    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      @sigi234 Ja.
      Gerade nochmal getestet:
      Bei 7 weiß
      bei 3 weiß
      bei 2 gelb
      bei 1 rot
      bei 0 rot
      Edit: Wobei ich aus #8f8f8f #ffffff gemacht habe weil mir das grau nicht gefallen hat
      Ja, geht . Wird aber nur in der runtime Richtig angezeigt
      • O
        Oli @SBorg last edited by
        @SBorg
        Super, danke dir
        • Chaot
          Chaot @sigi234 last edited by
          @sigi234 Stimmt. Im Editor kommt die Zeile nur in rot.
          @Homoran Ich habe bei mir die Zeile mit dem Datum und die Zeile mit den Tagen farbig verändert. Nur eine Zeile war mir zu unauffällig.
          Wetter habe ich zwar eine eigene View, aber schon seit meiner ersten View habe ich in der Übersicht einen iFrame mit einer Wetterübersicht von https://www.meteoblue.com eingebunden.
          <iframe src="https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/daily/lichtenfels_deutschland_2878074?geoloc=fixed&days=7&tempunit=CELSIUS&windunit=KILOMETER_PER_HOUR&precipunit=MILLIMETER&coloured=coloured&pictoicon=0&pictoicon=1&maxtemperature=0&maxtemperature=1&mintemperature=0&mintemperature=1&windspeed=0&windspeed=1&windgust=0&winddirection=0&uv=0&uv=1&humidity=0&precipitation=0&precipitation=1&precipitationprobability=0&precipitationprobability=1&spot=0&pressure=0&layout=dark"  frameborder="0" scrolling="NO" allowtransparency="true" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" style="width: 378px;height: 326px"></iframe><div><!-- DO NOT REMOVE THIS LINK --><a href="https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/lichtenfels_deutschland_2878074?utm_source=weather_widget&utm_medium=linkus&utm_content=daily&utm_campaign=Weather%2BWidget" target="_blank">meteoblue</a></div>
          Die kann man sich dort auf der Webseite recht gut anpassen und sieht gut aus.
            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
            Das hatte ich auch schon überlegt.
            ggf. setze auch den Font auf FETT. Muss mal abwarten.
            sehe ich mir an. Das Yahoo widget war einfach unübertroffen praktisch
            • Chaot
              Chaot @Homoran last edited by
              @Homoran
              Sieht dann so aus:
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                @ALL: Ihr zweifelt an mir? ...aber ganz, gaaaannnnzzz schnell in Deckung...😁
                Noch kurz OT zu Bindings: da es sich dabei um Javascript handelt, funktionieren diese nur unter VIS, nicht im Editor. Bei den Farbbeispielen erkennt der Editor dann den ersten Farbwert und zeigt auch nur diesen an, egal was das Binding sonst eigentlich darstellen sollte.
                Ihr könnt natürlich auch die Farbwerte durch CSS-Klassen ersetzen (dann muss das Binding natürlich bei "CSS-Klassen" stehen und nicht bei "Font-Farbe". So könnte eine Klasse die normale Darstellung sein, eine färbt den Font gelb, eine färbt den Font rot und blinkt/fadet/blitzt...
                So kann man dann natürlich auch die Icons beeinflussen... 😎
                Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  ...Bei den Farbbeispielen erkennt der Editor dann den ersten Farbwert und zeigt auch nur diesen an, egal was das Binding sonst eigentlich darstellen sollte.
                  Das habe ich schon fast so vermutet.
                  Aktuell lasse ich ja auch das Icon blinken per CSS Klasse.
                  Aber da ist dann auch schon wieder Schluß.
                  Wenn alles blinkt und leuchtet gehen wichtige Infos schnell unter.
                  • O
                    Oli @SBorg last edited by Oli
                    @SBorg
                    da du dich mit Bindings ja bestens auskennst, kannst du mir vielleicht auch bei diesem Problemchen helfen 🙂
                    https://forum.iobroker.net/topic/23851/bindings-in-vis/12
                    • Chaot
                      Chaot @Oli last edited by
                      @Oli Du hast doch schon die passende Änderung bekommen.
                      Das funktioniert doch.
                      {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: wert == 2 ? "#f3f60e" :: "#8f8f8f"}
                      • O
                        Oli @Chaot last edited by
                        @Chaot, @SBorg
                        sorry, hab den Link vergessen mit anzufügen
                          @haus-automatisierung
                          Da scheint noch ein Fehler in den objects zu sein
                          In der ID trashschedule.0.type.Altpapier .nextdateformat befindet sich ein Leerzeichen zwischen Altpapier und dem trenner
                          Ich denke das ist nicht geplant
                          Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            @Homoran
                            Bei mir nicht.
                            In allen 3 IDs kein Leerzeichen.
                            Hast du vielleicht bei der Adapterkonfiguration ein Leerzeichen nach "Altpapier"?
                              @Chaot
                              Oops, ja.
                              Das sieht man ja nicht auf Anhieb.
                              Hab das Leerzeichen jetzt todesmutig entfernt, die ID bleibt natürlich unverändert.
                              Muss mir mal überlegen ob es den Aufwand Wert ist den Objektzweig zu löschen und neu anzulegen.
                              Was natürlich mit sich bringt auch die Skripte und die Widgets neu anzupassen.
                              • Chaot
                                @Homoran Wie mein Chef zu sagen pflegte:
                                "Hast du keine Arbeit machst du dir eine!"
                                  darkiop Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                                  Doch 😄 Ich schrieb doch ... auf die Schnelle 😄 (also vergessen gg)
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Danke, werde die (versehentlichen) Leerzeichen vor und nach den Typen automatisch entfernen bevor die Objekte angelegt werden
                                      ChrisXY last edited by
                                      hab jetzt ein Problem. Ich mache eine ansage wenn trashschedule.0.next.daysleft 1 ist. Also das am Vortag eine Meldung kommt um es rechtzeitig zu erledigen.
                                      Nun ist morgen Gelbe Tonne dran. aber es steht noch von heute Biomüll mit daysleft 0 drin. Somit ist heute auch keine ansage gekommen 😞
                                      Jemand eine Idee ? Vielleicht eine Option Termine mit 0 unter next nicht anzuzeigen?
                                      haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisXY last edited by haus-automatisierung
                                        @ChrisXY Achso bei Dir ist also zwischen 2 Abholungen nur ein Tag? Mh, wie hättest Du das denn gerne in next dargestellt - dafür habe ich spontan keine Lösung (außer auf die einzelnen Datenpunkte zu gehen). Die nächste Abholung ist ja nach wie vor heute.
                                        Was Du machen könntest, ist im ical Termin eine Uhrzeit anzugeben. Also zum Beispiel 7 bis 12 Uhr. Nach 12 Uhr verschwindet der Termin dann aus der ical Liste und dann taucht die Abholung am nächsten Tag auf.
                                        Alternativ könnte ich auch einen konfigurierbaren Zeitpunkt einführen, wie lange die "Abholung heute" stehen bleiben soll. So könnte man sagen, dass ab 15 Uhr zum Beispiel die Müllabfuhr in jedem Fall durch ist und die nächste Abholung berechnet wird.
                                          Puhh .. Ja heute Biomüll abholt worden und mogen Gelbe Tonne. Da ich nach "next = 1" schaue macht das natürlich probleme.
                                          Optimal wäre es unter next einfach auch "next" zu nehmen. 0 also heute ist für mich um. Also hier wird um 6 Uhr morgends abgeholt.
                                          Oder einen punkt bei next den man "remind" "nextalarm" oder so nennt ? Wo 0 nicht angezeigt wird?
                                            @ChrisXY Ich habe gerade eine Erweiterung veröffentlicht. Du kannst nun eine Uhrzeit festlegen, ab welcher heute übersprungen wird.
                                            Angenommen Du stellst dort 13 ein, dann wäre heute
                                            • bis 13 Uhr nextdays = 0 und next = Biomüll
                                            • ab 13 Uhr nextdays = 1 und next = Gelbe Tonne
                                            So kannst Du Dich morgens noch an den Biomüll erinnern lassen, aber Abends auch die Gelbe Tonne. Ist das verständlich? 🙂 Im Standard habe ich den Wert auf 18 Uhr gestellt - bis dahin sollte wohl bei jedem die Müllabfuhr Feierabend haben .... 🚋
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484853
