    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
    • X
      xADDRx @Glasfaser last edited by Negalein
      @Glasfaser
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
        • Glasfaser
          Glasfaser @xADDRx last edited by
          @xADDRx
          Zeige mal deine Adaptereinstellung
          • X
            • Glasfaser
              Glasfaser @xADDRx last edited by Glasfaser
              @xADDRx
              Teste mal :
              Port : 5000
              Https : kein
              und dann debug
              So sind meine Einstellungen :
              • X
                @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
                • Glasfaser
                  @xADDRx
                  Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
                  • X
                    xADDRx @Glasfaser last edited by xADDRx
                    In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
                    Dann weiter unten der Punkt:
                      Lacoste9 @xADDRx last edited by
                      Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
                      2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
                      Ich habe eine DS214+
                      über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
                      Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                        @Lacoste9
                        Wie auch schon oben …..
                        Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
                          Lacoste9 @Glasfaser last edited by
                          Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.889	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.886	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": infoSystem } RESPONSE: ""
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.609	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.607	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemStatus } RESPONSE: ""
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.337	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.334	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getSystemUtilization } RESPONSE: ""
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.056	debug	(21534) ***DEBUG RES ERR : code(400) "Error connection/Execution failed (error password?)"
                          synology.0	2019-11-26 23:03:36.052	debug	(21534) ---DEBUG RES DATA--- :{"api": dsm, "method": getInfo } RESPONSE: ""
                          synology.0	2019-11-26 22:03:34.275	debug	(21534) system.adapter.admin.0: logging true
                          synology.0	2019-11-26 22:03:25.599	debug	(21534) setState
                          Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Lacoste9 last edited by Glasfaser
                            @Lacoste9
                            Benutzername oder Passwort falsch !
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Lacoste9 last edited by
                              @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                              Versuch mal wie ich.
                              Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
                              Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
                              Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
                              Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
                                Lacoste9 @Negalein last edited by
                                Moin
                                ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
                                login: korrekt
                                PW: korrekt
                                genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
                                auch ohne Erfolg
                                • Glasfaser
                                  @Lacoste9
                                  Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
                                  oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
                                  oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
                                    @Glasfaser
                                    DANKE
                                    mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
                                    Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
                                    Objekte alle da.
                                      G4l4h4d last edited by
                                      Hi Forum,
                                      ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                                      Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                                        huettmaster last edited by
                                        Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                                          EckartS @huettmaster last edited by
                                          ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                                          synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                          synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                                          • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                                          • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                                          • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                                          Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                                          Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                                          Grüße, EckartS
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @EckartS last edited by Glasfaser
                                            @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                            Geht auf der gleichen Syn .
                                            besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                                              EckartS @Glasfaser last edited by
                                              @Glasfaser
                                              Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                                              Woran kann das liegen?
                                              Grüße, EckartS
                                              ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5357
