    4. Test Adapter Tuya 3.1.x
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
      @apollon77 Alter Schwede, jetzt gibst du aber Gas...
      backlog ist lang 😉
        deta Most Active last edited by
        da ich bald eine Deckenlampe die mit Smart Live App funktioniert habe, mich aber die China Cloud dann stört.
        Bin ich gerade auf den Adapter gestossen.
        Ich kann zwar Tasmota draufpacken, weis nicht ob dann die Lampe überhaupt noch geht .
        Was ich jetzt gelesen habe, umgeht der Adapte die Cloud? Und ich kann alles mit ioBroker steuern? Ohne Cloud?
        Hab ich das richtig verstanden? Gehen dann alle Funktionen der Lampe?
        cu Deta
        SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @deta last edited by
          @deta sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
          Eher nicht, zumindest wird es nicht einfach, da du alles selbst konfigurieren/herausfinden musst.
          Jein, siehe unten zum "Nein"
          Da hilft nur probieren. Risiko besteht keines, da nichts am Device geflasht wird. Die meisten Funktionen werden wahrscheinlich so schon funktionieren, außer es ist ein ganz neues "exotischeres" Device. Da kann dann ggf. @apollon77 aber helfen, auch bei fehlenden Funktionen 🙂
          Mein RGB-Stripe-Controller funktioniert bspw. zu 100%
            apollon77 @deta last edited by
            @deta die sollten tun.
              Dann warten wir mal das Sie ankommt 🙂 Berichte dann.
              • SBorg
                3.1.4 lüppt bisher auch ohne Probleme 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
                  backlog ist lang 😉
                  Na von wegen... ^^
                  Wollte eben schreiben 3.1.5 alles palletti, naja, 3.1.7 installiert gerade 😀
                  Ich suche gerade danach, deswegen meinst du sollte laufen/hat ggf. schon einer so etwas am laufen:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07H27B64B/
                  https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07RHYQT35/
                  https://www.amazon.de/Konesky-WIFI-Sprachsteuerung-Warmwasserbereitung-Atmosphärenthermostat-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07TJWN8D5/
                  apollon77 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    DIe Änderungen sind nur in dem neuen "Sentry-Monitoring". Nachdem es ein User geschafft hat (unabsichtlich wohl wegen Install probleme oder so) über 2500 Exceptions zu senden musste ich hier etwas optimieren 🙂
                    Und es funktioniert cool das auch Schema-Infos per Sentry kommen ... so kann ich das "bitte schickt dem Entwickler" als nächstes rausnehmen.
                      Goldenbaum last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      mein Tuya adapter bleibt gelb? weiß jemand warum ?
                        Hm ... Weil er schlechte Laune hat ... ?! 😉
                        Ohne Logs oder mehr Details bin ich jetzt mal im kompletten Glaskugel- und Rate-Modus!
                        Gelb heisst an sich das er mit keinem der Geräte verbunden ist.
                          So hab mich mit der Anleitung beschäftigt.
                          Nur zur Sicherheit.
                          1. Das Gerät mit der Original Tuya App installieren ins Web bringen.
                          2. Dann den Weg mit dem Tuya Adapter gehen.
                            Wenn alles geklappt hat, dann nicht mehr die Tuya App benutzen. Was ist dann wenn doch?
                          Muss das immer mit einen Emulator gemacht werden? Oder kann ich auch das Handy dazu erst mal nehmen zum Einrichten? Vor Nachteile? Ich arbeite hier PC nur mit Linux..
                          cu Deta
                          Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rababersaft
                            Rababersaft @deta last edited by
                            @deta
                            Ich hab den Adapter erst ein 3/4 Jahr in Betrieb.
                            Kann nur zu Vorteile etwas Berichten, da es keine Nachteile meinerseits z.Z. gibt.
                            Wenn ich in einem bestehenden System, etwas hinzufüge, übernimmt das der Adapter dann voll automatisch. Ohne viel mit Proxy und so.
                            Hinzufügen über die App der Geräte (Cloud) und Zack is das Gerät im tuya...
                            Hut ab für die Arbeit @apollon77 👍👍👍
                              apollon77 @Rababersaft last edited by
                              @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
                                deta Most Active @apollon77 last edited by
                                Wo muss den der Proxy installiert sein?
                                Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
                                Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
                                Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
                                Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
                                cu Deta
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme 🙂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      3.1.8 läuft
                                        Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
                                        cu Deta
                                          @deta Aaaaalso:
                                          1.) Um die Geräte in die App zu bekommen und bei Tuya anzumelden muss Dein Handy eh im gleichen WLAN sein wie die Geräte
                                          2.) Der Proxy läuft im Adapter und ja das Handy muss im gleichen NETZWERK sein wie der iobroker-Host ... am ENd ehängt es davon ab wie Dein System/Router ticket
                                          3.) Du meldest alle Geräte in der Tuya App an wie es sein muss. Anleitungen von Tuya und der Gerätr befolgen
                                          4.) Du gehst in den Admin des Adapters und klickst den "Start Proxy" Button
                                          5.) Du stellst an deinem Handy alles so ein das der Proxy genutzt wird UND das Zertifikat was per QRCode angeboten wird korrekt eingespielt und aktiviert ist im Handy. Anleitungen für Android und iOS siehe Oben. Man muss da keinen Emulator nehmen, kann man aber
                                          6.) Wenn das tut einmal die Tuya App öffnen (ggf vorher killen). Wenn die Admin seite dann einen grünen Haken anzeigt un der Proxy aus geht ist alles korrekt verlaufen und die Daten wurden abgegriffen die nötig sind
                                          7.) Handy wieder zurückstellen (Proxy weg, Zertifikat deaktivieren)
                                          8.) Am besten die Tuya App schliessen weil sonst der Adapter keine lokale Verbindung zu den Geräten aufbauen kann weil das Handy das blockt. Wenn der Adapter mal läuft und die Verbindung hat kann die Handy App parallel genutzt werden, da die über die Cloud geht falls Sie keine lokale Verbindung bekommt.
                                          Hoffe das hilft etwas
                                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @apollon77 Danke. Werde es am Weekend mal machen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            2691
