    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
        Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
        Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
        Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
        Wo ist der Denkfehler?
        • Glasfaser
          Glasfaser @DennisMenger last edited by
          @DennisMenger
          Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
            DennisMenger @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
            D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              DennisMenger @DennisMenger last edited by
              Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
              • Glasfaser
                Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
                @DennisMenger
                Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                Edit .... siehste .. 🙂
                  Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                  • Glasfaser
                    @DennisMenger
                    Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
                    oder hier zb. ein Datenpunkt
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
                      @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
                      Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
                      • Glasfaser
                        @DennisMenger
                        Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
                          Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
                          • Glasfaser
                            @DennisMenger
                            ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
                            und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
                              Das habe ich auch so verstanden.
                              Ich meine das hier:
                              Im Unterschied zu hier:
                              • Glasfaser
                                @DennisMenger
                                Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
                                Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
                                So sieht dann der Datenpunkt aus :
                                  Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
                                    So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
                                    K opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
                                      ical.0 = Abfuhrtermine
                                      ical.1 = BVB Spiele
                                      ical.2 = Outlook Kalender
                                      Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
                                        Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
                                          @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                                          ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                                          • opossum
                                            opossum @DennisMenger last edited by
                                            @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491013
