    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Tictactoo @Asgothian last edited by
      @Asgothian Welchen Browser benutzt du denn? In Firefox wird bei mir das Leerzeichen nicht angezeigt im ersten Beitrag...?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
        @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Nicht im ersten Beitrag, aber in diesem:
        @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Hab ich bekomme ich den Fehler.
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman " --debug
          deta Most Active @Tictactoo last edited by
          @deta Das Gleiche ist mir beim ersten versuch auch passiert. Schau mal, ob nach dem copy-paste des Links am Ende ein Leerzeichen drin ist. Bei mir war es das und als ich es gelöscht hab, funktionierte es plötzlich.
          Genau das wars! Es war ein Leerzeichen dahinter und das hab ich weggemacht und dann gings. Danke
            Jan1 last edited by
            Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
            Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
              deta Most Active last edited by
              Folgender Fehler im Log:
              (22605) Failed to execute LQI for '0x00124b001938a774'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Der war gut 🤣
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
                  Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
                  Braucht man dazu auch den Debugger?
                  Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
                    Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
                    A.
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by Garfonso
                      schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                      Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                      Der neue Adapter sagt beim Start:
                      2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                      2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                      2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                      2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                      Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                      2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                      2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                      2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                      2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                      2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                      2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                      2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                      Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                      PS:
                      Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. 😉
                      Asgothian arteck Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Garfonso last edited by
                        @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
                        A.
                          arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by arteck
                          @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
                          sonst holzhammer
                          stoppe den Adapter
                          lösche den Ordner
                          rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                          jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
                          und starte den Adapter
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
                            Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                              arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by arteck
                              auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                              @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                              https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                              also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
                              • Asgothian
                                @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @Asgothian
                                Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
                                Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
                                Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
                                  schienw last edited by
                                  habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
                                  Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
                                  Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @schienw last edited by
                                    @schienw
                                    Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
                                    Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
                                    A.
                                      arteck Developer Most Active @schienw last edited by arteck
                                      @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
                                        Danke,
                                        bekomme nur diesen Error:
                                        States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe21b535'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.obj
                                        WS
                                          und das hier:
                                          zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.887 debug (28601) shouldConfigure? 0x086bd7fffe21b535 TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm
                                          zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.886 debug (28601) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9cbfcf TRADFRI signal repeater
                                          • Asgothian
                                            @schienw
                                            Beides sind bekannte Meldungen die mit dem Problem nichts zu tun haben. Kannst du bitte genau beschreiben was du getan hast bevor die objektanzeige weg blieb, dann kann ich versuchen das nachzustellen - aber erst heute Abend.
                                            A.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98243
