    4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
    SOLVED [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
      Lacoste9 last edited by
      vis.0	2019-11-27 09:41:48.055	info	(2818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2019-11-27 09:41:45.009	info	(2818) vis license is OK.
      vis.0	2019-11-27 09:41:44.406	info	(2818) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
      mehr stehr da nicht drin. frisch gestartet
        wenn den vis starte steht oben kurz "keine verbindung"und der schirm bleibt weiss
          arteck Developer Most Active @Lacoste9 last edited by
          @Lacoste9
          1. ... Ruhe bewahren..
          2. ... rauch dir eine
          3. was geht den nicht..
          die vis oder der Admin ??
            wenn ich in den instanzen auf vis klicke. offnet sich doch edit vis.
            und das bleibt weiss
            wenn ich über 8082 gehe habe ich meine auswahl
            vis runtime
            vis editor
            material
            mobile
            und wo weiter
              also Admin läuft .
              läuft der WEB Adapter ?
              wenn die seite wiess bleibt dann drücke doch mal strg+F5 für reload..
              sonst Browser zu und nochmal auf
                web adapter läuft.
                admin läuft.
                F5 bringt nix.
                browser zu bringt nix.
                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by
                  @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
                  web adapter läuft.
                  admin läuft.
                  F5 bringt nix.
                  Was kommt bei:
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    Lacoste9 last edited by Lacoste9
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por              t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    + system.adapter.denon.0                 : HEOS Sub              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e              nabled
                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e              nabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                      system.adapter.pushsafer.0             : pushsafer             - disabled
                    + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por              t: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, por              t: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                      system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                      system.adapter.tr-064.2                : tr-064                - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    node: v10.17.0
                    nodejs: v10.17.0
                    npm: 6.11.3
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by sigi234
                      @Lacoste9
                      Was kommt bei F12
                      Anderen Browser schon mal getestet?
                      Hast du ein Addon im Browser laufen? Popup Blocker?
                      Browser Cache mal komplett geleert?
                        ich habe nix geändert.
                        browser ist firefox aktuell
                        chrome probiert das gleiche problem
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lacoste9 last edited by Homoran
                          F5 bringt nix.
                          du solltest ja auch STRG-F5 machen
                          läuftnicht
                          stimmt denn die ausgelöschte IP?
                          Hat ioBroker vielleicht eine andere IP bekommen?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                            @Lacoste9
                            Zeige mal die Ausgabe bei F12 wie schon sigi234 gefragt hat , wenn du die leere Seite hast .
                              Die Ip stimmt alles.
                              STRG F5 bringt auch nix. Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
                              F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
                                Den Reiter Console als screenshot
                                  F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
                                    Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
                                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Lacoste9
                                      gibt es den angemeckerten View noch?
                                      da ist ein / drin, nicht dass der stört
                                      • Glasfaser
                                        @Lacoste9
                                        Hier mal als Bild :
                                          Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
                                          Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
                                          Aber keine Ahnung wie....
                                          Röstkartoffel Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @Lacoste9 last edited by Röstkartoffel
                                            @Lacoste9
                                            ich habe bei deinen Instanzen das gesehen:
                                            Sollte unter "bind:" nicht die IP deines ioBrokers stehen?
                                            meine WEB-Adapter Einstellung:
                                            damit sieht es so aus:
                                            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.248, run as: admin
                                            vis editor visualisierung visualization
                                            2275
