    4. Owfs
    Owfs
      enricoh831 last edited by
      Danke das war schon nicht schlecht. Jetzt weiß das er den Wert nicht lesen kann, aber warum… Habe das Gefühl das ich eventuell noch was an der rechte Einstellungen ändern muß am pi. Wobei iobroker läuft als root der müsste ja alles dürfen.
      Komisch ist aber das der Temperaturfühler im httpd erkannt wird und auch funktioniert, aber das Verzeichnis /mnt/1wire ist leer.
        So es läuft fragt mich nicht wie…. Bin mal mit dem 1wire Reader für Android auf den owserver gegangen und habe die Sensor Adresse da raus kopiert und im Adapter eingetragen. Und plötzlich ist der Zustand da...
          RS_Tobi last edited by
          HI,
          ich weiß nicht ob es zum Thema passt oder ob ich die SuFu nur falsch genutzt habe…
          Kann ich die Werte der Ds18S20 nicht direkt vom Pi nutzen und im iOBriker verwenden?
          Warum muss ich den Umweg über den (one-Wire)Fileserver nehmen?
          Oder hab ich einen Denkfehler?
          grüße
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Du kannst owfs Server und ioBroker auf gleichem RPi installieren.
            Oder du kannst in ioBroker.javascript so was verwenden:
            https://www.npmjs.com/package/rpi-gpio
            Oder einen Adapter schreiben 8-)
              HI,
              und danke für die Infos.
              Also war es doch eine falsche Denkweise meinerseits…
              Somit greift der iObroker OWFS Adapter auf das eigentliche OWFS programm zu welches am System installiert ist
              aber ersetzt dieses nicht vollständig... OK...
              DANKE
                Der owfs Server stellt die werte bereit und der Adapter holt sie in iobroker. Owfs zu konfigurieren ist easy.
                Habe aber die Temperatur Sensoren nicht auf dem gpio sondern habe mir ein Modul für den i2c Bus geholt
                  @enricoh831:
                  Habe aber die Temperatur Sensoren nicht auf dem gpio sondern habe mir ein Modul für den i2c Bus geholt `
                  Hallo enricoh,
                  das mit dem Installieren des OWFS ist wirklich easy (wenn man erstmal die richtige anleitung gefunden hat… )
                  ich kann auch die fake-sensoren einsehen, aber sobald ich in der owfs.conf etwas ändere (wovon ich ausgehe das es stimmen müsste)
                  dann startet der dienst nichtmehr!
                  Ich muss dazu sagen das ich einen BananaPi besitze mit ein Bananaian/Raspian OS drauf.
                  Somit kann ich die RPi anleitungen nicht 1:1 durchführen.
                  Ich kann aber im Terminal via
                  cat /sys/bus/w1/devices/ID_DES_SENSORS/w1_slave
                  den wert des sonsors bzw der senoren auslesen.
                  Mein Problem ist jetzt, wie bringe ich bei der Banane die Sensoren in das OWFS?
                  Hat das hier schon einmal jemand gemacht?
                  Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung:
                  http://www.einplatinencomputer.com/bana ... ansteuern/
                  grüße
                    Hi, sorry das ich mich erst jetzt melde aber ich hatte deinen Beitrag übersehen.
                    Also ich bekomme es nicht mehr genau zusammen, aber hatte mehrer Anleitungen gelesen und dann einfach drauf los probiert.
                    Hatte erstmal apt-get installiert owfs owserver owhttpd gemacht.
                    Dann die config angepasst.
                    Unter anderem die fake Sensoren aus kommentiert.
                    Und nen echten ds18s20 zum testen ran.
                    Reboot und dann konnte ich unter http://bananapi:2121/ den ersten Sensor sehen.
                    Die config vom owfs ist eigentlich ganz simple. Hatte sogar irgendwo im Netz ne gute Doku gehabt.
                    Kannst sie eventuell ja auch mal Posten dann können wir mal drauf gucken.
                    Achso und die Module für das Interface müssen noch geladen werden zumindest war es bei meinem i2C so
                      https://www.google.de/url?sa=t&source=w … BdY3jGPA1w
                        Hallo und Sorry für die späte Antwort.
                        Ich war beruflich seit August etwas eingespannt und bin es auch jetzt noch….
                        den Link kenne ich und ich habe nach dem link auch schon einmal versucht zu installieren,
                        aber mit
                        apt-get install owfs owhttpd owftpd
                        gehts um einiges einfacher und schneller
                        Vielleicht kannst du mir wirklich mal deine owfs.conf
                        hier kopieren...
                        Jedoch hast du oben geschrieben dass du einen i2c modul verwendest.
                        (welches ist das)
                        Ich versuche aus Kostengründen das ganze über den GPIO4 zu realisieren.
                        Jedoch scheitere ich an dem eintrag in der owfs.conf der mir den zugriff auf die Sensoren gewährt.
                        in /sys/bus/w1/devices liegen meine realen Senosren welche ich mit w1_slave auch auslesen kann.
                        wenn ich die owfs.conf auf Fake lasse, dann kann ich mit localhost:2121 auf die FAKES zgreiffen, sobald ich die
                        jedoch deaktiviere bzw auch andere versuche zu aktieren, bekomme ich beim owftpd status einen FAIL zurück.
                        wenn noch jemanden was einfällt, dann wäre es sehr hilfreich für mich!
                          clerosch last edited by
                          nachdem ich iobroker neu installiert hatte, hatte ich das gleiche Problem, dass die Temperaturen unter Port 2121 da waren, aber keine Verbindung zum owfs-Adapter bestand. Die Lösung war ein Häkchen bei OWFS-Adapter-Einstellungen in Lokal OWFS. Vielleicht hilft es ja jemandem…
                          Danke an alle, die sich hier engagieren!
                          clerosch
                          4690
