    4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    UNSOLVED Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Wollte hier nochmals nachhacken, habe das Problem immer noch. Benötigt ihr weitere Infos?
      • chriscrown
        chriscrown last edited by
        Ich habe das gleiche Problem. Ich bin noch sehr neu in der iobroker-Welt und weiß daher auch nicht so recht wie ich an das Problem herangehen soll. Gibt es hier noch irgendwelche Tipps?
        • AlCalzone
          Welche Version vom JS-Controller habt ihr installiert?
          iobroker -v
          Was gibt folgender Befehl aus?
          cat /opt/iobroker/.npmrc
          chriscrown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dbweb
            dbweb last edited by Negalein
            Spielt für mich keine grosse rolle mehr, da ich auf NUC und Ubuntu umgezogen bin, und dort das Problem nicht besteht.
            Hab aber jetzt noch kurz auf dem Raspi nachgesehen:
            iobroker -v
            1.5.11
            package-lock=false
            Hatte jetzt das Raspi insgesamt 4x neu aufgesetzt (deswegen -> NUC), war immer dasselbe.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @dbweb last edited by
              @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
              package-lock=false
              Das ist das Problem. Scheint noch eine ältere Installation zu sein. Wir hatten das eine Weile als Notfall drin, als npm großen Mist gebaut hat. Die von dir festgestellten Nebenwirkungen sind eine Folge davon.
              Wenn man diese Zeile löscht, sollte es spätestens bei der übernächsten Installation wieder zügiger gehen.
              • dbweb
                Die Installationen habe ich in den letzen 3-4 Wochen gemacht, die letzte heute morgen. jeweils per script und offizieller Anleitung, und heute morgen sogar mit dem offiziellen Raspberry Image. Ist also wohl noch so drin irgendwo.
                • AlCalzone
                  Sollte eigentlich seit JS-Controller 1.5.8 nicht mehr passieren. Beim Image weiß ich es nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                    Das Image ist mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019. (stable)
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                      @Homoran Das müsste dann 1.5.14 sein. Komisch.
                      • dbweb
                        wenn ihr wollt kann ich das morgen mal nachstellen, Raspi liegt eh rum. Also nochmals das Image sauber drauf und prüfen und nochmals per script und prüfen, geht ja so nebenbei.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @dbweb last edited by AlCalzone
                          @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen 🙂
                          @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
                          dbweb Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • chriscrown
                            chriscrown @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Bei mir wird folgendes ausgegeben:
                            pi@iobroker:~ $ iobroker -v
                            2.1.1
                            pi@iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                            package-lock=false
                            Ich habe ein nacktes Raspbian installiert und dann iobroker mit dem ganz normalen Install-Skript installiert. Das ist noch nicht allzu lange her (vielleicht 3 Wochen). Nach der Installation habe ich auf das latest-Repo gewechselt und dann immer alle Adapter und den Controller auf die aktuellste Version gebracht.
                            Ich werde es nun mal mit dem entfernen der package-lock=false Zeile versuchen.
                            • dbweb
                              dbweb @AlCalzone last edited by dbweb
                              @AlCalzone jepp, hatte ich so vor. Teile aber deine Vermutung, dass das image nicht von einem frisch aufgesetzten System stammt. Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
                              • AlCalzone
                                Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
                                @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
                                  Ganz frisch
                                  natürlich
                                    Hoffentlich bald.
                                    Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
                                    • dbweb
                                      So mal eben gemacht:
                                      Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
                                      1.5.11
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                                      package-lock=false
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                                      6.9.0
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                                      v10.16.0
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                                      v10.16.0
                                      Resultat: Im Image ist es noch drin.
                                      Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                      2.1.1
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                                      # disable npm audit warnings
                                      audit=false
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                      6.11.3
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v10.17.0
                                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                      v10.17.0
                                      Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
                                      AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
                                        Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dbweb last edited by
                                          das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
                                          Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
                                          Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
                                          • chriscrown
                                            chriscrown @Homoran last edited by
                                            Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
                                            package-lock=false
                                            bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
                                            sqlite3 built error
                                            1629
