    • Z
      zahnheinrich @simatec last edited by
      @simatec
      Ahh ok.
      Dachte die Angaben sollten analog sein der Zeitangaben "bis zum Sonnenuntergang" usw...
      Gut zu wissen, daß es hier anders ist!
      Homoran Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        Das sagt mir jetzt nichts, aber Sonnenuntergang +30 Minuten ist für mich 30 Minuten NACH Sonnenuntergang und Sonnenuntergang-30 Minuten ist 30 Minuten VOR Sonnenuntergang
        • Dominik F.
          Dominik F. @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          @simatec
          danke für die Hilfestellung, funktioniert jetzt 🙂
            Denis1988 last edited by Denis1988
            Hey, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
            Hab den Adapter gestern erstmal installiert und eingerichtet. Das Auf- und Abfahren funktioniert schon mal.
            Nur meine Fensterkontakte ändern nichts an den Rollläden.
            Habe Xiaomi Door-Window Sensoren über Deconz-Adapter laufen. Diese sind im geschlossen Zustand auf false.
            Kann mir jemand kurz weiterhelfen?#
            Vielen Dank und viele Grüße!!!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Denis1988 last edited by
              @Denis1988
              Der Adapter setzt voraus, dass 0% = unten und 100% = oben
              Was hast du für Rollläden Aktoren?
                Denis1988 @simatec last edited by
                @simatec
                Ich habe fibaro rollershutter. Bei denen ist Level 0 geöffnet und 99 geschlossen. Das Hoch und runterfahren funktioniert mit Sonnenaufgang usw nur das mit den fensterkontakten leider nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Denis1988 last edited by
                  @Denis1988 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  Die Doku sagt:
                  Sollwert des Auslösers:
                  Hier wird der Wert des in der letzten Zeile augewählten Auslösers (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) eingegeben, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf. Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und wird der Sensor aus der angegebenen Position bewegt fährt der Rollladen auf die im nächsten Punkt eingegebene Höhe.
                    Denis1988 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Also das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen:
                    Der fensterkontakt soll bei mir bei geschlossen auf false stehen, damit die Rollläden ungestört auf (99)und ab (0) gefahren werden können. Wenn ich jedoch die Terrassentür öffne, soll der Rollladen auf null Prozent (auf) fahren. Liegt es daran weil es bei mir nicht 100% sind?
                    • simatec
                      @Denis1988
                      Ja da wird es dran liegen.
                      Ich probiere mal etwas einzubauen, wo man den Wert umwandeln kann, damit solche Fälle abgefangen werden können
                      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec ok super danke schon mal!
                          @simatec
                          Hab jetzt nochmal rumprobiert. Liegt tatsächlich an dem Wert 99. hab den trigger mal verkehrt herum eingestellt: quasi wenn Rollo bei mir auf 0= geöffnet und trigger Fensterkontakt geht bei geöffnet auf true, rollladenhöhe auf 99 Prozent. Dann fährt der Rollo bei mir runter auf 99. beim schließen der tür jedoch nicht mehr zurück .
                          Wie ist es denn bei anderen Rollladenaktoren die mit Level 100= geöffnet und 0=geschlossen arbeiten, wenn diese angenommen bei Sonnenuntergang die Rollos nur auf 10 runtergefahren lassen, öffnet der trigger dann nicht den Rollladen ?
                            Tobias last edited by Tobias
                            cooler Adapter!
                            Kann ich irgendwo auch Abends die nautische oder astronomische Dämmerung als Auslöser für das Schließen der Rolladen verwenden? Gerne in Kombination mit einem Zeitwert als spätestem Schließwert?
                            Danke und Grüße,
                            Tobias
                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Tobias last edited by
                              @Tobias
                              Aktuell werden GoldenHour und Sonnenuntergang unterstützt
                                Homoran Global Moderator Administrators @Tobias last edited by
                                @Tobias
                                Wenn sich nicht allzu viel geändert hat stehen der Sonnenuntergang und die golden hour zur Verfügung.
                                Bei beiden kannst du noch ein (positives oder negatives) Offset einbauen
                                  MrMaxy @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Hallo, so ganz kann ich dir nicht folgen.
                                  Es geht mir im konkreten um den Sonnenschutz und die Einstellungen im Menü "Sonnenschutz-Einstellungen" für den jeweiligen Rollladen.
                                  Für mich ist es logisch, wenn ich den Unterpunkt "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" verwende, um den LUX-Wert eines Lichtsensors auszuwerten. Das natürlich zusammen mit der Himmelsrichtung.
                                  Dafür wähle ich also unter "Art der Sonnenschutzsteuerung" den Punkt "Außentemperatur & Himmelsrichtung" aus ???
                                  Macht irgendwie keinen Sinn, oder?
                                  Fahre ich mit meiner Logik mal fort.
                                  Ab einer bestimmten Höhe des Lux-Wertes, unter Berücksichtigung des Wertes "Hysterese Lichtsensor (Prozent)", fährt der Rollladen auf den eingestellten Wert ("Rollladenhöhe beim runterfahren") herunter.
                                  Das funktioniert so leider nicht. Da bewegt sich kein Rollladen.
                                  Nun sagst du, ich solle anstelle vom "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" den "Sollwert Außentemperatur" verwenden.
                                  Siehe da, der Rollladen fährt herab. Der erste Schritt ist erfüllt.
                                  Nun steht der Rollladen auf der heruntergefahrenen Position und fährt nicht mehr aufwärts, nachdem alle Sollwerte weit außerhalb der Werte liegen, wo einen Sonnenschutz zum Einsatz kommen soll.
                                  Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wie hier die Einstellungen entsprechend zu setzen sind.
                                  Vielen Dank für den tollen Adapter und deine Bemühungen.
                                    MrMaxy @simatec last edited by MrMaxy
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                    @MrMaxy
                                    Da bringst di jetzt was durcheinander.
                                    Wenn du den Lichtsensor oder die Außentemperatur nutzen willst, musst du das in den Sonnenschutz Einstellungen auch auswählen.
                                    Wobei aber wenn du beides nutzt, die beide Parallel arbeiten
                                    Sorry, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, auf welchen Beitrag von dir ich mich hier beziehe.
                                    • Michael Sauer
                                      Michael Sauer last edited by Michael Sauer
                                      habe den Adapter eingerichtet siehe Fotos. Jedoch bewegt sich leider nichts.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Im Log ist kein Fehler.
                                      Danke.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                                        @Michael-Sauer
                                        Stehen die Objekte für den automatischen Betrieb auf true?
                                        siehe hier
                                          steimi @simatec last edited by
                                          @HAL
                                          Nein Punkte sind völlig in Ordnung.
                                          Schalte bitte mal den Rolladen in den Objekten auf Automatik (true).
                                          Wenn du einen Rolladen anlegst, steht er im Standard auf false.
                                          das werde ich in der nächsten Version ändern.
                                          Ich denke Mal das ist die Ursache
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                            @steimi Ich war schneller 😊
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10578250
