    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      achtet auf die Platine die ihr kauft....
      nicht diese nehmen.. da hier die Lötpunkte anders sind
        Jan1 last edited by
        Bin auch mal umgestiegen und bis jetzt ohne Fehler im Log alles Bestens.
          deta Most Active last edited by
          Mh, blöde Frage wie installiere ich den?
          Bis jetzt läuft der alte Zigbee Adapter.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @deta last edited by
            @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            Wirf mal nen blick auf den Anfang des Threads.. da steht es.
            A.
              Hab ich, bis jetzt kenne ich das Link zum Git in ioBroker und installieren.
              Geht nicht. Daher die doofe Frage.
              Update den Adapter ist immer 0.11.5
              Auch beim 5 mal.
              Was mach ich falsch?
              cu Deta
                Jan1 @deta last edited by
                @deta
                Gute Frage da man den Link einfach kopiert und dann über Github im Admin installiert. Da kann man nix falsch machen.
                  Hab ich bekomme ich den Fehler.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman " --debug
                  install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                  NPM version: 6.11.3npm install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                  ERROR: host.rock Cannot install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 2
                  ERROR: process exited with code 25
                    Tictactoo @deta last edited by Tictactoo
                    @deta Das Gleiche ist mir beim ersten versuch auch passiert. Schau mal, ob nach dem copy-paste des Links am Ende ein Leerzeichen drin ist. Bei mir war es das und als ich es gelöscht hab, funktionierte es plötzlich.
                    Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
                      @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      Das Leerzeichen sehe ich da oben schon in der kopierten URL.
                      A.
                        Tictactoo @Asgothian last edited by
                        @Asgothian Welchen Browser benutzt du denn? In Firefox wird bei mir das Leerzeichen nicht angezeigt im ersten Beitrag...?
                        • Asgothian
                          Nicht im ersten Beitrag, aber in diesem:
                            deta Most Active @Tictactoo last edited by
                            Genau das wars! Es war ein Leerzeichen dahinter und das hab ich weggemacht und dann gings. Danke
                              Jan1 last edited by
                              Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
                              Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
                                Folgender Fehler im Log:
                                (22605) Failed to execute LQI for '0x00124b001938a774'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  Der war gut 🤣
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
                                    Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
                                    Braucht man dazu auch den Debugger?
                                    Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
                                      Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
                                      A.
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer last edited by Garfonso
                                        schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                                        Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                                        Der neue Adapter sagt beim Start:
                                        2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                        2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                                        2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                                        2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                                        2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                                        Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                                        2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                        2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                                        2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                                        2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                                        2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                                        2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                                        2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                                        2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                                        Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                                        PS:
                                        Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. 😉
                                        Asgothian arteck Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
                                          A.
                                            arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by arteck
                                            @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
                                            sonst holzhammer
                                            stoppe den Adapter
                                            lösche den Ordner
                                            rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                                            jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
                                            und starte den Adapter
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98112
