    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Saboti
      Saboti @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Thermostate
      Kannst du bitte da ein Beispiel geben?
      Ich bekomme das einfach nicht hin. Habe bei mir HomeMaticIP im Einsatz.
      Hab es mit "hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.channels.1.setPointTemperature" probiert.
      Bekomme aber immer ein N/A angezeigt.
      Danke&Gruß
      Saboti
        WW1983 last edited by
        Ich nutze den Adapter iCal um meinen Apple Kalender zu synchronisieren. Nutzt es jemand zufällig auch und hat es geschafft iCal bei Lovelace darzustellen?
        • dontobi
          dontobi last edited by
          Guten Morgen zusammen
          Da ich gestern Abend neue Commits auf Github (Version 1.0.0) gesehen habe, habe ich heute morgen die Github Version eingespielt. Eine Sache gefällt mir jedoch weniger. Meine Schalter (Switches) werden nicht mehr mit einem "Schalter" als Funktionssymbol angezeigt, sondern mit 2 Blitz Symbolen (eins davon durchgestrichen). Kann man das Design der Symbole nun anpassen oder ist das fest in Lovelace eingestellt?
          Schönes Wochenende noch.
          Gruß Tobi
            WW1983 @dontobi last edited by
            @dontobi
            Guten Morgen.
            Ich habe die switch als ligt, bzw als input_boolean definiert. Dann werden auch die normalen Icons wieder angezeigt
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              Man kann doch icons von materialdesign einstellen.
              icon: mdi:iconname
              • marcuskl
                marcuskl last edited by marcuskl
                Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
                Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
                Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
                Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben
                W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @marcuskl last edited by
                  @marcuskl
                  Wie hast du die icons geändert? Über mdi? Und wenn ja, wie hast du zwischen on und off unterschieden?
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    marcuskl @WW1983 last edited by
                    @WW1983 Nein sorry, hatte es falsch verstanden.
                    Ich musste den Adapter Downgraden, weil bei mir gar nichts mehr funktioniert hat.
                      @marcuskl
                      Achso ok. Bei mir sind die Symbole (von dem Schalter) nun dunkel wenn sie aktiv sind, nach dem Update
                        technodj23 @marcuskl last edited by
                        @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Wie bekommst du diese Ansicht hin?
                        • marcuskl
                          marcuskl @technodj23 last edited by
                          @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
                            BastelKlaus last edited by
                            Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
                            und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
                            Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
                            Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
                            Glance Kartenkonfiguration darstellen
                            Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
                            Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
                            Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Saboti
                              Saboti @BastelKlaus last edited by Saboti
                              @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
                              https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
                              Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
                              Gruß Saboti
                                BastelKlaus @Saboti last edited by BastelKlaus
                                @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
                                Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
                                Objekt Eintrag
                                • Saboti
                                  @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                                    Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                                    • marcuskl
                                      @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                                      type: entities
                                        Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                                          g.polat last edited by
                                          In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                                          • X
                                            xADDRx @g.polat last edited by
                                            @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376552
