    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      Tictactoo last edited by
      Ich hoffe, dass ich richtig gesehen und es noch niemand gepostet hat, aber bei mir wird der Tint LED-Streifen, den es die Woche bei Aldi gab, nicht erkannt.
      Hier mal, was so im Log stand:
      2019-11-22 18:02:00.960 - error: zigbee.0 Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        eine Frage, habe nun den Zigbee Adapter von Version 0.10.2 auf Version 0.11.5 gebracht, und dan auch nochmals Upload durchgeführt, was mir abgeht ist die Coordinator Grafik und auch unter den Geräten sehe ich meinen CC2531 nicht mehr?!
          fabster0815 last edited by fabster0815
          Hallo Leute,
          ich habe mir ein Philips Hue Leuchtmittel gekauft. Leider wird dieses noch nicht unterstützt.
          new dev 0x0017880106013560 37751 LWA001
          Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190425","swBuildId":"1.55.8_r28815"}}
          Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"Philips","modelId":"LWA001","powerSource":1}}
          Es handelt sich um eine Philips Hue White E27 806 lm 9 Watt (2019er Version)
          Art.Nr.: 8718696785317
          Funktionen : Ein/Aus; Dimm
          Löschen und neu verbinden habe ich mehrfach versucht ... leider ohne Erfolg.
          Oder gibt es noch einen Trick welchen ich nicht kenne.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT Die Änderungen die ich am Admin gemacht hatte sind damals wieder zurück gedreht worden, deswegen hast du wieder das alte Bild und den Koordinator nicht als Device.
            A.
              Schrauberheld last edited by
              @arteck SONOFF BASICZBR3; Zigbee DIY Smart Switch
              new dev 0x00124b001f668b89 58827 BASICZBR3
              Unknown device model BASICZBR3 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
              Funktion ist An/Aus
              Bild Text
              • Thomas W
                Thomas W @ichderarnd last edited by
                @arndl said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                @marcuskl
                Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                ich möchte meinen On/Off Tradfri Switch auch gerne in mein iobroker einbinden (via CC2531 Stick). Ist das Vorgehen von dir eine Art Beta-Installation? Wann kommt denn die offizielle raus?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Thomas W last edited by
                  @Thomas-W
                  Wann genau der aktuelle Zweig in den "stable" Zustand übernommen wird ist nicht klar. Ich vermute das das erst passieren wird wenn wir den Umstieg auf den Herdsman machen, damit also ein paar Wochen dauern.
                  Die GitHub Version ist die aktuelle Entwicklungsversion, ist aber zumindest bei diesem Adapter sehr stabil mit wenig Problemen.
                  A.
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    marcuskl @Asgothian last edited by
                    @Asgothian Was ist Herdsman?
                      arteck Developer Most Active @marcuskl last edited by arteck
                      @marcuskl der neue converter .. der alte lief unter dem Namen sherpherd
                      das ist die Kommunikationsbibliothek die wir nutzen
                        Mac_Schmeck last edited by
                        Ich bekomme nachdem zigbee Adapter update von 0.10.2 auf 0.11.5 den Stick nicht mehr zum laufen, im Log steht als erstes Ereignis could Not load the Binding Files...
                        Der Adapter ist rot und es fehlt Verbunden mit Host und Lebenszeichen.
                        Habt ihr eine Lösung für mich?
                        • schmidti2007
                          schmidti2007 last edited by
                          Moin zusammen,
                          es geht noch mal im das Leuchtmittel IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
                          Aber erst einmal eine kurze Bitte an euch. Könnt ihr mir bitte sagen, ob die folgenden Aussagen korrekt sind? Ich bin vor ein paar Tagen komplett neu in das Thema IOBroker und Zigbee eingestiegen und wusel mich nun durch und versuche zu begreifen 🙂
                          1. Zigbee-Shepherd wird nicht weiter programmiert
                          2. Der Zigbee-Shepherd-Converter wird noch immer mit neuen Geräten erweitert
                          3. Der Zigbee-Herdsman und Herdsman-Converter lösen den Zigbee-Shepherd in Zukunft ab (derzeit noch alpha)
                          Nun zum Leuchtmittel: Die IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wurde schon kurz in "neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x" angesprochen. Kann dieses Leuchtmittel noch in die Shepherd Generation eingefügt werden? Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, könnte dies noch Beachtung bei den Entwicklern finden?
                          Was ich bisher weiß und auch noch nicht weiß:
                          1. Das Gerät muss im Shepherd-Converter in devices.js auftauchen. Tut es in der aktuellen Version 10.2.7 nicht. Es ist nur in der herdsman branch - dort allerdings auch nur im eingebundenem converter und nicht in der devstates.js.
                          2. Muss der Zigbee-Shepherd (nicht Converter) auch jedes Mal für neue Geräte angepasst werden? Oder wird nur der Converter angepasst?
                          3. Ich habe es mit eigener herdsman fork probiert, um die devstates anzupassen. Leider erfolglos und ich habe dabei irgendeine DB zerstört und musste den IOBroker neu installieren 🐶 . Bin halt ein Anfänger und weiß nicht wie man ein komplett Backup vom IOBroker erstellt ... das finde ich aber bestimmt hier im Forum.
                          4. Ich bin mir unsicher, wie die einzelnen Komponenten: Firmware für CC2531 (ich habe via CC Debugger auf Koenkk Z-Stack_Home_1.2 geflasht), Zigbee-Shepherd bzw. Herdsman, Converter und IOBroker Adapter zusammenspielen. Muss ein neues Gerät von allen Komponenten unterstützt werden?
                          Gibt es vielleicht einen Forum Artikel, der die Implementierung neuer Geräte beschreibt? Wie hängen die einzelnen Komponenten zusammen? Was muss beachtet werden? Habt ihr da etwas zu lesen für mich?
                          Sorry für den langen Text, aber ich interessiere mich wirklich für das Thema und möchte gern irgendwann das Projekt selbst unterstützen.
                          Vielen Dank im Voraus!
                          S.
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                            @Mac_Schmeck ganzes LOG bitte
                              arteck Developer Most Active @schmidti2007 last edited by
                              @schmidti2007 viele Fragen.. die Antwort währe noch länger... komm zu uns ins TS dann klär ich dich auf..
                              bin heute ab 19 Uhr da
                              schmidti2007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • schmidti2007
                                schmidti2007 @arteck last edited by
                                @arteck Ok gerne, wo finde ich die TS Daten?
                                  @schmidti2007 bei mir in der signatur
                                  Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                                  • schmidti2007
                                    @arteck Danke... std. Einstellung vom Forum -> Signaturen werden ausgeblendet ... Jetzt hab ich's 😉
                                      Hallo Leute ... möchte ja nicht quengeln aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Mir geht es in erster Linie darum ob ich hier was falsch mache oder ob diese Leuchtmittel wirklich noch nicht unterstützt werden !?!?
                                      Per Analyse kann ich sie ja schalten .... (siehe Foto)
                                      Nur wird mir kein richtiger Datenpunkt erstellt.
                                      Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen 😬
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @fabster0815 last edited by
                                        @fabster0815
                                        Noch scheint die Lampe im Zigbee-Shepherd / lwaZigbee-Herdsman nicht drin zu sein. Bevor das der Fall ist werden wir sie nicht unterstützen können. Da wir aktuell im Umstieg von Zigbee-Shepherd-converters auf Zigbee-Herdsman-Converters stecken wird es etwas dauern bis wir die Lampe unterstützen können.
                                        A.
                                          fabster0815 @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian
                                          Dankeeeeee für die super schnelle Antwort.
                                            arteck Developer Most Active @fabster0815 last edited by
                                            @fabster0815
                                            @Schrauberheld
                                            so ist drin aber.. nur im neuen Repo..
                                            https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/55
                                            Sicherung anlegen...
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16503
