        @Oli
        ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest 😉
          Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
          • O
            @dos1973
            so, bitteschön:
            Log-Vis
            Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
            D coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nousefor82 @skokarl last edited by
              @skokarl
              Servus,
              schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Oli last edited by
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende.
                Welche Version hast du?
                Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                  dos1973 @Oli last edited by
                  @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                  die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                    skokarl @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @skokarl
                    Servus,
                    neee....bin ein CSS DAU
                    • v522533
                      @Oli
                      wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                      • coyote
                        coyote Most Active @Oli last edited by
                        @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                        • O
                          Oli @Scrounger last edited by Oli
                          @Scrounger
                          hier sind meine Einstellungen
                          Habe die neuster Version 0.2.7
                          • O
                            @dos1973
                            wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                            • O
                              Oli @v522533 last edited by
                              @v522533
                              du musst einfach nur die Spaltenbreite definieren, ist neu in der Version 0.2.7
                              v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Scrounger
                                @Scrounger
                                Nimm mal bei der gemeinsamen für Datensatz[1] den Wert raus, also leer lassen.
                                sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Diesen DP habe ich bis jetzt noch nicht verstanden.😀
                                  • O
                                    @Scrounger
                                    ist der gleiche Effekt, Achse bleibt verschwunden.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                      @Scrounger
                                      Geht bei mir, sende dir mal mein Widget. Datensätze musst du an deine anpassen.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"MMM\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"12","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"14","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"right","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value","maxDataPoints":"10","time_interval_oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","colorScheme":"","lineThikness0":"1","lineTension0":"0.2","useFillColor0":true,"legendText0":"Garten","axisValueAppendText":"","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleFontSize":"5","yAxisValueFontSize":"10","yAxisMinValue0":"-20","yAxisStep0":"","yAxisMaxValue0":"40","commonYAxis0":"","pointSize":"2","pointSizeHover":"5","legendBoxWidth":"5","tooltipValueMaxDecimals":"","tooltipBodyAppend":" °C","oid1":"hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE","lineThikness1":"1","lineTension1":"0.2","useFillColor1":true,"yAxisMinValue1":"-20","yAxisMaxValue1":"40","yAxisStep1":"","commonYAxis1":"","legendText1":"Bad","dataColor0":"#45fe25","dataColor1":"#3c3ffb","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","oid2":"hue.0.Hue_temperature_sensor_1.temperature","lineThikness2":"1","useFillColor2":true,"lineTension2":"0.2","dataColor2":"#ce0303","legendText2":"Küche","yAxisMinValue2":"-20","yAxisMaxValue2":"40","yAxisStep2":"","xAxisMaxLabel":"20","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","yAxisTitleColor":"#dedede","legendFontFamily":"RobotoCondensed-Light","legendFontColor":"#ffffff","legendFontSize":"15","yAxisValueLabelColor":"#bab5b5","yAxisMaxLabel0":"10","yAxisValueAppendText0":" °C","yAxisMaxLabel1":"10","yAxisValueAppendText1":" °C","yAxisMaxLabel2":"10","yAxisValueAppendText2":" °C"},"style":{"left":"16px","top":"57px","width":"1115px","height":"300px","z-index":"5","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","border-color":"#fb0ee5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        @dos1973
                                        @Oli
                                        kannst du die Seite nicht einfach als .txt Datei hochladen
                                        • O
                                          Oli @sigi234 last edited by
                                          @sigi234,
                                          geht bei dir auch nicht, pack mal alle Achsen auf eine Seite, dann erscheint beim 2 Eintrag auch keine Achse mehr
                                          • O
                                            @dos1973
                                            neuer Versuch
                                            Log-Vis.txt
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204086
