    4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
    SOLVED [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
      sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by
      @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
      web adapter läuft.
      admin läuft.
      F5 bringt nix.
      browser zu bringt nix.
      Was kommt bei:
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        Lacoste9 last edited by Lacoste9
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por              t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        + system.adapter.denon.0                 : HEOS Sub              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
        + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e              nabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e              nabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.material.0              : material              -  enabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          system.adapter.pushsafer.0             : pushsafer             - disabled
        + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por              t: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, por              t: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
          system.adapter.tr-064.2                : tr-064                - disabled
        + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        node: v10.17.0
        nodejs: v10.17.0
        npm: 6.11.3
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by sigi234
          @Lacoste9
          Was kommt bei F12
          Anderen Browser schon mal getestet?
          Hast du ein Addon im Browser laufen? Popup Blocker?
          Browser Cache mal komplett geleert?
            ich habe nix geändert.
            browser ist firefox aktuell
            chrome probiert das gleiche problem
              Homoran Global Moderator Administrators @Lacoste9 last edited by Homoran
              F5 bringt nix.
              du solltest ja auch STRG-F5 machen
              läuftnicht
              stimmt denn die ausgelöschte IP?
              Hat ioBroker vielleicht eine andere IP bekommen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                @Lacoste9
                Zeige mal die Ausgabe bei F12 wie schon sigi234 gefragt hat , wenn du die leere Seite hast .
                  Die Ip stimmt alles.
                  STRG F5 bringt auch nix. Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
                  F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
                    Den Reiter Console als screenshot
                      F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
                        Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Lacoste9
                          gibt es den angemeckerten View noch?
                          da ist ein / drin, nicht dass der stört
                          • Glasfaser
                            @Lacoste9
                            Hier mal als Bild :
                              Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
                              Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
                              Aber keine Ahnung wie....
                              Röstkartoffel Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @Lacoste9 last edited by Röstkartoffel
                                @Lacoste9
                                ich habe bei deinen Instanzen das gesehen:
                                Sollte unter "bind:" nicht die IP deines ioBrokers stehen?
                                meine WEB-Adapter Einstellung:
                                damit sieht es so aus:
                                + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.248, run as: admin
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Lacoste9 last edited by Glasfaser
                                  @Lacoste9
                                  Hier die Lösung wegen dem / im Viewname
                                  @Röstkartoffel
                                  funktioniert auch mit 0.0.0.0
                                  Röstkartoffel L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    ok, danke, wieder was gelernt. 😎
                                      Lacoste9 @Glasfaser last edited by Negalein
                                      @Glasfaser
                                      aus dem anderen thread....
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                      wie komme ich denn in dem ordner um die zu bearbeiten?
                                      die ist doch auf dem pi drauf oder?
                                      • Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                        per FileZilla oder WinSCP
                                        Richtig
                                          Hallo
                                          Habe endlich Zeit gehabt es zu testen.
                                          Filezilla hat geklappt.
                                          Und das bearbeiten der .jason auch.
                                          Ich kam zwar wieder rauf aber die view war immer noch da. Konnte ihn aber nicht mehr anklicken.
                                          Habe dann alles gespeichert meine ganzen widgets also exportiert und dann habe ich das ganzen Projekt gelöscht und neu angefangen.
                                          Hat erstmal gemeckert da keine .jason vorhanden war.
                                          "erstellen?"
                                          Ja und alles war wieder gut.
                                          Denke mal die unterstriche haben Probleme gemacht?
                                          War ja noch nicht ganz so viel.
                                          Widget importiert und bissle klein Krams.
                                          Danke für die Hilfe👌👍
                                          vis editor visualisierung visualization
                                          2275
