    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
    • X
      xADDRx last edited by
      Hab das selbe Problem mit den Daten
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
        • Glasfaser
          Glasfaser @xADDRx last edited by
          @xADDRx
          @G4l4h4d
          Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
          Ich habe mal zum Test , bei meinem Adapter einen falschen Benutzer eingegeben .
          Dann folgt diese Meldung :
          • X
            xADDRx @Glasfaser last edited by Negalein
            @Glasfaser
            • Glasfaser
              @xADDRx
              Zeige mal deine Adaptereinstellung
              • X
                • Glasfaser
                  Glasfaser @xADDRx last edited by Glasfaser
                  @xADDRx
                  Teste mal :
                  Port : 5000
                  Https : kein
                  und dann debug
                  So sind meine Einstellungen :
                  • X
                    @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
                    • Glasfaser
                      @xADDRx
                      Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
                      • X
                        xADDRx @Glasfaser last edited by xADDRx
                        In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
                        Dann weiter unten der Punkt:
                          Lacoste9 @xADDRx last edited by
                          Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
                          2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
                          Ich habe eine DS214+
                          über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
                          Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                            @Lacoste9
                            Wie auch schon oben …..
                              Lacoste9 @Glasfaser last edited by
                              Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                              synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
                              synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
                              synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
                              Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Lacoste9 last edited by Glasfaser
                                @Lacoste9
                                Benutzername oder Passwort falsch !
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Lacoste9 last edited by
                                  @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                  Versuch mal wie ich.
                                  Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
                                  Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
                                  Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
                                  Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
                                    Lacoste9 @Negalein last edited by
                                    Moin
                                    ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
                                    login: korrekt
                                    PW: korrekt
                                    genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
                                    auch ohne Erfolg
                                    • Glasfaser
                                      @Lacoste9
                                      Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
                                      oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
                                      oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
                                        @Glasfaser
                                        DANKE
                                        mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
                                        Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
                                        Objekte alle da.
                                          G4l4h4d last edited by
                                          Hi Forum,
                                          ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                                          Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                                            huettmaster last edited by
                                            Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                                              EckartS @huettmaster last edited by
                                              ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                                              synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                              synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                              • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                                              • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                                              • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                                              Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                                              Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                                              Grüße, EckartS
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5368
