    4. Test Adapter TrashSchedule
    • O
      Oli @Chaot last edited by
      @Chaot, @SBorg
      sorry, hab den Link vergessen mit anzufügen
        @haus-automatisierung
        Da scheint noch ein Fehler in den objects zu sein
        In der ID trashschedule.0.type.Altpapier .nextdateformat befindet sich ein Leerzeichen zwischen Altpapier und dem trenner
        Ich denke das ist nicht geplant
        Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Homoran last edited by
          @Homoran
          Bei mir nicht.
          In allen 3 IDs kein Leerzeichen.
          Hast du vielleicht bei der Adapterkonfiguration ein Leerzeichen nach "Altpapier"?
            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
            @Chaot
            Oops, ja.
            Das sieht man ja nicht auf Anhieb.
            Hab das Leerzeichen jetzt todesmutig entfernt, die ID bleibt natürlich unverändert.
            Muss mir mal überlegen ob es den Aufwand Wert ist den Objektzweig zu löschen und neu anzulegen.
            Was natürlich mit sich bringt auch die Skripte und die Widgets neu anzupassen.
            • Chaot
              @Homoran Wie mein Chef zu sagen pflegte:
              "Hast du keine Arbeit machst du dir eine!"
                darkiop Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Gibt es bei Euch keine Restmüll Leerung?
                Doch 😄 Ich schrieb doch ... auf die Schnelle 😄 (also vergessen gg)
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Danke, werde die (versehentlichen) Leerzeichen vor und nach den Typen automatisch entfernen bevor die Objekte angelegt werden
                    ChrisXY last edited by
                    hab jetzt ein Problem. Ich mache eine ansage wenn trashschedule.0.next.daysleft 1 ist. Also das am Vortag eine Meldung kommt um es rechtzeitig zu erledigen.
                    Nun ist morgen Gelbe Tonne dran. aber es steht noch von heute Biomüll mit daysleft 0 drin. Somit ist heute auch keine ansage gekommen 😞
                    Jemand eine Idee ? Vielleicht eine Option Termine mit 0 unter next nicht anzuzeigen?
                    haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisXY last edited by haus-automatisierung
                      @ChrisXY Achso bei Dir ist also zwischen 2 Abholungen nur ein Tag? Mh, wie hättest Du das denn gerne in next dargestellt - dafür habe ich spontan keine Lösung (außer auf die einzelnen Datenpunkte zu gehen). Die nächste Abholung ist ja nach wie vor heute.
                      Was Du machen könntest, ist im ical Termin eine Uhrzeit anzugeben. Also zum Beispiel 7 bis 12 Uhr. Nach 12 Uhr verschwindet der Termin dann aus der ical Liste und dann taucht die Abholung am nächsten Tag auf.
                      Alternativ könnte ich auch einen konfigurierbaren Zeitpunkt einführen, wie lange die "Abholung heute" stehen bleiben soll. So könnte man sagen, dass ab 15 Uhr zum Beispiel die Müllabfuhr in jedem Fall durch ist und die nächste Abholung berechnet wird.
                        Puhh .. Ja heute Biomüll abholt worden und mogen Gelbe Tonne. Da ich nach "next = 1" schaue macht das natürlich probleme.
                        Optimal wäre es unter next einfach auch "next" zu nehmen. 0 also heute ist für mich um. Also hier wird um 6 Uhr morgends abgeholt.
                        Oder einen punkt bei next den man "remind" "nextalarm" oder so nennt ? Wo 0 nicht angezeigt wird?
                          @ChrisXY Ich habe gerade eine Erweiterung veröffentlicht. Du kannst nun eine Uhrzeit festlegen, ab welcher heute übersprungen wird.
                          Angenommen Du stellst dort 13 ein, dann wäre heute
                          • bis 13 Uhr nextdays = 0 und next = Biomüll
                          • ab 13 Uhr nextdays = 1 und next = Gelbe Tonne
                          So kannst Du Dich morgens noch an den Biomüll erinnern lassen, aber Abends auch die Gelbe Tonne. Ist das verständlich? 🙂 Im Standard habe ich den Wert auf 18 Uhr gestellt - bis dahin sollte wohl bei jedem die Müllabfuhr Feierabend haben .... 🚋
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Jemand eine Idee ?
                            Damit es dazu nicht kommt, dass sich zwei Tonnen von verschiedenen Tagen überlappen, habe ich das gestern gepostete blockly und fue 4 Datenpunkte.
                              ChrisXY @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Danke das hab ich verstanden.
                              Finde die Lösung aber etwas Problematisch wenn man 2 sachen erfüllen möchte. Diese änderung past ebenfalls die Werte in den Tonnen an "daysleft"
                              So bekomme ich die Ansage nun passend. Aber wenn ich nun im VIS eine Anzeige habe kann ich dort nicht mehr "0" auslesen.
                              Im VIS habe ich es aktuell so:
                              Jeweils ein Icon der Tonne und dann den nutze ich für die Anzeige daysleft
                              daysleft=1 eine 1 und rot blinkend da die Tonne morgen früh dran ist und rausgestellt werden muss.
                              daysleft=0 Keine Angabe der Tage tonne blinkt nur Rot.
                              Das ist jetzt nicht so Schlimm für mich da es eh zu spät wäre weil die Tonne gegen 6 Uhr leer gemacht wird. Aber es ist nun halt schwer die Aktuelle "Tagestonne" Anzuzeigen.
                              Gibt sicher auch welche da wird die Tonne immer anders abgeholt.
                                @ChrisXY said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Genau das war die Idee dahinter. Man kann ja frei entscheiden, um welche Uhrzeit das Ganze umspringt. Die Abholung ist ja dann eh gelaufen, warum möchte man die Infos noch in VIS haben, dass man den Termin verpasst hat?
                                Ansonsten könnte ich es auch so umbauen, dass nur next betroffen ist, aber nicht die einzelnen Typen selbst. Aber dann wird es glaube ich doch etwas verwirrend.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  Hallo, kannst du eventuell den Kommende Veranstaltungen Kalender vom Info Adapter integrieren?
                                    jwedenig Most Active last edited by
                                    Vielen lieben Dank für deine Arbeit!
                                    Schlage mich seit Tagen mit dem Thema durch das Forum!
                                    Du bist spitze!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    P.S.: eine Rote Tonne wäre super!!:-) (Scherzerl)
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wie meinst Du? Dort stehen doch keine Müllpläne drin 🙂
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Na ja, hast Recht. Aber ich nehme deinen Adapter auch für andere Zecke. 😀
                                        • Saboti
                                          Saboti @JB_Sullivan last edited by
                                          @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                                           <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                                  <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                                                    <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                                                  <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                                                    <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                      <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                                                        <mutation items="4"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
        <field name="TEXT">Bio</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
        <field name="TEXT">Papier</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
        <field name="TEXT">Glas</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
        <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
        <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                          Schaut cool aus, kannst du das hier posten welches Widget und wie hast Du das Icon oben hinbekommen?
                                          Danke Dir.
                                          Gruß Saboti
                                            darkiop Most Active @Saboti last edited by
                                            @Saboti bin erst Donnerstag wieder Zuhause. Ich versuche es nicht zu vergessen 😉
                                            Das ist nichts spezielles, Tabellen widget von den material design widgets.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484789
