    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • StM47
      StM47 @darkiop last edited by StM47
      @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Versuch mal
      iobroker stop admin.0 iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100 iobroker start admin.0
      Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
      Ich habe iobroker erneut wiederherstellen müssen, weil ich das Ganze jetzt doch im Bridge Modus laufen lassen möchte. Die IP Adresse soll jetzt die Gleiche sein, wie die von der Syno Diskstation.
      Ich habe die oben stehenden Befehle mit der neuen IP 192.168.178.50 ausgeführt. Ich dachte, es funktioniert auch anders herum.
      Leider bekomme ich jetzt Fehlermeldungen.
      Kannst du dir das mal anschauen?
      ,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
      ,Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      ,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
      ,This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
      ,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      ,Done.
      ,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
      ,Done.
      ,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
      ,Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
      ,For more information take a look at readme.md
      ,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
      ,Starting ioBroker...
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.husq-automower.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.places.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tileboard.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
      ,{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.50:8081
      ,    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      ,    at listenInCluster (net.js:1328:12)
      ,    at doListen (net.js:1461:7)
      ,    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      ,  code: 'EADDRNOTAVAIL',
      ,  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
      ,  syscall: 'listen',
      ,  address: '192.168.178.50',
      ,  port: 8081 }
      ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @StM47 last edited by
        @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        zeig bitte mal Screenshots deiner Dockereinstellungen?
        Vor-allem die der Port-Einstellungen.
        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StM47
          StM47 @Negalein last edited by StM47
          @Negalein
          • Glasfaser
            Glasfaser @StM47 last edited by
            @StM47
            Hast du Host ….
            lösche die Ports :
              duffbeer2000 @StM47 last edited by duffbeer2000
              @StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
              Versuch 1:
              iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
              iobroker set admin.0 --port 8089
              • StM47
                Hat sich erledigt.
                Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
                Danke!
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  @StM47
                  Schön das es läuft ! 🙆‍♂️ 😉
                  • StM47
                    Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
                      dos1973 last edited by dos1973
                      ich habe eine Frage.
                      ich hatte bisher im Docker 2 container
                      1x iobroker
                      1x unifi (mein wlan controller)
                      die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.
                      Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
                      • 192.168.10.20
                      stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
                      • 192.168.10.10
                      unifi.0	2019-11-27 17:01:23.425	info	(6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443
                      unifi.0	2019-11-27 17:01:19.673	info	(6718) controller = 192.168.10.10:8443
                      der Host ist definitiv online.
                      gibt es da noch ein Setting?!
                      Danke.
                        duffbeer2000 last edited by
                        Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
                        Folgende Möglichkeiten hast du:
                        • Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
                        • ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
                          ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
                          1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
                          ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
                          2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
                          Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
                          Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
                          Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
                          würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.
                          am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
                            Bongo last edited by
                            Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
                            Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:
                            kill io
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            node -v
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            npm rebuild
                            Beim starten des Containers steht im Log:
                            -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                            -----      2019-11-28 09:56:35     -----
                            Startupscript running...
                            Installing additional packages...
                            The following packages will be installed: nano
                            Installing additional packages done...
                            Starting ioBroker done...
                            Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
                            Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
                              K_o_bold @Bongo last edited by K_o_bold
                              @Bongo ,
                              wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
                              Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv.
                                Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
                                Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
                                Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
                                Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
                                • Thomas W
                                  Thomas W last edited by
                                  ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
                                  Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Thomas W last edited by
                                    @Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Nein, hat aber @Andre schon auf der Liste!
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Negalein last edited by
                                      @Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                        @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Cool, danke für den Hinweis.
                                        Dann werde ich die Beta demnächst mal testen.
                                          kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
                                          ich habe alle container gelöscht
                                          portainer gelöscht
                                          habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
                                          ich habe docker deinstalliert und installiert
                                          nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
                                          ich erhalte immer den Fehler
                                          Docker zeigt auch nix mehr an
                                          was kann ich denn noch machen?
                                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Troya
                                            Troya last edited by
                                            Guten Abend in die Runde!
                                            Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
                                            (war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste🤔)
                                            Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
                                            Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)
                                            Mein aktuelles Setup:
                                            • Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
                                            • ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
                                            • Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
                                            • Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
                                            • js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
                                            Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
                                            Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:
                                            $ ./iobroker add zwave  --host iobroker
                                            NPM version: 6.11.3
                                            npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp
                                             ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
                                             stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR!
                                            stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                             stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                            npm
                                            ERR! npm ERR!
                                             Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log
                                            ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1540596
