    4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
    SOLVED [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
      Homoran Global Moderator Administrators @Lacoste9 last edited by
      @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
      F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
      Den Reiter Console als screenshot
        Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
        F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
          Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Lacoste9
            gibt es den angemeckerten View noch?
            da ist ein / drin, nicht dass der stört
            • Glasfaser
              Glasfaser @Lacoste9 last edited by
              @Lacoste9
              Hier mal als Bild :
                Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
                Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
                Aber keine Ahnung wie....
                Röstkartoffel Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Lacoste9 last edited by Röstkartoffel
                  @Lacoste9
                  ich habe bei deinen Instanzen das gesehen:
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Sollte unter "bind:" nicht die IP deines ioBrokers stehen?
                  meine WEB-Adapter Einstellung:
                  damit sieht es so aus:
                  iobroker list instances
                  + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.248, run as: admin
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Lacoste9 last edited by Glasfaser
                    @Lacoste9
                    Hier die Lösung wegen dem / im Viewname
                    @Röstkartoffel
                    funktioniert auch mit 0.0.0.0
                    Röstkartoffel L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      ok, danke, wieder was gelernt. 😎
                        Lacoste9 @Glasfaser last edited by Negalein
                        @Glasfaser
                        aus dem anderen thread....
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        wie komme ich denn in dem ordner um die zu bearbeiten?
                        die ist doch auf dem pi drauf oder?
                        • Glasfaser
                          @Glasfaser
                          per FileZilla oder WinSCP
                          Richtig
                            Hallo
                            Habe endlich Zeit gehabt es zu testen.
                            Filezilla hat geklappt.
                            Und das bearbeiten der .jason auch.
                            Ich kam zwar wieder rauf aber die view war immer noch da. Konnte ihn aber nicht mehr anklicken.
                            Habe dann alles gespeichert meine ganzen widgets also exportiert und dann habe ich das ganzen Projekt gelöscht und neu angefangen.
                            Hat erstmal gemeckert da keine .jason vorhanden war.
                            "erstellen?"
                            Ja und alles war wieder gut.
                            Denke mal die unterstriche haben Probleme gemacht?
                            War ja noch nicht ganz so viel.
                            Widget importiert und bissle klein Krams.
                            Danke für die Hilfe👌👍
                            vis editor visualisierung visualization
                            2275
