    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger
      Was bekommst du nicht angezeigt bzw. fehlt noch !?
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        ich bräuchte nochmal deine Hilfe.
        Ich will diese Anzeige aktivieren
        Ich habe also die Objekte dazu angelegt
        Jetzt muss das Objekt ja auch noch beschrieben werden. Das machst du mit einen Skript aus Windows heraus, oder?
        Wenn ja kannst du mir dies nochmal bereitstellen, damit ich ein bisschen rumprobieren kann.
        Zur Umsetzung..
        Ich benötige also eine Windows Installation (auf dem NUC) welche ebenfalls ständig läuft, oder?
        Heißt, unter Proxmox Win10 installieren?
        Danke für dein Feedback!
        Gruß,
        Uli
          Kuddel @Uli977 last edited by Kuddel
          @Uli977 da du Proxmox verwendest, brauchst du glaube ich gar kein Script um die CPU Auslastung auszulesen.
          Für Proxmox gibt es einen Dapter, der das kann.
          [Neuer Adapter] Proxmox VM
          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @Kuddel last edited by
            @Kuddel ok, danke!
            Mal eine generelle Frage.
            Wie stelle ich fest, wer oder was den Wert befüllt?
            Gruß!
            • Uli977
              @Kuddel Habs gefunden.....
                DennisMenger @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser teilweise die Bilder in der Vis, manche sind da manche nicht. Muss mal sehen, ob es vielleicht auch Bilder von noch fehlenden Adaptern sind
                  Kuddel @DennisMenger last edited by
                  @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
                    Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
                    Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
                    Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
                    Wo ist der Denkfehler?
                    • Glasfaser
                      @DennisMenger
                      Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
                        @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                        D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DennisMenger @DennisMenger last edited by
                          Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
                            @DennisMenger
                            Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                            Edit .... siehste .. 🙂
                              Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                              • Glasfaser
                                @DennisMenger
                                Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
                                oder hier zb. ein Datenpunkt
                                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
                                  @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
                                  Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
                                  • Glasfaser
                                    @DennisMenger
                                    Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
                                      Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
                                      • Glasfaser
                                        @DennisMenger
                                        ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
                                        und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
                                          Das habe ich auch so verstanden.
                                          Ich meine das hier:
                                          Im Unterschied zu hier:
                                          • Glasfaser
                                            @DennisMenger
                                            Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
                                            Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
                                            So sieht dann der Datenpunkt aus :
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491083
