Node Red: Zeit Badfenster offen
@rewenode das eine steht unter Values und das andere unter parameters.
Ist eine etwas verkorkste Object structure.
Du kannst aber einfach change-nodes nehmen und das ganze mit einem kleinen JSONata Ausdruck machen.
hier der Flow:
Ersetze dann einfach deine function-nodes durch die change-nodes.
@rewenode Lässt sich leider nicht importieren.
@Homer-J Sollte jetzt gehen. Der Export muss wohl in Code-Tags stehen.
@rewenode Steht jetzt das im Debug.
Wie genau hast du den change-node konfiguriert?
@rewenode im Debug wir der Wert jetzt eingetragen aber nicht in die variable die ich im Java angelegt habe
als was müssen diese angelegt sein als String. ?
@Homer-J Dazu kann ich nichts sagen. Dazu müsste ich wissen, wie genau dein nachfolgender ioBroker-In node die Daten haben will. Name/Path/Type
@rewenode hab mal einen anderen Knoten vom iobroker genommen jetzt geht es danke dir.
@Homer-J Alles klar
Feierabend
@Homer-J Der Vollständigkeit halber. So gehts auch mit deinen function-nodes:
return {"payload": {"heating_temperature": msg.payload.values.heating_temperature}}; -
danke für die Antwort. Zurück nochmal zum Badfenster.
Wo bekomme ich die Zeit her, bzw. die steckt doch nicht in msg.payload.lc oder?
Habe ich noch nicht ganz verstanden.
Beim Schließen wird die Funktion immer hier beendet "if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;" und Debug Node noch dahinter wird nicht "stimuliert"
Wo ist mein Denkfehler?
Gruß HomeSweetHome
@HomeSweetHome sagte in Node Red: Zeit Badfenster offen:
genau. Ist die Unix-Zeit. Die Umrechnung in Sekunden geschieht dann hier:
// (gespeicherte UNIX Zeit in ms - aktuelle Zeit in ms) / 1000 = Differenz in Sekunden ... Math.floor((msg.payload.lc - flow.get("FensterAufStart"))/1000)Beim Schließen wird die Funktion immer hier beendet "if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;" und Debug Node noch dahinter wird nicht "stimuliert"
Dass passiert, wenn die Flow-Variable "FensterAufStart" noch nicht angelegt ist, was wiederum dann der Fall ist, wenn beim ersten feuern des ioBroker-in-nodes das Fender schließt. Weil die Variable ja beim Öffnen angelegt wird.
Kann es sein, dass dein ioBroker-In-Node nicht auf Object steht?
